Słabe przyspieszenie...
Gość pazi
Posiadam Sunny 1.4 16V (94r.)
1. Chciłbym Was zapytać co należałoby wymienić lub na co zwrócić uwagę, aby poprawić przyspieszenie... bo widaję mi się taki powolny :roll:
Być może jest to tylko wrażenie, ale myśle że powinien się zbierać o wiele lepiej... co mam ew. wymienić lub sprawdzić...
2. Obecnie mam założone opony letnie 185/60/R14
Jaki rozmiar na zimę mam założyć ?
Dzięki za wszystkie sugestie
Pazi - za filtry nie zapłacisz więcej niż 100 zł.
Ja mam jeszcze pytanie o oponach - w lecie jeździłem na 155/80 i na zimę też takie chcę kupić. Czy to mój błąd??
Sądzę, że opony powinny być nieco węższe niż letnie ale nie muszą być - zależ jakie auto jśli chodzi o N14 - to sądzę że minimum zimowe powinny być 155/80 za to letnie to minimum 165/....R... . Im węższa opona zimowa tym lepsze "rozcinanie płaty śniegowej. A jeśli chodzi o lodowisko na naszych drogach to nic nie pomoże...
Pozdro Lukas
Wedlug oryginalnej nissanowskiej instrukcji sunny N14 z przedzialu 91-95 fabrycznie zaleca opony 175/65 R14 sa to dane z katalogu nissana. Zimowe moga byc w tych samych rozmiarach ale polecalbym wedlug katalogu do tych rocznikow 155/80 tak pisza. Natomiast oryginalne felgi stalowe do N14 maja oznaczenie 5,5JJx14 i takie wlasnie posiadam. Alusy efektownie wygladaja 15" a opony do nich 195/55 R15. Pozdrawiam
... no tu bym polemizował w rocznikach 91-95 N14 stalowe felgi to standardowe 13 calowe no chyba że mowa o mocniejszych wesjach jak GA16DE - nawet w Y10 z 95 przy silniku 2.0D są 13 calowe....
tak jest 13" 155/80 r13 a na 15 efektownie wyglada opona 195/55 mam takie :] wczesniej byly 16" 215/40 jeszcze efektowniej :P
...przy zakupie świec zwróć uwage na to czy sprzedawca dobrze je dobrał albo wcześniej poszukaj sam ,ja kupywałem awaryjnie i oczywiście sprzedali mi inne o ząbek i wyraźnie czuje słabsze przyspieszenie szczególnie w zakresie powyżej 3 tys., :cry:
Mowie oczywiscie o silniku GA16DE bo taki posiadam i sa to dane z oryginalnej instrukcji do mojego modelu nie wyssanez palca. Rocznik 91-95. 175/65R14 tak jest napisane.
  • 2 miesiące temu...
Filtry i świece wymienione... ale jeszcze nie jest to co chciałbym aby było...
Co jeszcze może być przyczyną słabego przyśpieszenia...? Jak mu nie wcisne do dechy to się wlecze :roll:
Macie jakieś pomysły jeszcze... :?:
Sorry że nie na temat ale trochę informacji o felgach i oponach się w tym temacie pojawiło, a ja chciałbym spytać jakie ET powinny mieć felgi 15'' do Sunny???
A w kwestii przyspieszenia - może katalizator już nie wydala (zapchany)?
a auto kiedy nabyles?? i czym ewentualnie wczesniej jezdziles :-)
mi tez sie wydaje, ze sunny ma strasznego mula przy ruszaniu, mimo czytych filtrow i odpowiednich opon :-)
bo najlepiej na swiecie to miec NGK`a w komplecie :P:D
A jaki Typ NGK macie u siebie w nyskach, bo ja bym musial moje wymienic a wole polegac na waszym doswiadczeniu niz jakiegos sprzedawcy w salonie czy warsztacie :!:
Auto nabyłem 5 miesięcy temu... a jeździłem ogierem - FIAT 125P ;)
Niestety tak jest. Sunny w tej wersji nie jest zbyt zrywny. Jak go dobrze wyczujesz to bedziesz potrafil odpowiednio dopasowac zmiane biegow do obrotow ale szokujacej zmiany nie bedzie. Ja mam wrazenie ze posiada cos w rodzaju dziury, tak do 50 km/h. Potem idzie jak burza :D Ale z pod swiatel trzeba troche wprawy zeby dostal kopa. Z tego co wiem to starsze "japonce" lubia jak sie je mocniej kreci, ale wtedy wzrasta zuzycie paliwa - cos za cos. Za to pomysl ze dobrze utrzymany egzemlarz jest prawie nie do zajechania w normalnych warunkach. :D:D
