koło dwumasowe - swap na jednomasowe z tino
carbomer
Jak w temacie, wymieniłem dwumasowe koło zamachowe w X 2.2 (136KM) na jednomasowe z almery tino 2.2.
Uwaga bo są dwa rodzaje jednomasy z tino, z tarczą sygnałową z czterema wypustkami i wieloząbkowe z jedną dłuższą przerwą - takie jest potrzebne.
Front  koła zamachowego jest taki sam dla obu.
Złe koło zamachowe:
Dobre koło:
Potrzeba jeszcze tarczy sprzęgła z tłumikiem drgań z tino (np. AISIN DN-039):
+ łożysko oporowe z X-traila i docisk z X-traila (w mojej opinii docisk z Tino jest taki sam, łożyska oporowego nie porównywałem). Najtaniej znalazłem kompletne sprzęgło z X-trail (Zestaw sprzęgła LuK 624 3313 00).
Do przykręcenia koła zamachowego do wału potrzeba pierścienia dystansowego z tino:
lub należy skrócić śruby o centymetr.
Ponadto tak jak koledzy pisali trzeba przyciąć mocowanie czujnika położenia wału (plastik), tak żeby brzybliżyć czujnik do koła zamachowego.
U mnie bez tego odpalał ale wyrzucał błąd czujnika i esp(?)
Odczucia po operacji:
1. Sprzęgło chodzi "pedalsko" - za lekko.
2. Przy dodawaniu gazu na niskich obrotach poniżej 2krpm, na za wysokim biegu coś wpada jakby w rezonans, odnotowałem to ze dwa razy może musi się wszystko ułożyć. Nie powtórzyło się.
3. Jest ciszej w kabinie - brak hałasu od strony skrzyni.Zużyta dwumasa "buczała".
4. Kultura pracy dwumasy jest wyższa, przy jednomasie przyspieszenie z niskich obrotów na wyższym biegu jest bardziej "brutalne".
poza tym wszystko ok, 1460 zł w kieszeni :)
Jak by ktoś jeszcze opanował konwersję w qrde 2.0 i 2.5 to było by super.
2. Przy dodawaniu gazu na niskich obrotach poniżej 2krpm, na zawysokim biegu coś wpada jakby w rezonans, odnotowałem to ze dwa razy może musi się wszystko ułożyć.
Blachostka, ale sprobuj lepiej dokrecic intercooler...
U mnie i u kogos z forum pomoglo przy podobnych objawach.
Xtrail T30, 2006 Columbia
Sprzęgło chodzące " za lekko" spowodowane jest nowymi częściami i smarowaniem.  Dwumasa też chodzi lekko na początu.  Pozatym konstrukcja dwumasy/jednomasy wyklucza różnice w "ciężkości" operowania pedałem.
Ktoś twierdził na forum ,że rezonas powoduje wał i pomogła wymiana krzyżaków. U mnie faktycznie był spory ale z czasem zmalał ,  wymiana intercoolera na spawany również jakby w tym pomogła
