karollolo88 Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Witam od nie dawna jestem posiadaczem qashqai+2 1.6dci i świeci się żółty check błąd przepustnicy wydechu była czyszczona nie była mocno brudna po dwóch dniach błąd powrócił czy ktoś wymieniał jaki koszt i gdzie kupić przepustnice czy można ją jakoś jeszcze podratowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chesteros Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Niestety wg informacji mechaników problem może się pojawić co jakiś czas. U mnie wystąpił w drugim roku po kupnie i była naprawa gwarancyjna. samochód ma 6 lat i jak narazie więcej się problem nie pojawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabo_s Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 Ja w j11 1,6dci ostatnio wymieniłem. Kupiłem nowa ori z Allegro za 350plnWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiro70 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Rozruszanie przepustnicy przeprowadzałem we wrześniu 2018 i check pojawił się ponownie w marcu 2019. Smarowanie wystarczyło na około pół roku Chyba taki urok tego modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeslobo Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Witam użytkowników QQ. Jestem nowym użytkownikiem Nissanklub.pl. Mojego QQ J10 z 2012 roku sprowadziłem z Niemiec osobiście w 2015 roku. Od pierwszego dnia świecił się Check ale usłyszałem od sprzedającego, że to słaby akumulator (stał dłużej nie palony) a motor ma start/stop więc pewnie się kwalifikuje do wymiany. W moim przypadku chodziło o kod błędu P1480. Bujałem się z tym błędem ok. 2 lat. Na forach polskich i zagranicznych czytałem tylko o bezradności serwisów oraz kosztach kolejnych napraw. W międzyczasie kupiłem "nowy" fragment rury z przepustnicą. Kolejne próby nie przyniosły skutku. Podczas każdego serwisu olejowego oraz innych napraw eksploatacyjnych (zawsze u tego samego mechanika) była kolejna próba usunięcia usterki. Próbowałem nawet umówić się z zakładem specjalizującym w tego typu usterce z linku poniżej: elektronika.com.pl/uslugi/zakres-uslug/naprawa-elektroniki-w-samochodach-osobowych/nissan/usuwanie-bledow-p1525-p1480-w-samochodach-nissan-qashqai-1-6-dci/ ale ze względu na odległość i brak "widełek" kosztów naprawy, dałem sobie spokój. Przy ostatniej próbie (bo mam spokój - odpukać w niemalowane - od ok. 3 lat) mój mechanik uporał się z problemem stwierdzając, że usunął niedoróbkę producenta zakładając podkładkę. Przepustnica przed usunięciem usterki nie domykała się i otwierała się bardziej niż powinna. Dodam, że mój teść kupił Nissana X-Trail z 2015 roku z tym samym silnikiem. Na razie nie stwierdził podobnych objawów. Mam nadzieję, że pomogłem albo przynajmniej podsunąłem pomysł gdzie szukać problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smoczek Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Czy mógłbyś podaj ciut więcej szczegółów odnośnie sposobu naprawy tej nieszczęsnej przepustnicy? Jaki był wymiar podkładki? Może mały manual? Ja osobiście miałem ją wymienioną na gwarancji, ale liczę się z tym, że problem kiedyś może powrócić. Zresztą, chyba nie ja jeden miałem przejścia z tym wynalazkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 W dniu 20.04.2019 o 17:58, Smoczek napisał: Czy mógłbyś podaj ciut więcej szczegółów odnośnie sposobu naprawy tej nieszczęsnej przepustnicy? Też byłbym ciekaw. U nas na razie nie daje znać o sobie. Gdzie ona się znajduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeslobo Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Wyciągnę fragment wymienionej rury z trefną przepustnicą i udam się do mojego mechanika. Jak nie będzie chronił swojego patentu to podpytam o szczegóły i w miarę możliwości zrobię kilka zdjęć. Dam znać w ciągu kilku dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeslobo Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Poniżej przesyłam zdjęcia fragmentu rury z przepustnicą. Podkładka została zastosowana na mocowaniu przepustnicy do rury. Niestety mechanik nie pamiętał już na której z dwóch śrub została zastosowana