PSCon Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Koledzy, jak wyglądaja Wasze skórzane fotele po około roku używania ? U mnie pojawiły sie fałdy na fotelu kierowcy i nie wiem czy nie reklamować tego .... pewnie bedzie cięzko ale nie wiem czy to naturnalne zużycie po 1 roku i 20tyś km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeSu Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Nie wiem jak w Nissanie ale wczoraj wymienili mi w Bmw po 3 latach od zakupu skore na fotelu kierowcy. Tylko wyglądało to tak że jakieś pol roku temu zgłoszone to zostało w serwisie i powiedzieli ze tego nie uznają. Następnie w kolejnej wizycie jak uszkodzenie zostało zgłoszone to przyjęli i bez problemu wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PSCon Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 chodzi mi o to czy takie fałdy to moze być uznane jako naturalne złużycie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Niestety, zawsze mozna to uznac jako uzytkowe rozciagniecie sie skory - naturalny proces uzytkowania, ale probowac przeciez mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comcf Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 W dniu 12.04.2019 o 09:21, PSCon napisał: Koledzy, jak wyglądaja Wasze skórzane fotele po około roku używania ? U mnie pojawiły sie fałdy na fotelu kierowcy i nie wiem czy nie reklamować tego .... pewnie bedzie cięzko ale nie wiem czy to naturnalne zużycie po 1 roku i 20tyś km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comcf Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam, Ja mam to samo, jestem raczej szczupłej budowy (83kg) i się zastanawiałem czy to efekt mojej kościstej du...y . Zauważyłem to po 3 miesiącach od zakupu nówki w czerwcu, identycznie to wygląda. To raczej nie przypadek tylko chyba kiepska jakość pianki w fotelu. Odpuściłem wiele tematów w tym aucie, przejechane od nowości 17 tys. i dwie wymiany sondy lambda przy silniku O dużej ilości odprysków na masce i narożniku błotników nie wspomnę (czarny kolor), pytałem na serwisie o odpryski tego nie obejmuje gwarancja. Kolega jest lakiernikiem w serwisie mercedesa i na tego typu odpryski auta są kwalifikowane do malowania na gwarancji. Rwią do zera lakier (dzięki temu po pomiarze jest jak fabrycznie) i malują na gwarancji. Będę na serwisie na przeglądzie to zapytam o fotel ale z góry już wiem co odpowiedzą że to naturalne. Tak to jest jak skóra jest ze sztucznej świni Pozdrawiam szczęśliwych posiadaczy nissanów. Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez comcf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Ja mam teraz niecałe 10tys przebiegu, kierowca to głównie żona i jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SmallCity Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 mam to samo po 50tys, jak juz sie fotel naciagnie do naszych zadow juz tak zostaje.... znaczy sie nie poglebia... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comcf Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Wygląda na to że tylko z prawej strony wygniata się fotel, pewnie dlatego że prawa stopa na pedale gazu jest podciągnięta do góry i prawy poślad napięty jest bardziej. Taka moja droga dedukcji :) . Czy w innych modelach nissana tez tak jest ? może to zależy od pozycji za kierownicą a nie od jakości skóry i pianki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Tak jest tak też w Pathfinderze, wazne aby okresowo czyścić i impregnować skore. Pamiętaj że ten fotel to 60% skaj , skóra to głównie tam gdzie jest styk z ciałem ..szybciej na bokach fotela pęka skaj niż skóra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comcf Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Czyli to prawda co napisałem wcześniej że skóra ze sztucznej świni. Sami konserwujecie fotele ? jak tak to co polecacie ? czy lepiej do fachowca podjechać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) Prawdziwe ze skóry do tylko górne siedzisko, może oparcie na plecach, może jakas część zagłowka, reszta do Eco skóra ., Jeszcze mniej skory w 2 rzędzie , a w 3 chyba sama skaja, ale i tak wygląda jak nowe bo tam nikt nie siedzi... ..Ale tak jest nawet w nowszych mercedesach .... Można to zrobić w jakimś firmach detalingowych ale do pewnie nie tanie, od 200zl w górę za raz, u mnie do pewnie ze 200 $. Do czyszczenia kupilem 3 częściowy zestaw LEXOLa, to jest środek do czyszczenia skóry, odżywka do skóry, środek ochronny do winylu + 2 pady do czyszczenia. 2 godziny roboty, fotele + plastiki. Najpierw, odkurzam, czyszczę plastiki jakimś tam uniwersalny środek czyszczący, potem czyszcze się fotele do skór, potem impregnuje fotele i plastiki. Zasada taka, że co porę roku do robimy. Czyli 4 razy w roku, łącznie minimum 2 razy w roku. sa różne środki , lepsze, gorsze, lexol po środku ... Za 200zl do kupisz dobre środki na 5lat ... Więc samemu tanio jest Jak to robisz regularnie , zobaczysz, jak wyglądają skóry po 200tys ..., Sam Ci się licznik przestawi na 69tysi ..... Najgorzej się niszczy fotel kierowcy, jeansy zabijają skórę , warto kupić sobie nakładkę skórzana na same siedzisko kierowcy w kolorze fotela Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez Kazik_R52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comcf Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Kazik_R52 