Podświetlanie progów przy otwartych drzwiach.
mariuszmurano
Ostatnio zamontowałem sobie progi rury ozdobne,maja opcję podświetlanie przy otwartych drzwiach. Czy wie ktoś może gdzie te kabelki do pdświetlania można podłączyć ?? Czy jest jakaś krańcówka lub przekażnik w kabinie?Murano Z50.
Najlepiej podłączyć się pod krańcówki otwarcia drzwi lub pod oświetlenie wnętrza.
Nie bardzo rozumiem twoja odpowiedz.Słupek jest gładki nic na nim nie ma a zamek jest w drzwiach przecież
Na wszystkich zdjęciach z neta znalazłem takie przełączniki.
U mnie nie ma,dla tego pytam ,może gdzies przekażnik albo inny sposób .Murano z50 z 2005 roku.
Edytowane przez mariuszmurano
O właaaaaaaaśnie,takie dokładnie same.Dzięki wielkie.A dał byś radę wytłumaczyć brak klaksonu w moim muranie ??
Najłatwiej dostać się do klaksonu i sprawdzić czy jest dobra masa i dochodzi napięcie. Nie pamiętam czym sterowany jest klakson - masą czy napięciem.
Jeśli wszystko ok, to syrena odeszła do krainy wiecznych łowów. Jeśli nie to trzeba sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki.
Powiem tak,podłączyłem trąbkę na krótko i trąbi.Bezpiecznik sprawny,przekażnik wyciągnąłem i chciałem to na krótko,ale nie stety nie trąbi.A teraz  podłączyłem to oświetlenie progów,ale chyba sobie zrobiłem zwarcie i poszedł bezpiecznik.Obecne jestem na etapie przeszukiwania ,gdzie znajduje sie bezpiecznik oświetlenia kabiny.
Na eBay kupisz za 15zł pełną "serwisówkę" w wersji elektronicznej do z50. Znajdziesz tam wszystko.
Ja dysponuję tylko do z51 ale nabyłem tą samą drogą.
Ok poszukam coś,a może wiesz gdzie jest bezpiecznik od tej krańcówki oświetlenia kabiny podczas otwierania drzwi,bo lampki w drzwiach świecą a w podsufitce nie.
Nie wiem - mam z51.
Za 15zł w ciągu 15 - 30min masz pełną wiedzę serwisową - może warto ;) ?
A możesz jakoś tam linka przesłać,nie jestem zbyt w tym biegły.Zauwazyłem że lampki w drzwiach świecą a na podsufitce nie,nie świeci tez podświetlanie stacyjki.
Ja kupowałem od tego sprzedawcy:
Link do ebay <klik>
Fajnie,dziękuję,poproszę kolegę żeby mi to zakupił lub pokazał jak to zrobić,bo jak wspomniałem jestem ciemny w takich rzeczach.
