1Marek1 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Mam dziwną przypadłość w nowym Juku na pedale gazu. Po wciśnieciu "do deski" tak jakby się blokuje przed najniższym położeniem ale dociśniety jeszcze trochę niżej się wciska. Czyli gaz do podłogi jest jakby na dwa razy. Trochę to denerwuje. Wiem że to nówka to do ASO ale chciałbym wcześniej poznać waszą opinię. Wersja z silnikiem 1,6 PB 117 KM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mereth92 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Ten opór to kickdown. To nie jest usterka, auta maja to od dawna już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziuka Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Należy dodać że kickdown dotyczy samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1Marek1 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 13 godzin temu, ziuka napisał: Należy dodać że kickdown dotyczy samochodów z automatyczną skrzynią biegów. No to się nie zgadza bo ja mam manuala. Czy inni w manualu mają ten kick-down? EDIT- doczytałem że jest to tymczasowe anulowanie ogranicznika predkości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziuka Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Wszystko się zgadza bo skoro masz manuala to nie możesz mieć kick - downu . Kick - down działa na skrzynię biegów oraz na wtryski. Mając manualną skrzynie biegów nie ma możliwości przełączenia biegów wciskając pedał gazu - można to jedynie w skrzyni automatycznej z kick-downem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1Marek1 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Tak się zastanawiam, czy w manualu kick-down działa na silnik, czy jest jest jakiś efekt przyrostu mocy. Sprawdzić na razie sam nie mam jak bo auto sie dociera i nie krece silnika wysoko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Tak się zastanawiam, czy w manualu kick-down działa na silnik, czy jest jest jakiś efekt przyrostu mocy. Sprawdzić na razie sam nie mam jak bo auto sie dociera i nie krece silnika wysoko. Nie ma, służy to w manualu do "zerwania" ogranicznika prędkości i tylko temu. Oczywiście jak depniesz na max to przyspieszy szybciej, ale ze względu na dawkę mieszanki i pod warunkiem, że masz odpowiednio wysokie obroty. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
