świeci się kontrolka poduszki
asza
Tydzień temu wyjmowałem radio aby sprawdzić  możliwości podłączenia rejestratora jazdy. Wczoraj jak po paru dniach w czasie jazdy  zauważyłem (samochód cały czas stał), że świeci się kontrolka poduszki. Pytanie co mogłem zrobić że świeci się lampka, bo uważam że to moja rozbiórka to spowodowała? Czy za radiem są złączki które mają na to wpływ? Dodam jeszcze tylko że jak podłączyłem smartfona przez OBDII to nie pokazał mi żadnych błędów.
Edytowane przez asza
uzupełnienie
Pewnie odłączyłeś wtyczki w panelu klimy i przerwałeś tym sposobem połączenie kontrolki aktywacji poduszki, dlatego teraz wywala błąd.
A dokładniej, lewa wtyczka w panelu klimy to zasilanie poduszki i jakakolwiek przerwa w zasilaniu jej powoduje, że komputer pokazuje błąd.
9 godzin temu, asza napisał:
to czy jest domowy sposób aby to zlikwidować, może np. odłączenie akumulatora?
Nie. Jedynie ASO lub lokalny magik, ogarnięty i posiadający odpowiedni sprzęt.
Żelazna zasada - grzebiemy w instalacji elektrycznej (np. coś rozłączamy) pierwszą czynnością powinno być odłączenie aku.
Dzięki za wyjaśnienie problemu. Czeka mnie wizyta u mechanika. A przy okazji "CZECH" dzięki za podanie ważnej zasady. Za frycowe trzeba płacić ale teraz już nie tknę elektryki zanim nie odłączę akumulatora. Dam znać już po skasowaniu błędy ale to dopiero za jakiś czas, bo muszę trochę pogrzebać pod radiem aby uruchomić rejestrator. Czytałem watki na ten temat i zdecydowałem się jednak na bypass na bezpieczniku.
Bez przesady. Nie wszystko wymaga odłączania akumulatora. Np. wymiana żarówki tego nie wymaga. Trzeba po prostu wiedzieć, co można, a czego nie można robić przy podłączonym akumulatorze.
Nie koniecznie. Ja w swoim J10 zrobiłem to odpowiednią kombinacją kluczyka w stacyjce i mrygającej kontrolki. Wygrzebałem te info z sieci.
W J11 brak takiej możliwości
