Błąd P0300 w silniku VG33E.
Tumak5
Witam.
Kupiłem Frontier D22 z roku 2004 z silnikiem VG33E czyli 3.3 V6 i jest problem z kodem P0300.
Silnik odpala po ok 2 sekundowym kręceniu i pracuje nierówno, tak jak by nie na wszystkie cylindry, a pali ocean paliwa  30-40litrów na 100km.
Zmienione zostały świece, kable, czujnik położenia wału korbowego pierwsze sondy lambda, podmieniony aparat zapłonowy (na podmienionym było gorzej), usunięte katalizatory.
Był problem z cieknącym wtryskiwaczem nr. 6, ale został wymieniony. Nie było założonej płaskiej uszczelki na nim.
Kilka świec jest okopconych na czarno.
Samochód posiada LPG, ale sprawdzam wszystko na benzynie.
Proszę o jakieś sugestie...
Edytowane przez Tumak5
sprawdź luz zaworowy i ciśnienie na cylindrach, zakręć butlę od gazu do testów
na pewno hydraulika??  zakręć butlę i zobacz co będzie sprawdź korekty silnika
zakręć butlę wyjeździj gaz  i powiedz czy coś się poprawiło
Korekty na paliwo 75% po kilku minutach pracy.
Przepływomierz pokazuje ok 5,5g/m? Nie pamiętam jednostki...
Przepływomierz powietrza też był podmieniany i pokazuje takie same wartości.
korekta na +75%??
zakręciłeś gaz?? sprawdź ciśnienie paliwa
na dwóch bankach?? taka sama??
Samochód jest u mechanika, więc powiem żeby jutro to sprawdził.
Na tej stronie co rzuciłem link jest napisane że podczas rozruchu i w trybie awaryjnym wtrysk działa jak full grupa, czyli wtrysk wszystkich sześciu wtryskiwaczy jednocześnie dwa razy podczas jednego cyklu...
podczas rozruchu to normalne ale przy błędzie??
Tłumaczenie z angielskiego przez Google
System paliwowy. Stosowane są dwa rodzaje układu czasowego wtrysku paliwa.
  • Sekwencyjny wielopunktowy wtrysk paliwa jest używany, gdy silnik pracuje. Paliwo jest wtryskiwane do każdego cylindra podczas każdego cyklu silnika zgodnie z kolejnością zapłonu.
  • System jednoczesnego wielopunktowego wtrysku paliwa jest używany, gdy silnik jest uruchomiony lub gdy działa system odporny na awarie. Paliwo jest wtryskiwane jednocześnie do wszystkich sześciu cylindrów dwa razy w każdym cyklu silnika."
ja to tak zrozumiałem...
A może pomylone są kable WN. W jakiej kolejności powinny one być wg. Cylindrów.