dziękuję za odpowiedź, komfort zimą pomimo podgrzewanych foteli i latem przy jeździe w krótkich spodenkach oraz jakość tej skóry to myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie kupić pokrowce POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) Miałem pokrowce, ale szybko zdjalem, to Ci zabiera radość z tej skóry wizualną, zapachową, wnętrza skórzane mają pewna atmosfere. Placisz kasę za skórę i pakujesz je w pokrowce rodem poloneza, trochę taka kaszana, kupiłeś ja dla następnego właściciela ?....a w markach premium to nawet jest niedopuszczalne/wioska zakrywanie skóry (pokrowce). Ja mam tylko taka fajna nakladkę na same siedzisko kierowcy, podobno że skory (pewnie Eco). Mam wersję wentylowana to nawet działa ogrzewanie i chłodzenie siedzenia Coś podobnego do tego poniżej , idealnie dobrane, nawet przeszycia u mnie prawie się zgadzaja z oryginalem, tak, że nawet nie widać że coś na fotelu (czarna nakładka , czarny fotel) Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez Kazik_R52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robnn Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Skąd ta informacja, że skóra jest sztuczna? Kolega, który 7 lat pracuje w firmie robiącej skórzana tapicerki twierdzi, że prawdziwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 (edytowane) Nie sztuczna, tylko w części naturalna, choć owszem są auta , gdzie jest też całkowicie sztuczne. Ja myślę ze kolega nie ma pojęcia o masowej produkcji poszycia foteli skórzanych do obecnie produkowanych aut seryjnych, kolega może też robi fotele do Bentleya i stąd taka wiedza. Jak ktoś tu jest z autodetalingu niech wytłumaczy Edytowane 16 Kwietnia 2019 przez Kazik_R52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 (edytowane) mam chwile to dopiszę, masz E klase w skórze , to samo jest nawet z S klasa (nowej) Poniżej Nissan Parthfinder najbogatsza wersja PLATINIUM w skórach prawdziwa skóra 100%, to stare modele, modele klasy luksusowej (nie mylić z premium), specjalne dopłaty do skóry, tapicerki wykonywane na zamówienie, w Polsce niektóre salony doposażają model premium u zewnętrznych rzemieślników. Widziałem takie Audi, super skóry w niespotykanym kolorze, kupione jako nowe, ale skóry nie były wytworem Audi Edytowane 17 Kwietnia 2019 przez Kazik_R52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielon Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Ja zajmuje się detailingiem od kilku dobrych lat #Green_Detailing Co mogę powiedzieć z doświadczenia. Większość współczesnych dobrych aut ma fotel w 40-50% ze skóry, reszta to vinyl, ECO. Uszkodzenia na Vinylach nie mają sensu naprawy, wymiana jednego elementu to koszt 150 - 250zł (nie zawsze tapicer trafi kolor i strukturę) Nie pomoże ich częstsza impregnacja. ECO, różni się w dotyku,a także wewnętrzną częścią (widać nitki, siateczki) Najfajniejsze skóry to aniliny, lecz utrzymanie ich w dobrej kondycji i czyszczenie sprawa sporo kłopotów. Dodam jeszcze, że błat skóry (to co ściągają z krowy, ma grubość kilku ~2-4cm. taki błat jest przecinany na lico, dwoinę lub troinę i pierwsze warstwy idą do branży automotiv, oraz do dobrej jakości mebli skórzanych. Teraz słyszałem, że nawet dają dwoine lub troinę do poszycia w autach (gorsza jakość) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Nie mam skóry w aucie ale ostatnio zmieniałem poszycie skórzane w wypoczynku. Po 8 latach zaczęło się przecierać pod tyłkiem i pękać. Zamówiełem tapicera i zapytałem co z tą skórą bo mysłłem ze kupiłem niby skóre. Tapicer (facet z doswiadczeniem 40 lat) potwierdził ze to skóra owszem ale omówił mi z czego się robi. Otóż wszystko zależy od warstwy materiłau wyjściowego. Tj skóra z garbarni jako materiła wyjsciowy to tzw błamy po wygarbownaiu mają przeciętnie ok. 5 mm grubości. To o 3,5-4 mm za dużo, by mogły być użyte.. nastepnie tnie się ją na warstwy w wyniku czego uzyskuje się dwoinę, a niekiedy nawet troinę. Warstwy te mają gorsze parametry niż "licówka – czyli wierzchnia, najcenniejsza warstwa.). Te najgorsze uzywa sie wlasnie do saoochodów (dodatkowo farbowane i lakierowane), Sa one bardzo cienkie i podatn na ładowania , spękania itp. Ja oczywiscie zamówiłem do wymiany na wypoczynku najlepszą i od razu widać efekt. Jest w dotyku miesista. Dodatkowo dodał specjalną piankę na testarą która usztywnia - przciwdziała zbytniemuy uginaniu czyli też przeciwdziała rozciąganiu. Obenie po roku od zmiany nawet po paru godzinach siedzenia przez 100 kilowca po kilkunastu minutach prostuje się i fałdowania znikają (jak w materacu lateksowym). Oczywiście pouczył o dbaniu i konserwowaniu. Czyli co tudzień czyścić, umyć delikatnym srodkiem i zabezpieczać co miesiąc specjalnym srodkiem do skóry, Jak ze skórą człowieka, nawilzanie i czyszczenie ponad wszystko. Tak dbana skóra powinna wytrzymać minimum 15 lat bez widocznych ubytków i pęknieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neuspeed Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) Patrze na te poszycia w waszych Xach i zastanawia mnie jak to jest u mnie: 2018 rok Tekna benzyna 1.6. Jaka to skóra, gdzie eco gdzie vinyl? Edytowane 21 Kwietnia 2019 przez neuspeed Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
