Gość Marcin600 Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 Jak w temacie zepsuła się dmuchawa i działa tylko na maxa , pośrednie ustawienia nie dzałają. Ile może kosztować naprawa? i jaka część podlega wymianie? czy to jest uniwersalna część a może tylko i wyłącznie do konkretnego modelu? Awaria ta jest niemalże standardowa nie tylko w Nissanach więc może ktoś ma jakieś doświadczenia.Dzięki.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasiu666 Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 płytka z opornikami.... było już .... poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek Sobota Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 płytka z opornikami.... było już .... poszukaj albo rezystor dmuchawy. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 płytka przerabiałem to kilka razy P10 dość upierdliwy temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin600 Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 Sorki było na ten temat faktycznie dużo :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość manekin Opublikowano 16 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2005 w mojej Almerze też miałem tą awarię (pomogło lutowanie ścieżek na płytce, niby przejście było ale nie 1 a 650 ohmów)). Dzieki forum mogłem sam to naprawić nie wydając 150 zł. Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dendrolog Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 Witam! Dwa dni temu dmuchawa zaczela mi "terkotac" przy wlaczeniu.Czy ktos ma pomysl co to moze byc, bo to "terkotanie" uniemozliwia sluchania radia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qbk Opublikowano 26 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2005 Zaciera się silnik dmuchawy. Wyjąć, popsikać jakimś siuwaksem i powinno pomóc. W piątek przerabiałem to na Mondeo. Ewentualnie można rozebrać sam silnik i wymienić łożysko - jeśli jest :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Panowie powiedzcie gdzie znajduje sie ta płytka z opornikami bo też mam ten sam problem - zdjąłem schowek i tą plastikową osłonę widzę dmuchawę i szukam i szukam i nima:( :?: :?: :?: :?: dodam jeszcze że mam Ale z klimatronikiem ( może sie jakoś różnią oporniki od manualnej i klimatrona?? nie wiem głupi jestem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olo Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 NA WSTĘPIE: NIE Wolno zalutować spalonego miejsca (nie mostkować) To co się spaliło zabezpiecza Dmuchawę i zabezpiecza przed spaleniem silnika dmuchawy!!!!!! :!: Witajcie ja też miałem ten problem z działającą dmuchawą tylko na maxa ale można to w prosty i bezpieczny sposób rozwiązać. Sprawa dot. oczywiście rezystora dmuchawy bo chyba tak zwie się płytka oporowa, która steruje dmuchawą. :one: 1. nie niszczyć płytki, która została przepalona. to co się przepaliło było pewną formą bezpiecznika aby nie spalić silnika dmuchawy. 2. oczyścić miejsce zwęglonego zabezpieczenia (nie dłubać tylko lekko zeskrobać tak aby nie zedrzeć dwóch stopek z lutu) 3. Kupić malutki termik ok 10A i max.75Celcjusza i wlutować go w miejsce uszkodzonego zabezpieczenia. 4. Umiejscowić na płytce prostopadle do ścieżki lutu by można było całą płytkę wsunąć z powrotem na swoje miejsce. 5. delikatnie poszerzyć miejscowo otwór na płytkę (jakieś 5mm na szerokość) by płytka z termikiem weszła nie uszkodzona. UWAGA przed włączeniem oczyścić wszystkie listki itd. przed i za silnikiem dmuchawy jeżeli jest potrzeba to wyciągnąć dmuchawę (kilka śrubek) i też wyczyścić ewentualnie nasmarować! 6. Włączyć i cieszyć się płytką z nowym zabezpieczeniem prądowym i Temperaturowym. SPRAWDZONE I DZIAŁA NA 100% :mikolaj: W razie pytań o szczegóły proszę na adres e maila. W niektórych sklepach elektronicznych mówią że nie mają takiego termika co jest oczywiście bzdurą :!!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 olo ładnie to wszystko opisałeś :one: ale gdzie się znajduje ten rezystor(opornik) z przodu, z gróy, z boku dmuchawy :?: opisz mi to miejsce gdzie on jest bo nie mogę go nawet wyciągnąć żeby sprawdzić czy jest cały, czy do wyciągnięcia opornika trzeba wyciągać całą dmuchawę :?: :?: :?: :?: może jakąś fote byś zamieścił lokalizującą opornik :?: z góry dzięki za pomoc [ Dodano: Nie 26 Kwi, 2009 17:46 ] przed chwilą wróciłem z samochodu, ponownie szukałem tych czterech drucików do "magicznej płytki" i ich kur....a nie widze :!: rozebrałem cały schowek razem z płytą pod silnikiem dmuchawy i nie ma powiedzcie mi w którym miejscu jest ta płytka z opornikami bo mnie normalnie rozniesie :566: :566: :566: :502: :502: :674: :674: :674: :597: :544: :545: :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...1bfd7b2b59f5d8a