Probelm z ESP
grundi
Witajcie, to mój pierwszy post, bo pierwszy problem z "patkiem"
Po wizycie w serwisie na filtrach i olejach, po zejściu z podnośnika wywaliło check ( czujnik abs/esp czy jakoś tak)  i wszedł w tryb awaryjny,
Mechanik męczył męczył i ostatecznie zapadła diagnoza
Sterownik ESP do wymiany,
znalazłem na allegro kilka sztuk ale żaden egzemplarz nie ma takiego samego numeru jak moja obecna pompa,
i teraz moje pytanie czy muszę szukać koniecznie dokładnie tego samego numeru? czy mogę kupić z innym numerem?
może ktoś z was ma na sprzedaż taką pompę
w załączeniu zdjęcie mojego sterownika z numerami.
Cześć. A. Czy mechanior sprawdził przewody do czujników ABS-u? Mógł któryś uszkodzić i d.. a. A zachowanie będzie takie jak opisać
Sprawdźcie przewody, zaczytajcie błędy i od najprostszych elementów zacznijcie.
Ml
Podobno wszytko inne sprawdzone 3 tygodnie już "patek" stoi w warsztacie
Mechanik twierdzi że to jest uszkodzone,
Może to głupie ale próbowałeś z tym pojeździć? Nie mam patka długo, ale po prawie każdym podniesieniu czujniki ESP ABS i 4x4 lekko wariują. Po paru km i kilku odpaleniach znikają i tyle
a jaki dokładnie wywala kod błędu????
path to "inne" auto, mitologia słowian przy tym to prostota........ wywala ci kontrolki z esp i glizdy (auto w poślizgu) na szafie? przyczyn jest kilka....
Edytowane przez KrisT
Największy problem polega na "trybie awaryjnym" i brak możliwości normalnej jazdy.
Mechanik, dłubał grzebał, znalazł jakieś "zaśniedziałe" kabelki, jakieś poprzecierane wiązki, auto trzyma już prawie miesiąc i ostatecznie stwierdził że uszkodzony jest moduł z pierwszego zdjęcia, chciał mi taki sprzedać od kogoś za 1200 zł ale zanim kupię coś za dwa worki złota to szukam sam szczególnie że na alledrogo znalazłem co prawda z innymi numerami ale w kwotach od 160 - 500 zł tak że 1200 zł jest stanowczo wygórowaną ceną, szczególnie że już mnie blisko 2K skasował za diagnozy,
20190316_133557.thumb.jpg.0b7f9f857dc3ab34df03638be7bfbef5.jpgJa taką pompę mam z takim numerem ,podeślij mi numer który jest na pompie a nie na sterowniku o ozn A  lub inną literą, same sterowniki regeneruje w łodzi i na pomorzu za około 800-900zl
Chodzi mi o ten numer
Edytowane przez Coyote024
Niestety mechanik dał mi tylko ten sterownik,
Jaką kwotę byś chciał za pompę, lub sam sterownik?
Edytowane przez grundi
Kolego na allegro masz 4 pompy z takim samym numerem ,najtańsza jest za 100zl i wzwyż, najdroższa za 630(przegięcie),niestety za 100zl ci nie sprzedam .
Przekopałem Allegro i nie znalazłem z takim numerem jak mój. Jeżeli masz w 100% sprawną to podaj mi proszę cenę na PW
  • 2 miesiące temu...
Panowie na w/w zdjęciu w białym kwadracie jest litera A a np u mnie D i numer 47660 EC070
numery ate 06.2102-0207.4
czy te moduły ESP są z sobą zamienne? czym się różni A od D ?
drugie pytanie odnośnie samego sterownika ESP (czarna skrzynka)
u mnie jest nr 06.2109-0328.3  czy jest on zamienny z sterownikiem o nr 06.2109-0326.3 wnioskuję iż drugi człon tego nr jest mniej istotny przy podmianie? Najważniejsze jest 06.2109
Panowie z góry dzięki za jakiekolwiek info, bo juz ponad miesiąc znowu walczę z wywalonymi kontrolkami ESP i glizdami... standartowo zawsze wywala kody błędów 22 i 23.