podkładka. Najprawdopodobniej chodzi o wskazaną na zdjęciu. Druga jest mocowana do uchwytu w kształcie litery U. Podkładka włożona pomiędzy uchwyt a aluminiowy korpus przepustnicy zmienia jej kąt. Mechanik potwierdził mi, że modyfikacji dokonywał przy podłączonej stacji diagnostycznej. Przy najbliższej wymianie oleju, jak auto będzie na podnośniku, postaram się wykonać zdjęcie jak to finalnie wygląda po naprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smoczek Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Dzięki Kolego! Mamy zatem do przetestowania patent, który potencjalnie może uchronić przed wymianą całej przepustnicy. Prawdopodobnie trzpień po dołożeniu podkładki wysuwa się na tyle, na ile przewidział to producent. Do tej pory jedynym remedium pozostawał montaż nowej części. Samo czyszczenie pomagało zwykle na krótko i problem powracał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolak Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Mam pytanie w temacie przepustnicy. Dzisiaj usłyszałem w serwisie: zatarta przepustnica układu wydechowego. Pali się czerwona kontrolka silnika (niedawno jeszcze żółta), ale wyrok ściął mnie z nóg: koszt naprawy ponad 2 tys + robocizna! Na allegro znalazłem przepustnicę za 350 zł. Pytanie: czy to zamiennik, który problem rozwiąże i czy w Warszawie albo okolicach ktoś podejmie się naprawy? Dodam, że przy duzym obciążeniu silnika było wyraźnie słychać warkot z przodu: czy to również kwestia przepustnicy?? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostek_mg Opublikowano 20 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 Odgrzeje temat jezeli pozwolicie Smoczek, udalo Ci się moze wytestować ten patent? Dziala? Mi tez sie zaswiecil check engine i tez komputer pokazuje blad polozenia przepustnicy wydechu. Jezeli ktos ma jakies info o permanentnym sposobie bede bardzo wdzieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smoczek Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Witam, Na razie nie przerabiałem poprawki mocowania przepustnicy, bo tak dla odmiany przy 120.000 km zwalił mi się siłownik sprzęgła. Pedał w podłodze, auto stoi w warsztacie i czeka na kolejkę do naprawy. Powoli nabieram przekonania, że QQ to jednak przeszacowane cenowo badziewie. Chyba gorycz przeze mnie przemawia, bo znam parę aut kompletnie zaniedbywanych przez właścicieli, a mimo to jeżdżących bez "czeków", przepustnic i siłowników, co to psują się od samego patrzenia na nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herosmax Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Witam, Czy ktoś poradził sobie z tą przepustnicą? U mnie czerwona kontrolka się zaświeca w bliżej nieoczekiwanym momencie ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu gaśnie, przejadę raz 5 km raz 25 km i oświeca się ponownie . Przepustnicę rozebrałem poczyściłem, można ją nawet palcami przestawić ale błąd dalej wyskakuje. Dodatkowo z check engine oświeca się kontrola trakcji. Po diagnostyce komputerowej błąd P1480, P1525, P0002. Auto mam od tygodnia dopiero ale podobno przez ostatnie 7 lat nigdy mu nic nie dolegało :). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabo_s Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Pisałem chyba już o tym - co prawda mam j11 z tym silnikiem i miałem problem z przepustnica. Wiec, serwis wycenił na 2,5k. Kupiłem przepustnice od gościa z Allegro, nowa, ori. Dałem gościowi, który ja wymienił i zaadaptował. Koszt : 350 przepustnica+200 robota. Auto śmiga, błędów brak.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kostek_mg Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Ok. To myślę, że pójdę w twoje ślady. Jeżeli mogę jeszcze zapytać, to wymieniałeś sam moduł czy całość łącznie z łącznikiem metalowym w którym pracuje przepustnica? Poniżej zdjęcia: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabo_s Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Wymieniłem całość - 1 zdjęcie. Zacinała się klapa w rurze. Sprawdzałem zdemontowana cześć- b. trudno było ruszyć ten element.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
