Almera n 16 1,5 lpg
Tomuss1111
Jestem szczęśliwym posiadaczem ali w lpg sekwencja "Stag" po serwisie gazowym filtry i regulacja po przejechaniu około 30km traci obroty i się dławi  czy ktos tak miał pozdrawiam
na PB po zakręceniu LPG jest tak samo?? warto się podpiąc pod kompa LPG i zobaczyc co się dzieje
Na benzynie śmiga bez zarzut wręcz idealnie ostatnio występował błąd sondy lambda ale juz jest ok prawidłowe odczyty
dobrze by było podpiąć program i zobaczyć jak to jest ustawione i wystrojone
Wczoraj byłem u gazownika i okazalo sie że pobór gazu jest za duży (tak bylo tez poprzednim razem) wiec go ponownie ustawił
Podłączył alme pod kompa i odczty z sondy był zły zbyt uboga mieszanka
Po przejechaniu 25 km znów to samo spadek obrotów gaz w podlodze a tu prawie nic dopierp tak przy 3,5 ,tyś obrotów coś sie ruszyło pozdrawiam
w trasie?? jeździliście??
po gazowniku??
jest niewyregulowany gaz, możesz pokazać scrin z ustawień
Tak by było dokładnie pojechałem do gazownika powiedziałem że znów nie jedzie na gazie podłączył alme pod komputer wyszedł błąd sondy (zbyt uboga mieszanka) nastepnie podłączył stag pod komputer i okazało się że dostaję za dużo gazu  . Przywrócił ustawienia fabryczne i wszystko było ok przez około 25 km  wlasciwie jechałem po trasie   zaczęło szarpać dlawic sie ibpo jezdzie  Oczywiście zbiornik gazu byl pelny i nie tankuje gazu tam gdzie taniej
 Jeszcze na jesieni po wymianie filtrów gazu i regulacji mialem rekordowe spalanie w tracie 195km na 32 l,gazu przy prędkość srednio 100 do 140 km/h
Tak też myślałem bo kolejna diagnoza brzmi sonda do wymiany zmienię warsztat i dam znać pozdrawiam
Witam sprawa jest prosta wtryski gazu do wymiany  diagnoza innego gazownika  zobaczymy czy trafna
Za wymianę listwy wtryskowej zaśpiewał sobie 650zł taką samą w necie chodzi po 230  czy jest sens by kupić w necie i z taką listwą jechać na regulację czy wymiana jest trudna  chodzi mi bardziej oto by mi nie sciemnial ze to sporo roboty i będzie kosztowne
BFC Ci nei potrzebne tylko zwykłą listwa chyba, że pod maską drzemie potwór 300kM :D
https://allegro.pl/oferta/ac-stag-w02-w-02-listwa-wtryskowa-wtryskiwacz-4cyl-7852083814
co masz teraz i jak zamontowane??
Witam dopiero teraz mam możliwości wysłania foty ba alma stała w warsztacie z układem kierowniczym
masz Hanny, zamienił bym je na Barakudy wtedy praktycznie wymieniasz 1-1 tylko rozwiercisz dyszę, dobrze by było abyś pokazał scrin z ustawień w programie wtedy można by było coś więcej powiedzieć co i jak
