Elektrycznie składane lusterka.
tuarek
Cześć.
Mam składane elektrycznie lusterka, które pod wpływem czasu/brudu zatarły się. Jak wiadomo są nierozbieralne więc nie ma jak ich wyczyścić. Kiedyś na youtubie oglądałem filmik chyba z Turcji jak właściciel nawiercał małym wiertełkiem w odpowiednim miejscu obudowę, aplikował wd40 i lusterka ponownie można było składać. Problem w tym że nie potrafię tego filmiku namierzyć ponownie. Ktoś pomoże?
Temat lusterek widziałem u nas na forum, ale na temat ich nawiercania tam nie było ... Szukaj i wrzuć jak znajdziesz.
A jak sprawdzić czy ma się taka opcje u siebie?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  • 2 lata później...
W dniu 24.02.2019 o 12:34, tuarek napisał:
Cześć.
Lusterka są jak najbardziej rozbieralne. Trzeba mieć odpowiednie narzędzie duża cierpliwość i jesr cholernie mało miejsca.
Ja obstawiam 7-pin. 3 - ustawianie, 2 - grzanie, 2 - składanie. Kamer i kierunku chyba w tym modelu nie było?
  • 3 miesiące temu...
Tu jest temat o lusterkach,więc tu wrzucę zdjęcia po demontażu szkła. Uwagę mam jedną taka, że z obudowy w Pathfinderach szklo lusterka wyjmuje się ciągnąc je za dol lustra. Wtedy mamy 99% szansy ze nie pęknie, nie uszkodzą się zatrzaski i zawiasy tego lustra.
4 godziny temu, Popeye napisał:
To gdzie jest silniczek i trybiki od składania? Schowane w tym czarnym wkładzie?
Właśnie tam w tym czarnym wkładzie. Mam za jakiś czas zamiar dorobić klucz do rozkładania tego mechanizmu wtedy drobie dokładne zdjęcia krok po kroku jak to wygląda.
Dzieki. Wlasnie takich fot brakowalo. Dlaczego chcesz dorabiac klucz? Jest jeszcze jakas sruba ktorej nie widac? Ze zdjec wynika ze to zwykly imbus czy tam hex jak kto woli nazywac.
Sent from my NTH-NX9 using Tapatalk
Tam są torxy,i odkrecaja one to czarne od obudowy i tylko tyle. Jeden torx jest dodatkowo od spodu. Za tym czarnym elementen w rogu jest taki pierscien z dwoma wycieciami. Klucz jest potrzebny zeby rozłączyć obudowę lusterka od elementu, który przykręcasz do drzwi auta. I tylko wtedy można bezinwazyjnie rozebrać lusterko. W środku jest
Aaaa... To musze chyba jednak isc do okulisty. Ale nie bardzo kumam jak ten pierscien odkrecic. W kazdym razie dobrze ze juz mniej wiecej wiadomo jak dojsc do tego etapu. A ten czarny element chyba da sie jakos rozlozyc?
Po rozpięciu lusterka na pół,są tam kolejne torxy i dalej można rozbierać. Pokaże o co tam chodzi jak będę miał chwilę abym mógł poświecić czas na tą grzebanine.
No ale z tego co widzę, to główną przyczyną nie składania się lusterek jest w naszym przypadku brud i nadmierne tarcie między obracającymi się obudowami, prawda? Myślałem, że tam są jakieś otwarte przekładnie, trybiki, które się brudzą, ale to wszystko jest zamknięte i zabezpieczone przed brudem?
Nie będzie dodatkowych zdjęć bo okazało się że jest jakiś limit ogólny którego ja nie potrafię przeskoczc. Otóż lusterko(mechanizm skladania) w żaden sposób nie jest pyłoszczelne idt. W wersji z elektrycznie składanymi lusterkami są tam dwa lozyska które zmniejszają tarcie. Ale jak to już wiadomo że woda plus kurz plus czas równa się problem,więc tak samo jest i w tym przypadku.  U mnie łożysko górne było unieruchomione co skutkowało tym że lusterko się składało do połowy na początku wd40 mu troche pomógł później problem się pogłębił. Sam silnik z przekładniami też nie jest wogole chroniony. Jak ktoś ma ochotę na maila mogę podesłać.
Edytowane przez marcin1621
Super. Jak najbardziej bym reflektowal na foty bo czeka mnie to samo. Moze jak wysles do mnie to ja bede mogl wrzucic..
Foty dzieki forumowiczowi Marcin1621lusterko.jpglusterko2.jpgmechanizm.jpgobudowa.jpgobudowa2.jpg
Dzisiaj wszystkie plastikowe i aluminiowe elementy oprocz elektroniki i lozysk poszły do mycia w zmywarce. Jak będę miał wszystkie potrzebne maretialy to będę skladal te cuda i montował spowrotem na auto.
  • 2 lata później...
Hej, odgrzeje troche kotleta, ma ktoś zdjęcie jak powinien wyglądać ten klucz do rozkręcenia tego lusterka ?
Edytowane przez prezes_ddz
Witam. Czy udało się naprawić lusterko? Mam podobny problem. Lusterka składają mi się w 1/3. Chciałbym spróbować je naprawić przed ewentualną wymianą na nowe. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Zauważyłem że dosyć ważną rolę przy nieskładających się lusterkach odgrywa akumulator. Warto podładować aku zanim się rozbierze lusterka do czyszczenia. Ja ostatecznie nigdy ich nie rozebrałem, a problem zniknął odkąd mam mocny akumulator i od czasu do czasu wypłuczę brud kierując strugę wody pod ciśnieniem między szkło i obudowę.
