Gość appaloosa Opublikowano 24 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2005 Witam Na początku pozdrawiam wszystkich forumowiczów Mam pytanko dot Almery N15 - montował ktoś do niej podgrzewane lusterka i jeśli tak to czy fabryczne maty czy jakieś allegrowe ? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72552354 Co myślicie o tych wkładach ? warte ? Jakie wymiary do almerki pasują ? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 24 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2005 Mogą być allegrowe. Kupowałem ostatnio tylko wyglądały trochę inaczej (nie były czarne tylko przeźroczyste) , ale działają super . Kupiłem o mocy 13W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 24 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2005 Jeśli chodzi o wymiary to po prostu zmierz lusterko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość appaloosa Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 A jakie miałs lusterka ? El regulowane ? Jak spboe poradziłeś Jaki przewód dałeś ? Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 na mrozie to się nie ma co szarpać z lusterkiem ja postanowiłem że tą zimę jeszcze przecierpię ale w lato będą już podgrzewane lustra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość appaloosa Opublikowano 21 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2005 A mi dziś przyszły maty z allegro, a będę mial dostęp do garażu w święta bo jadę do rodziców więc bym sobie zrobił na spokojnie :-) tylko musze wiedzieć jak :-) Jak tam się ściąga lusterka ? Jaki i ile przewodu mi potrzeba ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MIS Opublikowano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2005 wczoraj zakladalem nowe glosniki do sojej N15 i zaulwazylem ze po sciagnieciu calego boczka przednich drzwi przy lusterku (mam sterowane elektrycznie) sa dwie kostki do jednej bylo podpiete wlasnie sterowanie tym lusterkiem a druga kosta jest pusta. Tzn dochodza do niej jakies kabelki ale nic do niej nie jest podlaczone. Niestety tez nie dochodzi do niej napiecie :roll: po wlonczeniu ogrzewania tylnej szyby napiecie tez nie dochodzi :roll: podejrzewam ze ta kostka wlasnie jest przygotowana do takiego podgrzewania... Nie mialem niestety czasu szukac do kad ida kabelki lub do czego sa podpiete. Moze ktos ma schemat elektryki do N15 i zerknie do czego jest ta kostka. PS. Moze to bedzie jakas podpowiedz: kostka jest koloru szarego i dochodza 2 kabelki: czarny i szary #-o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2005 mam prośbę jak będziesz zakładał te maty to możesz porobić fotki i zrobić małego manula myślę że nie tylko ja będę wdzięczny:) mam nadzieje że aparacik cyfrowy masz:) i możesz pomóc wielu klubowiczom z góry DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość appaloosa Opublikowano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2005 taki mam zamiar, ale nie chciałby żeby na fotkach było rozwalone lusterko :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2005 super to ja trzymam kciuki i będziemy w kontakcie:) mam nadzieje że nic nie popęka i pójdzie gładko:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fixxxer Opublikowano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2005 super to ja trzymam kciuki i będziemy w kontakcie:) mam nadzieje że nic nie popęka i pójdzie gładko:) a co oprócz mat grzewczych jest potzrebne do założenia??? czy można skorzystać już z istnmiejącej instaki tylenj szyby czy lepeij zrobić to na jakimś przekaźniku/bezpieczniku czy co tam jeszce jest ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 22 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2005 super to ja trzymam kciuki i będziemy w kontakcie:) mam nadzieje że nic nie popęka i pójdzie gładko:) a co oprócz mat grzewczych jest potzrebne do założenia??? czy można skorzystać już z istnmiejącej instaki tylenj szyby czy lepeij zrobić to na jakimś przekaźniku/bezpieczniku czy co tam jeszce jest ??? Wystarczy że się podłączysz do przekaźnika ogrzewania szyby i to tylko do przewodu zasilającego. Mase podłącz do śrubki którą przykręcasz lusterko do drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuchar Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 wczoraj zakladalem nowe glosniki do sojej N15 i zaulwazylem ze po sciagnieciu calego boczka przednich drzwi przy lusterku (mam sterowane elektrycznie) sa dwie kostki do jednej bylo podpiete wlasnie sterowanie tym lusterkiem a druga kosta jest pusta. Tzn dochodza do niej jakies kabelki ale nic do niej nie jest podlaczone. Niestety tez nie dochodzi do niej napiecie :roll: po wlonczeniu ogrzewania tylnej szyby napiecie tez nie dochodzi :roll: podejrzewam ze ta kostka wlasnie jest przygotowana do takiego podgrzewania... Nie mialem niestety czasu szukac do kad ida kabelki lub do czego sa podpiete. Moze ktos ma schemat elektryki do N15 i zerknie do czego jest ta kostka. PS. Moze to bedzie jakas podpowiedz: kostka jest koloru szarego i dochodza 2 kabelki: czarny i szary #-o Napięcie nie dochodzi do tych kostek bo kable od nich kończą się w złączu