Eksploatacja BRC Sequent24 - problemy i spostrzeżenia
Gość krzych
Właśnie pokusiłem się i założyłem do swojego autka instalację gazową BRC Sequent24. Mam w związku z powyższym, i nie tylko, pytanie do osób, które takową instalację gazową już posiadają:
1. Jak wygląda spalanie gazu (trasa/miasto/mieszane)?
2. Jaki dystans w km (przy obecnej pogodzie) pokonujecie zanim nastąpi przełączenie na gaz?
3. Czy normalne jest utrzymywanie przez 2-3 s zwiększonych obrotów po wrzuceniu na luz (po wrzuceniu na luz podczas jazdy czy tez wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do 1300 - 1400 a dopiero po chwili obniżają się do normalnych) - podobne zachowanie jest na benzynie, a wydaje mi się, że wcześniej nie miałem takiej przypadłości.
4. Czy Wasze autka (silnik 1.6) też są takie mułowate na niskich obrotach (2000 - 3000)?
5. Jak oceniacie ogólnie tą instalację?
Ja mam LPG, ale II generacji i po kolei:
1) 8/11,5 (trasa/miasto) mieszane wynika z wymienionych
2) nie mam ograniczonego bo przełącza się powyżej 2k obrotów na LPG
3) U mnie jest tak samo
4) Mułowate to raczej odczucie subiektywne, ale co można się
spodziewać po 1.6 w aucie o tej wadze. Ale powyżej 3k obrotów to
jest całkiem przyjemnie.
5) :?:
Mi się też przełącza powyżej 2.5 tys obrotów, ale dopiero kiedy osiągnie odpowiednią temperaturę. Przy obecnej temp powietrza po około 1km.
Inna sprawa, że mamy II generację i reduktor(?) musi się nagrzać, a przy wtrysku gazu to może wyglądać inaczej.
pzdr
Od ok 5 m-cy mam BRC Sequent 24 w P10 GT. Jestem z niej b. zadowolony, przez ten czas przejechałm ok 15 kkm i jest ok. ale odnośnie:
1)jeżdze 90% po trasie, dość żwawo - 10l LPG/100km, min spalanie jadąc bardzo delikatnie do 100km/h - 8,4l LPG/100km.
2)ok 1,2 km (można zmienic temp. przełączania - ja mam ustawioną na 35 C)
3)Czasami jest tak jak piszesz tylko ze u mnie jest to 1100-1200 rpm i b. szybko spada na 850. Zjawisko to nie występuje wtedy kedy hamuje silnikiem i potem wysprzęglam.
4)elastyczności nie porównam bo mam większy silnik ale na gazie mam ok 10% gorsze osiągi niż na benzynie. Nie jest źle ale brakuje tej szybkości reakcj na gaz. Najbardziej uwidacznia sie to przy komplecie pasażerów
5) 4+
