euromissile Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 (edytowane) Witam, napisze mały monolog może znajdzie się ktoś kto doczyta do końca i bedzie mógł pomoc Ok miesiąca temu byłem na myjni bezdotykowej, wjechałem umyłem auto, chce wyjechać odpalam auto gaśnie jeszcze raz i znow zapala i gaśnie kolejna próba kończy się tym ze zapala sie check i juz nie chce odpalić. sprawdzam bezpieczniki wszystko ok. rozłączam aku na ok 10 min znow podłaczam zapalam i auto odpala ale check pali sie nadal. Wyczytalem gdzies ze trzeba odłaczyć aku na min 24h zeby check zniknął, tak też robie. bład znika auto jezdzi normalnie. minął jakiś czas i powtórka z rozrywki. juz rano jak odpalałem to zgasł obroty jakos ponizej 500 i po chwili sie to normuje. jade na zakupy jest ok ale po jakims czasie znow odpalam gasnie odpalam gasnie i koniec zapala sie check i nie odpala. odłączanie aku nic nie daje auto wraca do domu na holu. rozkrecam i czyszczę przepustnice (dość usyfiona), egr, czujnik położenia wału - jest jakis hmm jakby mokry jakby tłusty jakby pokryty metaliczną mazią nie za grubo ale jednak, uszczelniacz na wale by przepuszczał? po wyczyszczeniu składam i nic nadal nie odpala. na swiecach nie ma iskry. rozpinam komputer wtrysku styki psikam specyfikiem zapinam i ciągle to samo. cos mnie jeszcze naszło i rozebrałem plastiki przy kierownicy/stacyjce ruszyłem przewody przekreciłem i auto odpaliło pożniej odpalalo juz za kazdym razem wiec poskładałem rozłaczyłem aku na 24h check zniknął i niby problem tez. dzisiaj jednak znow zaparkowałem wyszedłem do sklepu wracam i du pa nie odpala i check. tym razem co zrobiłem to od razu rozebrałem plastiki przy stacyjce poruszałem przewodami i auto odpaliło. czyzby to immo szalało? czy po prostu kostka ktoras nie łaczy? generalnie to proszę o jakaś podpowiedz co robić za co się zabrać bo planuję się za to wziąć jutro zeby ogarnąć w weekend z góry dzięki. primera 2001 1.8 benz+gaz Edytowane 22 Lutego 2019 przez euromissile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Jeśli świeci check to przede wszystkim sczytaj kody błędów z gniazda diagnostycznego OBDII (gniazdo trapezowe 16-pinowe pod skrzynką z bezpiecznikami w kabinie): https://forum.nissanklub.pl/topic/18527-p11wp11-td-kody-błędów/ Jak zachowuje się lampka immo na podszybiu w czasie gdy nie możesz uruchomić silnika? Możliwe, że występuje chwilowy brak łączności między transponderem w kluczyku a odbiornikiem immo z pętlą indukcyjną wokół stacyjki, spowodowany np. pęknięciem/przemieszczeniem się pętli wokół stacyjki lub słabym połączeniem (stykiem) w wtyczce odbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euromissile Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 nie patrzyłem na na lampke na podszybiu a nawet przyznam sie ze nie zwrociłem uwagi ze ona jest. jedynie zwracałem na ta co jest na zegarach na dole i ta mryga sobie bez kluczyka, jak sie włozy kluczyk tez, a gaśnie jak przekrece o jedna pozycje. w czasie jak nie chcial zapalac to ta kontrolka sie nie swieciła. tą zworkę do gniazda to z czego najlepiej zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 2 godziny temu, euromissile napisał: tą zworkę do gniazda to z czego najlepiej zrobić? Wygiąć ze spinacza lub cienkiego drutu miedzianego. Nie pomyl pinów. Na wprost kierowcy, na podszybiu masz kontrolkę immo. W normalnym trybie pracy immobilisera - po wyjęciu kluczyka ze stacyjki kontrolka miga, po włożeniu kluczyka do stacyjki - ma przestać mrygać (nie będzie świecić). Jeśli świeci jednostajnie lub zachowuje się inaczej niż podałem wyżej - prawdopodobny problem z immo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euromissile Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 U mnie na desce nie ma kontrolki wrzucam foto i wejście gniazda, które piny zrobić zwore? Wyjechałem na zakupy i d*pa zapalił zgasł i koniec ruszanie przewodami nic dzisiaj nie daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euromissile Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Kontrolkę od immo mam tak jak na foto i mruga jak nie ma kluczyka, mruga jak włożę kluczyk, mruga jak przekręceniu o jeden na acc, gaśnie jak przekręceniu na następną pozycję -on i jak kręcę rozrusznikiem to nie kryją ani się nie świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Jeśli nie masz na kontrolki immo na podszybiu po stronie kierowcy (przy wylocie nadmuchu na szybę), to ją masz na tablicy wskaźników (kontrolka z kluczykiem). Jej zachowanie ma być takie samo jak opisałem. Po przekręceniu na ON ma zgasnąć. Sczytaj błędy na OBD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euromissile Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Auto po ok 20 min odpaliło podjechałem na kompa i wywaliło błąd czujnika wałka rozrządu więc chyba sprawa jest jasna. Kupię wymienię i zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Niezupełnie (czujniki mogą być dobre). W QG18 czujnik wałka rozrządu jest taki sam jak czujnik wału korbowego - zamień je miejscami. Wcześniej (przed ich zamianą) skasuj błędy. Po zamianie czujników, spróbuj uruchomić silnik i ponownie sczytaj błędy. Błąd ten sam czy inny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 może już czas na rozrząd, zrób jak napisał @polo32aby nie generować kosztów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euromissile Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 no to jak rozrząd wyskoczy to bedzie słąbo nie zamieniałem czujników, ten wałka to gdzies pewnie w głowicy z lewej strony jest patrząc od przodu? po skasowaniu tego błędu nie wyskoczył ponownie ani check sie nie zaświecił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 w 1.8 i 1.5 szybciej wyciągaja się łańcuch, info też takie kiedyś dostałem z serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euromissile Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 mam wrazenie ze skrzywdzili bardzo przynajmniej ten motor co ja mam 1.8, albo to celowy zabieg pierun wie. jak nie wzmożony apetyt na olej to jeszcze ten łańcuch ehh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodek05 Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Przy jakim przebiegu te objawy? W moim mam 172 tys. i 2 razy zgasł podczas ostrzejszego wdepnięcia gazu. Testując Torqe PRO pokazuje w ramkach zamrożonych czujnik wału. Miałem też po wymianie jakieś 300ml za dużo oleju (ponad wskaźnik ) odciągnąłem nadmiar. Na razie jeździ ale nie deptam już tak bardzo. Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
