hotman007 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Witam Forumowiczów, Od jakiś 2-3 tygodni pojawił mi się dziwny objaw. 2.0 dCi, automat, 2008 rok, 168 kkm Przy bardzo delikatnym naciśnięciu pedału gazu, przy obrotach ok 2200-2400 (niezależnie czy to przy ruszaniu czy na innym biegu w trakcie jazdy) pojawia się delikatne szarpnięcie (lub czasem 2-3 małe szarpnięcia) jakby silnik nie dostawał paliwa, po czym następuję spadek mocy (jakby turbina się odłączała), auto traci jakiekolwiek przyspieszenie pomimo wciśnięcia pedału gazu w podłogę. Czy włącza się jakiś tryb awaryjny ? Żadna kontrolka na desce nie wyskakuje. Po wyłączeniu i włączeniu silnika problem znika (no chyba, że znowu musnę delikatnie pedał gazu ). Dodam, że przy mocniejszym naciśnięciu pedału gazu i bardziej dynamiczniej jeździe problemu w ogóle nie ma, skrzynia zmienia płynnie biegi, nie szarpi ani nic, turbina się załącza i autko ma taką moc jaką powinno mieć. Czytałem w innych postach, że to może być problem z EGR, ale u mnie dochodzi to, że auto na stałe traci przyspieszenie (jakby turbiny nie było) - problem rozwiązuje wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika (jakiś reset?). Czy EGR to odpowiedni trop ? Dodam, że nie wiem kiedy i czy był wymieniany olej w skrzyni biegów od nowości - jestem 2 właścicielem auta od nowości (od roku). Prośba o porady co z tym zrobić i gdzie szukać usterki. Pozdrawiam, Mateusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hotman007 Opublikowano 6 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 Ktoś może miał podobny przypadek ? Ktoś zna diagnozę i zechciałby się nią podzielić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yez00 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Podobne objawy miałem tylko, że w volvo. Po wyczyszczeniu EGR problem zniknął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hotman007 Opublikowano 4 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 Problem rozwiązany - potencjometr pedału gazu (ASO 1800 zł). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 4 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2019 W dniu 4.07.2019 o 08:07, hotman007 napisał: Problem rozwiązany - potencjometr pedału gazu (ASO 1800 zł). Rozwiń WOW!!! Nie źle..Używane kosztują ok.50 pln.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
