Usb i aux
Tomasz_es
Witam... Kupiłem wczoraj pathfindera z 2006 roku... W aucie jest oryginalna nawigacja że zmieniarką na 6 płyt... Mam pytanie czy jest opcja podłączenia jakoś usb lub portu aux? Wolałbym nie Montować transmitera... Proszę o radę co i jak... Z góry dziękuję
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Cześć, mam to samo radio w swoim, niestety nie znalazłem żadnego sposobu by sensownie wpiąć się w radio z jakimś emulatorem zmieniarki lub czymś takim. Podobno jedyną opcją jest wymiana całego radia
Niestety nic nie zrobicie poza wymianą radia a w przypadku fabrycznej navi to całej środkowej konsolety
  • Like 1
Kurde czemu tak? Na jakiejś aukcji zanalalem że radia z przyciskiem mixt współpracują z emulator em...
Ps da się zaktualizować menu w nawigacji i nowsze mapy gdzieś dorwać?
  • 2 lata później...
NIc sie dalej w temacie nie zmieniło?? bo z transmitera muzyka słaba jakość i mnie już to wkurza....
  • 3 miesiące temu...
czy jest mozliwa prosta wymiana radia na taki sam model z innego samochodu czy jest to jakoś kodowane i skomplikowane?
sam sobie odpowiem,  radio z innego samochodu, jesli to ten sam model działa od razu bez żadnych problemów :)
z wersji USA 4.0L V6 SE. radio  bose ze zmieniarką 6x, działa od razu wystarczy stacje zaprogramować, jak po rozłączeniu akumulatora. teraz będę próbował podmienić na fabryczną navigację od wersji amerykańskiej LE, mam nadzieję, że zadziała.
A probował ktoś zmienić radio w poliftowym Pathfinderze w USA ? Chodzi mi o te wersję gdzie na monitorku wyświetlane są również nawiewy, klima etc.
w USA od poczatku wersja navi wyświetłała nawiewy na ekranie, nie ma tam osobnego wyswietlacza klimy.
Masz moze wiedze czy można zmienić ten monitorek/radio? troche mnie irytuje brak europejskich fal radiowych...;/
ja sie juz przyzwyczailem :) połowe stacji mozna odbierac,  jakas mozliwosc przestrojenia jest, ale raczej nie jest to proste ja odpuscilem temat. do puki zmieniarka działa mozna słuchać czego sie lubi :)
  • 8 miesięcy temu...
Rozwiń
@camo a da radę pod to radio podpiąć jakiś AUX lub Bluetooth? Bo gdzieś czytałem że to z wersji USA ma taką możliwość.
  • 1 rok później...
W schowku pod podłokietnikiem mam nadajnik/odbiornik BT a od niego kabelek tunelem biegnie do płytki AUX gdzie jest wlutowany. Robota na 20 minut. Chyba złota szufla :)
  • Haha 1
  • 1 rok później...
Rozwiń
Cześć, a mógłbyś podpowiedzieć jak zrobić takie wyjście AUX? posiadam oryginalną nawigacje nissan z zmieniarką i modułem bt (tylko rozmowy). Na radiu jest nr PN-2715N a na panelu znajduje się przycisk MIX-RTP(nie wiem czy to ważne). Ewentualnie może masz namiar na osobę która może wykonać taką usługę.
z góry dziękuję za odwiedź
Edytowane przez Jan73
błędy ort
