Lucky24 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Jak w temacie, od parunastu dni podczas puszczaniu pedału przyspieszenia słychać pojedyncze stuknięcie, czasami także podczas dodawania gazu. Zawieszenie jest OK, jestem świeżo po przeglądzie, na nierównościach również nic nie słychać, przy zmianie biegów też jest wszystko w porządku. Wjeżdżałem na kanał, aby sprawdzić zawieszenie układu wydechowego, ale również wszystko wydaje się być tak jak należy. Czy ktoś z forumowiczów ma może jakieś podejrzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Sprawdź poduszki silnika,a szczególnie górną.Możesz nawet zrobić próbę i włożyć kawałek gumy (2mm) po jednej i drugiej stronie poduchy i zobaczysz czy stukanie zaniknie. U mnie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stillG Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Dwumasa stuka, taka mechanika.Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucky24 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 5 godzin temu, JACKO29 napisał: Sprawdź poduszki silnika,a szczególnie górną.Możesz nawet zrobić próbę i włożyć kawałek gumy (2mm) po jednej i drugiej stronie poduchy i zobaczysz czy stukanie zaniknie. U mnie pomogło. Dzisiaj byłem na stacji diagnostycznej i wydaje się że stuknięcie pochodzi z prawej strony z okolic wahacza, ale wahacz jest OK. Godzinę temu, stillG napisał: Dwumasa stuka, taka mechanika. Nie ma żadnych innych objawów uszkodzonej dwumasy z wyjątkiem tych stuknięć. Czy to więc możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 U mnie objaw stuknięcia przy odjęciu lub dodaniu gazu był od poduchy,co Ci szkodzi włożyć pomiędzy poduchę jakiś kawałek gumy,lekko ją usztywnić i będziesz wiedział czy trafione,czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Na 90% poduszka/łapa 9% inna poduszka 1% "cóś" innego Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucky24 Opublikowano 4 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Byłem u mechanika, twierdzi ze to przegub zewnętrzny prawego koła. Czy ktoś może ma info odnośnie jaki przegub należy kupić (nr części, jaka marka będzie najlepsza). Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mjuke Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 (edytowane) A jaki masz silnik? już widzę 1.5 cdi blachy osłony termiczne słabo zamocowane poskręcać na blachowkręty i jest lepiej interkuler jego chłodnica siedzi w gumach amoryzarorach czasem lubi to wypaść z gum sprawdź to to jest to z prawej strony na dole no i 2 mas też słabo działa po 100 tyś też lubi się to pierdzielić Edytowane 8 Maja 2019 przez Mjuke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 W 1.5 dci prawie zawsze po kilkudziesięciu kkm wybija się guma łapy/wieszaka mocowania silnika, ta po prawej stronie (siedząc za kierownicą) Sprawdź ją, wystarczy podłożyć kawałek gumy i zobaczyć, czy stuki ucichły. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mjuke Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Pewnie chodzi o tą część. A orientuję się ktoś ile to nowe kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucky24 Opublikowano 16 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Już problem rozwiązany, po wymianie prawego zewnętrznego przegubu nastała cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciejHinc Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Witajcie.Mam podobny ale inny problem. W moim qq 4x4 2.0 dci automat coś puka/drga/klepie, nie wiem jak to określić zwłaszcza w momencie Jak puszczę gaz, jeśli samochód ciągnie lub po puszczeniu gazu wcisne hamulec to takiego efektu nie ma.. choć żona coś wspominała że że wczoraj i przy przyspieszeniu lekko drgalo... przy zakrętach i innych manewrach nie słychać... obstawiam półosie lub wał napędowy.. czy dla sprawdzenia czy to nie wał mogę go zdemontować i zrobic jazdę próbną bez niego?Wysłane z mojego SM-A105FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciejHinc Opublikowano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2021 Wymieniony lewy drążek kierowniczy + końcówka oraz cała lewa półoś niestety nie pomogło... ta się wyczuć delikatny minimalny luz na prawym wewnętrznym przegubie ... też go wymienię... A jeśli to nie pomoże to nie wiem co dalej...Wysłane z mojego SM-A105FN przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosman Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Czasami winą za taki objaw, jest sprzęgło alternatora. Sprawdzić to można po zdjęciu paska klinowego. Czynność prosta , można wykonać w warunkach garażowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
