Licznasiebie Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Cześć. Jestem tu nowy. Przeglądałem całe forum i znalazłem kilka bardzo starych wątków na ten temat, ale w sumie nic konkretnego. Mam pytanie czy istnieje możliwość wymiany większości kokpitu w nissan x trail 2005 (jak na zdjęciu, zdjęcia zaporzyczone) Tak aby zastąpić to nowym radiem z dużym wyświetlaczem tak aby miało też funkcje komputera (spalanie, średnia prędkość itp)? Jakie radio mogę wstawić w to miejsce? Proszę o informację, nie mam wiedzy odnośnie takich rzeczy, ponieważ nigdy sie tym nie zajmowałem. Kupiłem tego nissana bo bardzo mi się spodobał jednak nie patrzyłem i nie wybrzydzalem odnośnie tego co w środku tzn kokpit, ważny był dla mnie stan techniczny. Jak już pisałem zdjęcie nie z mojego samochodu ale kokpit wygląda tak samo. https://zapodaj.net/600356505714c.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Licznasiebie Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Może tak, czy do tego modelu jestem w stanie zamontować coś takiego: Stacja multimedialna VORDON AC-7201C Kansas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 jak wymienisz ramkę to wsadzisz co chcesz. osobiscie szukał bym czegoś na androidzie. Problem bedzie komputer pokładowy (spalanie itp ). nawet jak coś podepniesz pod obd to nie będzie dobrze pokazywać raczej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 https://pl.aliexpress.com/item/Samoch-d-Android-System-Android-8-Core-A53-procesor-IPS-ekran-LCD-dla-Nissan-x-trail/32998111548.html?spm=a2g17.search0104.3.30.701a5d716Bmacp&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_537_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ff07089c-41cc-4926-8405-85ade4f56967&algo_expid=ff07089c-41cc-4926-8405-85ade4f56967-4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Licznasiebie Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 7 godzin temu, chudson napisał: jak wymienisz ramkę to wsadzisz co chcesz. osobiscie szukał bym czegoś na androidzie. Problem bedzie komputer pokładowy (spalanie itp ). nawet jak coś podepniesz pod obd to nie będzie dobrze pokazywać raczej. Czyli spalanie itp sobie odpuścić, w sumie to mam ilość przejechanych kilometrów przy zegarach, ale to ogólnie taki po prostu dodatek do wygody, w sumie malo potrzebny. Widziałem ramki ale też standardowe np: https://allegro.pl/oferta/nissan-x-trail-t30-ramka-panel-nawiewu-7896814221 Wystarczy to wymienić i wsadzić radio 2 Din? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radar Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Tak wystarczy i będzie ok. Tylko w dolna część musisz dokupić schowek zamiast radia 1din a swoją drogą ta ramka jest z Angola, ale chyba da radę zamienić miejscami awaryjne z wyborem napędu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Licznasiebie Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 9 minut temu, Radar napisał: Tak wystarczy i będzie ok. Tylko w dolna część musisz dokupić schowek zamiast radia 1din a swoją drogą ta ramka jest z Angola, ale chyba da radę zamienić miejscami awaryjne z wyborem napędu. Dziękuję za pomoc co do ramki to tylko przykładowa wysłałem, oczywiście będę szukał odpowiedniej. Kupię ramkę i radio i mam nadzieję że bez problemu uda mi się zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Licznasiebie Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) No i napotkałem problem, mam kokpit, wymontowałem nawigację (czy przewody wystarczy schować?) wymontowałem radio i... schemat kolorów przewodów różni się z tym który mam. chciałem je poprzepinać, ale niestety nie jestem w stanie bez schematu odpowiednio podczepić przewody do nowej kostki. Dodatkowo mam pilot przy kierownicy, nowe radio ma możliwość takie obsługi, jednak do podłączenie pilota jest dużo więcej kabelków niżeli przy obecnej kostce od Traila gdzie są tylko 3 przewody. Czy ma ktoś może schemat kolorów kostki radia? Ps. Prośba chociaż o zdjęcie oryginalnej kostki jak ja złożyć bo wyjalem bezmyślnie piny Edytowane 9 Kwietnia 2019 przez Licznasiebie Dopis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 co do kolorów i kostki Ci nie pomogę. Do pilota aby działał ten z kierownicy potrzebny jest jeszcze adapter (pilot jest analogowy) a radio cyfrowe. Taki adapter kosztuje około 150zł (było już o tym na forum w jakimś temacie). Niestety nie pamiętam w którym dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 dlatego nie zakładamy nowych watków. Poszukaj na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek20 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Według mnie potrzebujesz przejściówkę na kostki. Wymieniałem radio z oryginału na LCD 2 din i dokupiłem przejściówkę, działa. Nie bawiłem się z pilotem bo ekran dotykowy wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Licznasiebie Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 14 godzin temu, Bartek20 napisał: Według mnie potrzebujesz przejściówkę na kostki. Wymieniałem radio z oryginału na LCD 2 din i dokupiłem przejściówkę, działa. Nie bawiłem się z pilotem bo ekran dotykowy wystarczy. Przejściówka byłaby dobra, ale ja rozebralem kostkę. W sumie już doszedłem do wszystkiego sam i radio hula bez problemu. Wstawiłem w wymieniony kokpit i jest gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