tu masz wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2009 *mapeciontko umiem korzystac z opcji szukaj i to tez juz mam u siebie na kompie niestety w Almerze (bynajmniej mojej powtarzam że mam klimatronika) za wentylatorem nie ma żadnych przewodów tak jak w P10 [ Dodano: Pon 27 Kwi, 2009 15:48 ] czy jest ktoś kto wie gdzie to ustrojstwo jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olo Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Zazwyczaj płytka jest za dmuchawą i filtrami pyłkowymi. Aby ją zobaczyć (widać tylko kostkę z przewodami) najlepiej wziąć latarkę i trzeba zanurkować pod schowek (oczywiście go zdemontować) Nogami za drzwi a głową do dołu :diabel: Jak znajdziesz przewody to wyciągnąć złączkę z przewodami i odkręcić śrubki i wyjąć płytkę. Nie wolno łączyć przepalonego zabezpieczenia (wygląda jak kawałek naniesionej pasty), jest na zdjęciu z linka o naprawie które wstawił powyżej "mapeciątko". Na płytce jest napis nie naprawiać(mowa o geniuszach, którzy właśnie zalutowują przepalony bezpiecznik), aby gdy jest opór na silniku dmuchawy nie doprowadzić do pożaru i aby płytka nie zaczeła topić plastikowej obudowy gdy zacznie się za mocno przegrzewać. Koszt termika ok 2.5 zł więc wydatek żaden i mamy płytkę jak nową z zabezpieczeniem zresztą opisałem to wcześniej. I nie ścierać za mocno papierem bo zetrzecie luty do których trzeba przylutować nowy bezpiecznik (delikatnie można zdrapać malutkim śrubokrętem spalone zabezpieczenie). Powodzenia czas naprawy płytki ok 10min + zdemontowanie i ponowne zamontowanie. :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 no:) byłem dziś w nissanie umowic sie na wizyte i facet mnie "pocieszył" mowiac ze to nie jest opornik dmuchawy tylko cos innego skoro wogole nie chodzi dmuchawka, wychodzac z nissana zaczalem sie bać... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sargoszyygy Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 Jeżeli w ogóle nie chodzi to faktycznie coś więcej bo po wyjęciu płytki z układu dmuchawa i tam powinna chodzić na najwyższym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 1 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2009 ma ktoś pomysł co to może być?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KKK Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 3. Kupić malutki termik ok 10A i max.75Celcjusza i wlutować go w miejsce uszkodzonego zabezpieczenia. Wszystko to co napisałeś jakoś trzyma się kupy tylko napisz proszę skąd te wartości prądu i temperatury oraz jak długo już to działa po naprawie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crushpl Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Witam! Dwa dni temu dmuchawa zaczela mi "terkotac" przy wlaczeniu.Czy ktos ma pomysl co to moze byc, bo to "terkotanie" uniemozliwia sluchania radia . Zaciera się silnik dmuchawy. Wyjąć, popsikać jakimś siuwaksem i powinno pomóc. W piątek przerabiałem to na Mondeo. Ewentualnie można rozebrać sam silnik i wymienić łożysko - jeśli jest :D:D <- Gdzie znajduje się ten silnik ?? <- Czy ktoś już przeprowadzał taką operację ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 dla wszystkich zainteresowanych: W Alach z klimatronikiem jeśli wykrzaczy się opornik dmuchawy, nie chodzi ona nawet na najwyższym biegu, ponadto opornik dmuchawy znajduje się nie obok dmuchawy (jak co po niektórzy twierdzili) tylko po lewej stronie konsoli centralnej po zdjęciu osłony tuż obok pedału gazu!!!!!!!! byłem wczoraj w serwisie koszt imprezy 250 zł :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KKK Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 adr7 Zauważyłeś może, że my piszemy o N15? :fuckyou2: TAGOWAĆ TEMATY :!!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 KKK wczytaj sie i nie pieprz głupot :fuckyou: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KKK Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Kiedy uważnie się wczytam to od razu rzuca mi się to w oczy. Ty masz N16 a pozostali nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 widac nie umiesz czytac bo temat poruszylem po dlugiej przerwie tj. ponad 3 lata i jak zauwazysz to ludzie mi wlasnie na to odpowiadali czyli na opornik w N16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KKK Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 widac nie umiesz czytac bo temat poruszylem po dlugiej przerwie tj. ponad 3 lata i jak zauwazysz to ludzie mi wlasnie na to odpowiadali czyli na opornik w N16 Zamiast założyć nowy temat podpiąłeś się pod stary dotyczący N15, odpisują Ci właściciele N15 więc zgoda, to ja nie umiem czytać. EOT bo jak przeczyta to moderator... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
