zabieraki w terrano
bartas
Witam. Mam pytanie odnośnie zmiany zabieraków na sprzęgiełka automatyczne w terrano 2,7tdi z 2005 roku. Same kompletne automaty wystarczą, czy potrzebna jest jeszcze jakaś część? z góry dziękuje za odpowiedź.
U mnie były zabieraki i wystarczyły same kompletne sprzęgiełka automatyczne.
Ale automaty to pomyłka. Jak zakopiesz auto i chcesz się rozbujać przód-tył, to się rozepną i będziesz miał tylko tylny napęd.
Jak podróżujesz sam, to zamień zabieraki na manualne sprzęgiełka. Są bezpieczniejsze.
  • Thanks 1
mogę dodać że u mnie te same są , i miałem problem w postaci odkręcających się dedykowanych śrub 8.8 raz kilka śrub pękło i wymieniłem na 12.9, 10mm dłuższe i na klucz 13 , w zestawie są na imbus i zeby je dokręci musisz zdjąć część zabieraka ,a tak jest prościej .
jak będę miał w łapce to zobaczę co i jak, warto może dać na klej do gwintów i problem odkręcania bedzię załatwiony
Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Faktycznie manualne będą dla mojego użytkowania auta lepsze, jednak wyszedł u mnie jeszcze jeden problem z felgami. Posiadam terrano na oryginalnych aluminiowych felgach nissana 17'' , które zakrywają zabieraki . Co w przypadku manualnych sprzęgów??? Czy felgi wejdą na piastę po zmianie na manualne?
trzeba będzie felgi wymienić. jak dobrze pamiętam to otwór centralny musi mieć minimum 100mm
ja mam 110mm.
  W dniu 1.03.2019 o 06:27, ceniakenzo napisał:
 :D a jak się jeszcze świecą :jump:
no właśnie :D dlatego biję się z myślami czy montować :laie_67:
Dzięki. Tak myślałem z tymi felgami. To mam krótko mówiąc zonka :-( przyjdzie mi szukać przyczyny wibracji w przednim napędzie i zostawić na zabierakach:-( Tak przy okazji to jaka jest różnica w spalaniu jeżdżąc na zabierakach, a na rozpiętych manualach?
ciężko powiedzieć ale pewnie coś koło 0,5L może litr . odnośnie wibracji to u mnie własnie jak jeżdżę na spiętych sprzegach to wyczuwam lekkie wibracje  na karoserii przy wyższej prędkości powyżej 80km/h tłumacze sobie to tym że mam dość mocno podkręconego na drążkach i półosie są w nienaturalnej pozycji ,bo w zawieszeniu mam wszystko ok . Jak chcesz to mam felgi 15"stalowe od tyrana jak jesteś zainteresowany  to napisz mam 4 sztuki bo na 5 zapas mam zmieniałem na inne bo chciałem -ET
Edytowane przez Mariusz1305
U mnie wibracje też zaczynają się od 85 km/h. Szkoda mi tych 17'' felg nissanowskich bo fajnie na nich auto wygląda. Ewentualnie kupiłbym 16'' z ET +5 lub +10 bo mam fajne oponki na 16''. Ale dzięki za propozycję . Kumpel mi podpowiada że te wibracje to wina krzyżaków przedniego wału.Spróbuję wymienić i zobaczymy.
najpierw sprawdzi  luz czy jakiś występuje , ja luzu nie mam a wibracje są ,ogólnie to mnie to nie wnerwia bo w zasadzie na spiętych sprzęgach jade tylko czasem powyżej 60/70km/h .17"wyglądają  fajnie ale moje zdanie jest takie iz w terenie felga mała a dużo opony i małe cisnienie wtedy jest przyjemniej ,chyba że unikasz terenu
U mnie sprawa wygląda tak że po asfaltach w miesiącu robię około 1200 km a po lesie około 500km. Napędu przedniego używam zimą, natomiast o tej porze aż do jesieni sporadycznie. Dlatego miałem wizję by zamienić zabieraki na manualne gdyż wibracje stają się bardzo denerwujące.Jak krzyżaki będą ok. a wibracje nie ustaną to zmienię felgi i założę manualne sprzęgi. A jakie felgi wsadziłeś do tyrana i jakie opony?
felgi włozyłem 15" z et-10 a opony 31" MT ,przy okazji odbudowy przednich błotników zrobiłem je tak zeby nic nie obcierało ,musiałem jeszcze progi przemodelować i jest ok
Koledzy mam jeszcze pytanie odnośnie otworu centralnego felgi, bo w aucie jest 100mm a felgi mają 110mm.  Czy śruby wycentrują felgę czy potrzebny jest  jakiś pierścień centrujący?
tak tylko musisz się przyłożyć do montażu i dokręcać najlepiej kluczem nie pneumatycznym, bo jak dopierdzielisz pneumatem pierwszą do końca i nie trafisz, to masz pewne, że będzie telepać kierownicą, felga stalowa może się trzymać na stożku nakrętki, jakby co to felgi mam ;)
Konkretnie chodzi mi o felgi stalowe 4mad 6x139,7 16''  et około 10 i otworze centralnym 110mm do terrano z piastą 100mm. Co sądzicie o w/w felgach?  czy lepiej kupić od patrola używane?
Dwóch znajomych jeździ na takich felgach z otworem centrującym 110 i nie mieli problemu, felga trzyma się na stożkach śrub. Ja kupiłem sobie felgi Snake4x4 z otworem 100 i ET0
Ja też mam 110mm bez żadnych pierścieni i niema żadnego problemu.
Nawet nakrętki od alusów podpasowały idealnie :D
W jednej piaście nawet jednej szpilki niema, kilka ładnych lat zacierane to jest w terenie i z felgami nic się nie dzieje.
