Korek chłodnicy.
tuarek
Sprawdzałem dzisiaj płyn chłodniczy pod korkiem w chłodnicy oraz w zbiorniku wyrównawczym. W chłodnicę mam wkręcony taki zwykły z gumową uszczelką natomiast w zbiorniczku korek jest zaworem ciśnienia (ze sprężynką). Czy przypadkiem nie powinno być odwrotnie?
Do chłodnicy pod korkiem jest podłączony wężyk prowadzący do zbiorniczka. Gdyby tu był korek z zaworem to zamykałby dojście do wężyka i jedynie w momencie zwiększonego ciśnienia (temperatury) powinien się otwierać i puszczać płyn do zbiorniczka?? Obecnie przy zwykłym korku płyn krąży sobie swobodnie.
Jak to jest u was?
Siema podepne sie do tematu, mam problem caly czas wyrzuca mi plyn ze zbiorniczka wyrownawczego doslownie caly jest obrzygany, rok temu zaczal lapac wys temperature , wymienilem chlodnice korek chlodnicy wtedy, mechanik mowi ze moze uszczelka,ale zrobilem test na uszczelke ten do wykrywania co2 zakladajac tester na zbiorniczku i nic nie zmienil koloru faktem jest ze niby powinien bulgotac w tej rurce "fermentacyjnej" a u mnie nie bulgotal tylko nieznacznie sie pzresuwal przy gazowaniu, macie jakies pomysly? Kumpel mi mowil ze moze wlasnie korek od zbiorniczka jest zly, jak bede w domu to oblookam ten korek
Znalazłem w serwisówce że korek na chłodnicy jest płaski (ciągle otwarte ma wyjście na wężyk do zbiorniczka) być natomiast ten na zbiorniczku wyrównawczym ma mieć zawór (sprężynkę)
