Ciśnienie na listwie common rail
zaq79
Cześć
Jakie  powinno  być ciśnienie  na  listwie common rail? Czy i  w jakim  zakresie  się  zmienia  wraz ze  zmianą  obrotów/pozycją pedału  przyspieszenia?
Serwisówka podaje jedynie ,że ciepły silnik na wolnych obrotach  1,7V-2,0V  a przy obrotach 2000rpm 2,0V-2,3V
Co się dzieje ,że potrzebujesz takie dane?
Znalazłem jeszcze 20-30 MPa na jałowym   , 45-55 MPa przy 2000rpm
Zabieram  się  do  wymiany  zaworu  SCV i  chciałbym zweryfikować ciśnienie  przed  wymianą i po wymianie. Aktualnie  według wskazań Torque  parametr "Fuel Rail" zmienia  się w  zależności od obrotów w szerokim zakresie 5000 - 9000 psi  co odpowiada 34,5 - 60 MPa. Jednak podczas  jazdy ciśnienie potrafi  "podskoczyć"  nawet do 18-20 tyś psi.  To  takiej "akcji" najczęściej  jak  się  zwolni  lub  zatrzyma  samochód to komputer  przechodzi  w tryb  awaryjny i  mamy  brak  mocy,  max 2000 obrotów.
Udało  się komuś z kolegów  odczytać  ciśnienia w  Waszych X-sach?
Ja w poprzednim aucie miałem problem z wtryskami i pompą...podłączałem go przez Forscana do forda, odczytywał ciśnienie na biegu jałowym jak również pod obciążeniem...tylko że mniej więcej wiedziałem jakie powinien mieć ciśnienie...w xie niestety nie wiem jakie powinno być...
