Qashqai J11, Grzeje tylko na HI
wuulek
Witam.
Mój Qashqai postanowił poczuć wiosnę ciut wcześniej. Grzeje tylko na HI. Po ustawieniu temperatury na 24-29 stopni wieje chłodnym powietrzem.
Wykluczyłem ilość płynu w zbiorniczku, ponieważ na HI grzeje bardzo mocno.
Zauważyłem też, że silniczek sterujący po przestawieniu z HI na cokolwiek innego, otwiera całkowicie dopływ zimnego powietrza. Działa na zasadzie 0-1.
Auto stało jakiś czas bez akumulatora, czy wymaga jakiś kalibracji?
Czy jest możliwość uruchomienia testu przy jakiejś kombinacji przycisków?
Z góry dziekuje za pomoc.
Tydzień temu dokładnie wymieniłam termostat w moim QQ 1,2 DiGT. Przestał grzać w ogóle. Owszem regulacja (pokrętło) działało tylko co z tego jak nie ustawiała się właściwie temperatura.
Termostat psuje się albo w pozycji min albo max. U mnie szczęśliwie nie spowodował, że piekłam się:)
Część - termostat z obudową (dokładnie 345,45 zł) i wymiana tylko oryginalnego termostatu (nie ma na rynku zamienników. Oryginał z Renault) wyniosła ponad 870 zł (i to nie w ASO tylko u mechanika, u którego robię od lat samochody).
Także "ciepełko" przeziębiło kieszeń:)
Pozdrawiam, B.
Dziękuję za odpowiedź!
Myślę niestety, że jeśli byłby to termostat to nie grzałby w ogóle.. :(
A on grzeje jak opętany, ale tylko w pozycji HI..
Tzn. Termostat działa albo nie działa. Czyli zero albo sto;) Sięgając do kuchenki - podobna sytuacja. Jak się zepsuje to albo nie grzeje w ogóle albo pali na maxa. Też to przerobiłam, więc mam "doświadczenie" w termostatach.
Oczywiście, każdy przypadek jest inny i nie chcę sie mądrzyć, ale zerknęłabym do niego, bo one mają tendencję do "zawieszania się". Tak mi powiedział mechanik. To tylko proste urządzenie, a może narobić kłopotu w całym układzie chłodzenia.
Pozdrawiam i życzę sukcesu w znalezieniu przyczyny usterki.
Beata
W pierwszej kolejności powinno się sprawdzić czujnik temperatury wnętrza. Prawdopodobnie wysyła on błędne informacje do centralki.
A wiadomo gdzie się znajduje ten czujnik (termometr) i czy da się z niego jakoś odczytać temperatuę np. prze OBD II lub inaczej?
Chyba znajduje się pod konsolą sterowania klimą
