Lukasina83 Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Witam serdecznie. Mam pytanie w imieniu mojego brata. Od dłuższego czasu ma taki problem, że auto mu gaśnie a potem ciężko odpala. Usterka wygląda tak, że może dwa dni jeździć i wszystko jest ok a np wczoraj po południu auto w czasie jazdy podczas zwalniania zgasło, potem trzeba było kręcić by odpaliło i a zarazem trzymać delikatnie na gazie by nie zgasło. Odczekał 4 godziny i potem już ok i pojazd zapala od razu. Dodam, że wtryski były przekładanie z innego auta i było to samo. Czy jesteście w stanie wskazać jakiegoś mechanika z warszawy, który rozwiąże ten problem? Dodam, że usterka była przed jak i po usunięciu dpf.Z góry serdecznie dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2019 Coś chyba układ paliwowy się zapowietrza. Sprawdzałeś złączki przy filtrze paliwa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasina83 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 nie sprawdzałem - przekaże mechanikowi by zobaczył. dziś jeździłem cały dzień i było ok. ale jak wspomniałem wyżej, gdy już zacznie gasnąć-to jak sie go nie trzyma na obrotach to cały czas gaśnie (i wtedy cięzko odpala) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 To tak trochę wygląda jakby powietrze do pompy paliwa łapał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasina83 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 wyglada tak jakby coś go blokowało(odcinało) - dodam, że pompa też była wymieniana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 spróbuj filtr paliwa zmienić. jakiego producenta masz teraz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
