Zmiana koloru deski rozdzielczej murano 2010r.
Piasek1991
Witam. Interesuje mnie temat zmiany oswitlenia deski rozdzielczej( chodzi o panel gdzie jest radio, navi, klima itp). Po lifcie nissan zmienil oswietlenie z pomaranczowego na bialy. Czy ktos to robil sam? Patrzylem juz i wiem jak sciagnac cale panele ale nie wiem czy jest sens tam grzebac. Moze ktos wie czy jest to prosta robota typu zmienic zarowki? Czy moze jest to jakos inaczej rozwiqzane. Z gory dziekuje za odpowiedzi najmoadrzejszych ktorzy tego nie robili a bede strzelac jak to zrobic. Zalezy mi na konkretnej odpowiedzi od osoby ktora to robila. Z gory dziekuje i pozdrawiam. ;)
Rozwiń
Nie znajdziesz tam żadnej żarówki ;) W przełącznikach, panelach ac, liczniku itd. są diody smd. Jeśli chcesz zmienić kolor to trzeba by je wymienić na inne.
Jak masz wprawę w lutowaniu to możesz powalczyć.
  W dniu 2.06.2019 o 09:27, Piasek1991 napisał:
Szkoda. To zostawiam jak jest bo jeszcze to spierd... :d dzieki za odp! ;)
Rozwiń
Ponieważ masz białe podświetlenie to bez wymiany diod możesz spróbować czegoś takiego:
Osobiście nie testowałem. O wymianie lub użyciu takich "filtrów" możesz poczytać na forach rosyjskich lub USA.
Tam zawsze jest najwięcej informacji na temat Murano ;)
