[P10/W10] Odpalanie 1.6 GA16DS
Hoover
A więc : zawsze przed odpaleniem Primerki wciskam delikatnie pedał gazu i autko odpala bez problemu.
Jednak bez tego nie odpala mi za pierwszym razem, a jak w końcu odpali to obroty są bardzo niskie i silnik najczęściej gaśnie, tak jakby się ssanie z początku w ogóle nie załączało. :-s
Czy to oznacza że coś jest nie tak czy ten typ tak po prostu ma?
ja też przed odpaleniem mojego gaźnikowca wciskam lekko gaz i też mi czasem lubi zgasnąć zanim wskoczy na obroty :wink: a więc chyba ten typ tak ma, pamiętam tak było również z gaźnikowymi autkami rodzimej produkcji, jak się nie podymało troszkę gazu przed odpaleniem to lubił se zgasnąć :wink:
pozdrawiam :)
Witam!
Nie wiem czy jest cos nie tak czy ten typ tak ma ale ja tez musze troszke gazu dodac przy odpalaniu.
Kamyk
Obecnie też tak mam w mojej Primerce. Muszę przy odpalaniu wcisnąć lekko gaz - inaczej ssanie się nie załączy :? .
Nie jest to normalne - wcześniej działało wszystko z automatu- kręciłem kluczykiem i auto paliło. Winny jest bimetal wewnątrz kopułki rozruchowej. Na kopułce jest podziałka i strzałki "LEAN" i "RICH". Jeśli macie kopułkę nitowaną - to rozwierca się nity i obraca kopułkę w odpowiednią stronę - "RICH". Zwiększa to napięcie spręzyny wewnątrz kopułki. Po zabiegu regulacji kopułkę montuje się na wkręty.
Obecnie niestety nie mam warunków, żeby to u siebie zrobić, także przebiedzę się z tym do wiosny, jak będzie cieplej :wink:
No właśnie, wydaje mi się że jakiś czas temu odpalał bez problemu, a teraz bez wciskania gazu kiepsko jest. Też to u siebie sprawdzę, ale raczej już nie w tym roku.
Dzięki za info i pozdrawiam!
To ja może zacytuję fragment instrukcji:
"Uruchamianie silnika (silnikGA16DS):
Gdy silnik jest zimny
1. Powoli naciśnij i zwolnij pedał przyspieszenia. Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż -18 st.C, naciśnij i zwolnij pedał przyspieszenia dwa, trzy razy.
2. Przekręć kluczyk w położenie Start (...).
3. Gdy silnik zostanie uruchomiony, niech przez ok. 30 s pracuje w zakresie obrotów biegu jałowego. Obroty będą systematycznie rosły.
4. Naciśnij lekko pedał przyspieszenia. Spowoduje to automatyczne wyłączenie urządzenia rozruchowego i ustalenie obrotów."
Koniec cytatu.
Reasumując, Panowie - TAK MA BYĆ według instrukcji :wink:
Dokładnie mam tak samo jak wy. Również trzeba pogazować ( choć z rana gdy silnik jest nienasmarowany to nie jest dla niego najlepsze) zeby działał. A szkoda bo 11 letni samochód powinien działać bez zarzutu! :wink:
Ja odpalam przekręcajac kluczyk w stacyjce, nie dodaje gazu wogóle, już drugą zimę. Silnik GA16DS.
Sprawdzcie czy rura doprowadzajaca ciepłe powietrze z nad kolektora nie spadła z gażnika i czy wogóle jest szczelna.