drzwiowym. Sprawdzałem to przy okazji montażu elektrycznych podnośników szyb. Japońce chyba przyoszczędzili i pociągneli tylko kabelki w drzwiach, o słupka przedniego do przekaźnika już im się chyba nie chciało :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adig Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 ja tez bardzo szeeeeeeeeeeroko sie usmiecham o manulaz fotkami, bedzie to WIELKI wklad w rozwoj naszej spolecznosci klubowej sam chetnie zaloze do swojej PS. Ja bede robil manula z diodami, moze jak znajde chwilke to w tym miesiacu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 Napięcie nie dochodzi do tych kostek bo kable od nich kończą się w złączu drzwiowym. Sprawdzałem to przy okazji montażu elektrycznych podnośników szyb. Japońce chyba przyoszczędzili i pociągneli tylko kabelki w drzwiach, o słupka przedniego do przekaźnika już im się chyba nie chciało :? Czyli ta kostka jest ślepa, można ją zatem wykorzystac do pociągnięcia napięcia na maty grzewcze. Teraz pytanie - gdzie znajduje sie przekaźnik grzania tylnej szyby w N15 i N16? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość saki Opublikowano 23 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2005 śmiało zakładaj z allegro. Mata grzewcza to nie jest skomplikowane urządzenie, więc może być tanie. Jeżeli masz elektrycznie sterowane lusterka to chyba nawet instalacje do ogrzewania powinieneś mieć. Swoją drogą polecam ci podpięcie ogrzewania lusterek do ogrzewania tylniej szyby. Zawsze jeden guzik mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 16 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2006 Ja też jestem całkiem zdeterminowany żeby zamontować ten wynalazek. Maty z Alegro mam nadzieję że poczta dostarczy dzisiaj, a wczoraj potrenowałem na starym lusterku zdejmowanie tego ustrojstwa - spoko da sie zrobić bez połamania ;-). Pozostaje tylko pytanie, gdzie jest przekaźnik ogrzewania tylnej szyby i do których końcówek się przypiąć? Jak ktoś z Was go już namierzył, to proszę o podzielenie się tą informacją. Zapewne przymierzę się do montażu w przyszły weekend i jak dobrze pójdzie to bym i jakiegoś manuala postarał się stworzyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 tylko poprosimy o manula z jakimiś fotkami jak nie będzie z tym problemu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 20 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2006 Stało się po długiej walce zamontowałem maty grzewcze. Napisałem instrukcję + parę fotek niestety z aparatu z telefonu więc jakoć słaba, ale sšdzę że powinno wystarczyć. A jakby co to chętnie doradzę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiesiek Opublikowano 20 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2006 Czekamy zatem na instrukcje. Moje maty wciaz czekaja na montaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 21 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2006 dłubania już z tym trochę jest... manula już mam DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 21 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2006 Ano trochę dłubania jest, mi się zeszło ze 3 dni (3 kolejne soboty) , no ale działałem pod gołym niebem , dzień krótki, temperaturka raczej na minusie, a i nieżek trochę na kark sypał. Po za tym to sam dochodzilem co i jak z łšczówkami, kostkami etc. Po fakcie mylę że temat jest do zrobienia w jakie 6-8h. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 21 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2006 Ja u siebie w saniaczu podłączyłem lustra pod przycisk od ogrzewania szyby, pod ten kabelek śmiało można się podpiąć. Przekaźnik jest zbędny i tak moc tych mat nie jest bardzo duża, aby zakłócic pracę ogrzewania. Tyle, że trzeba bardzo uważać przy wkładaniu wkładu do obudowy, ja za pierwszym razem źle przełożyłem przewody i musiałem wyciągać lustro z ramki i podczas drugiego wciskania mi strzeliło :sad: Jednak plusem jest to, że pękło w dobry sposób zwiększając pole widzenia w "martwym punkcie". :520: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek Opublikowano 21 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2006 Ja też podłączyłem przy wyłączniku w kabinie. Maual'a wysłałem do Scyzora i pewnie wkrótce będzie dostępny na forum Co do dodatkowego obciążenia , to jest to około 1A na każdą matę (10,5 Ohm'a ~13W mocy). Ogrzewanie szyby tylnej ma rezystancję ~2,2 Ohm'a, co by oznaczło że pobiera prąd c.a. 5,5A. Czyli nasze lusterka powodują wzrost obciążenia dodatkowo o 35%. Po kilku minutach pracy przełącznik jest ciepły, ale myślę że nie jest to groźne. Ciekaw jestem jak jest to rozwiązane w Almach z fabrycznie grzanymi lusterkami. Mają przekaźnik, czy jadą z jednego obwodu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 21 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2006 stary widzę że ekspertem jesteś muszę Cię zaprosić jak się cieplej zrobi do siebie wypijemy jakiegoś browara i będziemy montować maty napisz na priw skąd jesteś no i gratuluje w ten mróz... pod gołym niebem... chciało Ci się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
