Awaria systemu bez kluczykowego X T31
Zielon
Cześć !
Od ponad dwóch miesięcy mam X T31 z 2008 roku z systemem bez kluczykowym (fajny gadżet)
Niestety dzisiaj rano wsiadam, czekam aż świece się nagrzeją przekręcam stacyjkę i kontrolki nie zgasły, tylko radio a rozrusznik nie kręci....
Próbuje ponownie to samo, słyszę tylko przekaźniki pod nogami po lewej stronie, a rozrusznik nie kręci ( powie mi ktoś gdzie go zlokalizuję ?)
Wkładam kluczyk do stacyjki, myślę że może to pomoże, ale jest tak samo.
Po kilku razach stacyjka zaczęła ciężko chodzić i podczas jak przepychałem auto, chciałem skręcić kierownicą i zablokowało mi ją. Po kilku próbach stacyjka działa i przekręca się, lecz dalej nie odpala...
Co mam zrobić i od czego zacząć ?
Jestem nie ukrywam mocno zdenerwowany i dzisiaj muszę zabrać auto, bo stoi na terenie gdzie o 17.00 zamykają plac i przez weekend nie będę mieć dostępu - więc sprawa dosyć pilna..
Może czujnik przy pedale sprzęgła nie działa prawidłowo...
Zanim cokolwiek bedziesz  robil,to sprawdź napierw stan i naładowanie akumulatora oraz przewody dochodzace i masę.
Moze ktos ma kable rozruchowe  na miejscu,wtedy weź prąd z innego auta i próbuj ,moze odpali.
Rozwiń
Żeby stacyjka sie przekręciła, musze wcisnąć pedał hamulca, a nie sprzęgła. Co ma do tego czujnik sprzęgła i jak wygląda  ?
Rozwiń
Ale kontrolki, radio, szyby, nawiew działają bez zarzutu. Zaraz to jeszcze raz sprawdzę.
Kontrolki ,,radio i reszta beda działac na słabym akumulatorze ,ale  rozruch silnika juz nie da rady -kiedy akumulator jest rozładowany czy walniety czy nie ma dobrego polaczenia z masa czy rozrusznikiem.
Aku jest sprawny i naładowany
Co dalej, gdzie są przekaźniki i bezpieczniki odpowiedzialne za ciszę na rozruszniku ?
Prąd dochodził do rozrusznika, więc winowajca mógł być tylko jeden.
Rozrusznik się zaciął/
Auto u mechanika na wymianie / naprawie rozrusznika i przy okazji końcówki drążków + zbieżność
  W dniu 8.04.2019 o 13:03, Xtrailfan napisał:
Stawiam na włącznik elektromagnetyczny rozrusznika
Rozwiń
i tutaj trafiłeś :thumbsup:, okazało się, że bendiks lub elektromagnes zawiesił się i rozrusznik pracował z silnikiem.
Zmieliło rozrusznik, teraz czekam na nowy.
