Błąd parowania czujników ciśnienia powietrza w oponach
Red_Sebald
W dniu 23.01.2021 o 18:20, katazipen napisał:
Odgrzewam temat , czy tylko ASO potrafi kodować te czujniki ?
Pojechałem do kolegi miał nową maszynę chińczyk , niestety opona zeskoczyła z  zamka na czujnik , czujnik urwany ...
Ale oczywiście mam nowy tylko nie zakodowany , a ASO krzyknęli 170 zł kodowanie jednego koła , i 120 montaż czujnika .
Czujnik zamontuję u sąsiada Wulkanizatora , ale to cholerne kodowanie ?
Jakbyś się przejechał 20km od łodzi to bez problemu ogarniam :P, ale pewnie już po temacie bo mnie dawno na forum nie było
7 godzin temu, Smakor napisał:
Z info z tego forum wychodzi na to, że dowolny kompatybilny bo auto samo go rozpozna i przypisze.
Ja mam takowe w 4 kołach: https://allegro.pl/oferta/czujnik-tpms-autel-mx-sensor-433mhz-metalowy-7992385664
Nie wprowadzajmy ludzi w błąd. Czujniki autela są uniwersalne i czyste. Czyli nie są zaprogramowane. Żeby to zrobić, trzeba mieć maszynkę, zaprogramować pod auto i przyuczyć do auta.
Dostałem takie czujniki wraz z felgami... oryginalnie zapakowane. Można je co prawda zaprogramować bez otwierania, ale coś mi się nie wydaje. Z informacji na tym forum wynika, że w NIssanach po prostu koło rozpoznaje czujnik przy sobie i z niego korzysta. Gość, który mi je wysłał nie miał pojęcie na które koło je założę także....
@Smakor, niezaprogramowane (czyste) czujniki Autela nie wysyłają żadnego kodu/numeru, więc auto ich nie rozpozna. Więc musiały być zaprogramowane.
Ok. Widocznie tak musiało być. Natomiast przypisanie ich do koła jest dowolne w takim razie. Nie ma sztywnego przypisania.
Gość Andrzej G
Jeżeli to czujniki zaprogramowane pod  OEM Nissana, to bez różnicy na które koło je założysz - system auta da sobie z tym radę i prędzej czy później wykryje, który gdzie siedzi. To samo będzie jak zrobisz rotację kół.
Możesz za jednym zamachem zaprogramować nawet 20 czujników za jednym razem bez otwierania :P. Co do miejsc, to sam sobie sczyta po pewnym czasie. Chociaż już miałem taki przypadek w po lifcie, że klient przyjechał i musiałem przypisać programatorem, więc teraz dla świętego spokoju w każdym robię i nie ma problemu
  • 2 miesiące temu...
Witajcie.
Wczoraj wymienilam kola, zwykle po przejechaniu okolo 20 km poawil sie odczyt cisnienia, ja przejechalam juz ponad 50 km i ciagle nic, czy jest jakis sposob wymuszenia sychronizacji nowych czujnikow ???
