Poszukiwany warsztat do naprawy cvt
damkus2204
Często do mechanicznego wspomagania idzie AtF typu dextron, kolor ma mniejsze znaczenie
Jakie masz obajawy teraz na skrzyni ?
Widzę że tam niezła suma za robotę , co tam policzyli ?
Edytowane przez Kazik_R52
  W dniu 29.04.2019 o 19:15, damkus2204 napisał:
Jak kurcze czerwony to zly olej natychmiast odstaw auto do.mechanika...bo narobisz szkod
Nie no wiadomo ze roczna gwarancja to podatawa nie zaprowadze do Janusza ktory mi powie ze 30dni gwarancja i zaleje jeszcze skrzynie atf czerwonym
Widzisz jechales do nich wymienic olej a oni zly olej ci nalali i tak bylo warto do nich jechac??zaraz bedzie skrzynia do regeneracji i placz
Kazik jak dobrym skoro on mowi ze kolor czerwony??
Rozwiń
Jechałem do nich dwa lata temu i nie było przez ten czas żadnego problemu zrobili to co trzeba,  teraz mi wali to co pisałem po wymianie silnika u mnie w mojej miejscowosci
Edytowane przez romang
Rozwiń
No właśnie ogólnie przekładka z silnikiem 13000  z poczatku miałem doła ale już przywykłem , szkoda mi tylko silnika bo jest w naprawdę dobrej kondycji , chyba będę musiał sprzedać bo jak mi przyjdzie remontować skrzynię to już nie wyrobię finansowo . W tej chwili coś stuka dosyć głośno.
popsułeś swoim problemem temat "poszukiwany warsztat do naprawy CVT"
powinieneś założyć nowy temat, i dokładnie opisać swój problem.
zacząłeś niby od uzupełnienia płynu w CVT skończyłeś na wymianie silnika, to są istotne "szczególiki" , powinieneś po kolei opisać co i jak robiłeś i jakieś masz objawy, skąd ten silnik i inne istotne sprawy ..............
w końcu nic nie wiadomo ...................
nie że coś Ci napierdziela, ale dokładnie, co kiedy, na postoju, jak jedziesz, jak przyśpieszasz, może panewki w "nowym"/używanym silniku ?
z fakturze pisze " olej ATF CVTF NS-2/J1" - to prawidłowy płyn do tej skrzyni, prawdopodobnie firmy Ravenol, ma kolor zielony a ATF tu oznacza Automatic tramsmission Fluid - czyli płyn do skrzyni automatycznej
masz też 2 pozycję, olej hydrauliczny ATF - ten może być czerwony i prawdopodobnie został zalany do wspomagania, jak Ci wymieniali silnik, stąd te zamieszanie
namieszałeś i masz namieszane odpowiedzi
Mam założony temat wymiana silnika ale niestety nikt nic nie pisze.Dzieki za wszystkie komentarze,  i przepraszam za zamieszanie.
