aca1975 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Witam, objawy: przy jezdzie na prosto huczy/wyje z przodu, skret w lewo cisza (przy minimalnym ruchu kierownica), skret w prawo wyje/huczy trudno ocenic czy mocnej/intensywniej. Pytanie: łożysko, która strona, czy jednak coś innego np. przegub? Jezeli łożysko, to co polecacie (brand)? Chyba, że przyczyną huczczenia jest coś innego. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Nie łożysko a cała piasta bo takową wymieniasz w Patku. Sprawdzisz ściągając tarczę i odkręcając przegub od piasty. Kupuj japońskie np. BluePrinta. Nie kupuj Timkena - oryginalnie takowe montują i nie są wytrzymałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aca1975 Opublikowano 5 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 3 minuty temu, sq9mcs napisał: Nie łożysko a cała piasta bo takową wymieniasz w Patku. Sprawdzisz ściągając tarczę i odkręcając przegub od piasty. Kupuj japońskie np. BluePrinta. Nie kupuj Timkena - oryginalnie takowe montują i nie są wytrzymałe. Dzięki za odpowiedz, masz racje że wymienia się całą piastę (ale objaw wskazuje na uszkodzenie łożyska), dalej mam dylemat która strona, podnosiłem samochód i sprawdzałem oba koła, kręcą się w miarę podobnie, luzów brak. Zdaje sobie sprawę, że takie sprawdzanie nie wiele daje. Dlatego proszę o podpowiedzi/wskazówki jak ustalić z której strony mam defekt. Zawsze pozostaje metoda prób i błędów, ale szkoda daremnej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Niestety ale bez odkręcenia nie sprawdzisz. Przeguby są na tyle duże że bez obciążenia osi nie sprawdzisz które łożysko jest uszkodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aca1975 Opublikowano 6 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 W dniu 5.05.2019 o 11:21, sq9mcs napisał: Niestety ale bez odkręcenia nie sprawdzisz. Przeguby są na tyle duże że bez obciążenia osi nie sprawdzisz które łożysko jest uszkodzone. W innym wątku czytałem Twojego posta dotyczącego wymiany łożyska, z tego co przeczytałem sytuacja była odwrotna do mojej tzn przy skręcie w lewo huczało, pytanie wymieniałeś prawe łożysko? Odpowiedź na pytanie była bezcenna, jezeli się nie mylę swoje poszukiwania uszkodzonego łożyska rozpocznę od lewej strony. Z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 Wymieniłem najpierw prawe a kilka miesięcy później lewe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aca1975 Opublikowano 6 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 Wielki dzięki za odpowiedź, jutro rozpoczynam "operację piasta" ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NissanFun Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 (edytowane) I jak z wymianą? Diagnoza trafna? Edytowane 10 Maja 2019 przez NissanFun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aca1975 Opublikowano 12 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Witam, z powodów służbowo-rodzinnych-domowych operacja "piasta" ma poślizg , dzisiaj dla odreagowania szalonego tygodnia, popołudnie i wieczór w garażu, piasta wydarta, dokładnie wydarta - wszystko zardzewiałe na maxa. Przyznam, że miałem chwile rezygnacji. W środku piasta Timken, na mój gust lekko nadpsuta, ale ... wybieram się do znajomego mechanika niech on jeszcze oceni. Jeżeli się mylę, czeka mnie prawa strona, już się cieszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aca1975 Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 Moja diagnoza okazała się trafna, łożysko uszkodzone, teraz czeka mnie zamówienie piasty. Dalej mam dylemat, blueprint czy jednak coś innego, jakieś sugestie z Waszej strony? Portfel mówi Blueprint, logika wskazuje na FAG, SKF lub SNR. Bądź tu mądry Z góry dziękuję za sugestie. Zdaje sobie sprawę, że finalnie to i tak ja podejmę decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 BluePint i poproś w najlepiej znajomym sklepie co za łożysko włożyli bo generalnie są tam japońskie. Ja śmigam na BluePrincie bez problemów już kilkanaście tyś km zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aca1975 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 (edytowane) Jest ciszej, ale dalej coś szumi. Niestety bez podnośnika ustalenie sprawcy będzie trudne. Raczej maloprawdopodobne, ze wymienione łożysko jest uszkodzone. Edytowane 9 Czerwca 2019 przez aca1975 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aca1975 Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Witam, po dłuższej przerwie, problem rozwiązany. Niestety z braku czasu przez mojego mechanika. Podczas przeglądu wyszło, że mam nie sprawny tylny hamulec reczny/prawy. Całkowicie przez przypadek dowiedziałem się, że mechanik ma rozpędzarkę do kół czy coś takiego, i ... po sprawdzeniu wyszło, że: prawe tylne łożysko do wymiany i oczywiście naprawa hamulca. Jak to zwykle bywa, jak jechałem odstawić samochód zaczeło gruchotac w tylnym prawym kole, predkośc dojazdowa 40 km/h max :). Dla świętego spokoju komplet łożysk z tyłu/prawe i lewe. Dobra informacja-ceny blue print'ow poszły znacznie w dół, poniżej 400 zł. Morał, jak nie przednie to tylne łożyska. Żeby nie było tak pięknie, słabo grzeje nagrzewnica i "wariują" czestotliwości radia. Znowu przeszukiwanie forum i metoda prób i błędów. Do tego samochodu trzeba być niezle wyciszonym, przez ostatnie 7 lat miałem Gallopera 3.0 v6 i takich pierdół ten zabytkowy samochód nie zgłaszał. Skłamałbym, rezystor nagrzewnicy wymieniałem ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 9 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 W pathu , rama czasem tak przenosi drgania/dzwięki iż nie wiadomo co i gdzie dokładnie huczy.... Nigdy się jeszcze nie spotkałem z takim autem.... Path to troszkę "dziwne "auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
