Problem z klimatyzacją 1.9 dci
domelboss
Witam serdecznie mam pytanie krótkie i na temat gdy włączam klimatyzację w gorący dzień po jakimś czasie na wolnych obrotach słyszę pod silnikiem Cyganie tak jakby jakiś zawór nie otwierał się lub nie zamykał Dzieje się to tylko na wolnych obrotach i wtedy tobie Klimatyzacja przestaje działać Gdy przyspieszam wszystko wraca do normy albo daje wyższe obroty nie wiem co to może być czy zawór rozprężny czy coś innego proszę o poradę
To cykanie to załączanie lub rozłączanie klimatyzacji na sprzęgle kompresora , trzeba ją uzupełnic bo gazu za mało
Ja mam podobne objawy jak stoje w korku. Wentylator na drugim biegu, i jak dłużej postoje w upale, to rozłącza mi klimę. Poziom czynnika ok. Wg mnie rozłącza celowo sprężarkę bo mam za wysokie ciśnienie w układzie (skraplacz kaput?). Nie wiem kto wymyślił układ z jednym wentylatorem w tym samochodzie... Ostatnio nawet w nocy przy 24 stopniach potrafi chodzić na drugim biegu..
Nissan ma słabą klimatyzację, porównując np z mercedesem c klasą z tych samych lat to klima w primerze wypada słabo. U mnie jest tak że jak ostatnio zatrzymałem się na autostradzie i był wypadek to musiałem puścić gorące powietrze do środka bo temperatura rosła.
Dzisiaj wypłukałem pod ciśnieniem obie chłodnice. Niby nie były mocno zabrudzone, ale pozbyłem się przylegającej warstwy kurzu. Zobaczymy czy to coś zmieni. Jak na złość upały odpuściły. Nie mniej, wczoraj w nocy było 27 stopni i po 15 minutach wentylator wskoczył na drugi bieg, czyli dalej tworzy się dość wysokie ciśnienie.
Pytanko, ktoś przekładał wentylator z pojedynczego na podwójny? Widziałem, że w kultowym 1.9 dci były i takie i takie. Nie dziwota, że to nie działa,. jak duże radiatory są chłodzone z jednej strony małym wentylatorem. @voyager1956 jak masz u siebie?
Edytowane przez clavikord
Witam.
Ja nie mam problemu ale proponowalbym wyplukac caly system chlodzenia przy pomocy jakiegos srodka.
Kiedys w escorcie mialem problem z nagrzewnica bo byla zakamieniona, poprzedni wlasciciel zamiast naprawic przeciek na termostacie dolewal wody z kranu co 2h.
Pozdro.
W dniu 16.06.2019 o 10:21, Rrabbit napisał:
Witam.
Pozdro.
Rady bardzo słuszne, kranówka szybko skatuje układ chłodzenia - nie mniej nie związane z tematem tego wątku. Tutaj problem z układem klimatyzacji
  • Like 1
Quote
Hmmm, mozliwe ze jestem w bledzie ale co ten wentylator ma wspolnego z klimatyzacja? Jezeli sie wlacza to dlatego ze silnik ma za wysoka temperature.
BTW u mnie jest podwojny.
Edytowane przez Rrabbit
Opisane objawy wskazują na przytkany zawór rozpręźny , po jego wymianie chłodzenie piwinno wrócić do normy . Przyczyną jest nie załączanie klimy zimą na chwilę , gdzie czynnik smarujący pojdzie w ruch i przesmaruje elemety klimy w tym zawór rozpręźny
Z chwilą załączenia klimy włącza sie jej wentylator a ten niby drugi bieg to słyszysz drugi wentylator od układu chłodzenia.
Typowym objawem przytkanego zaworu rozpręźnego jest zanikanie chłodzenia na wolnych obrotach i powrót po zwiększeniu obrotów silnika . Wiem bo sam to przerabiałem.
Jeźeli w układzie chłodzenia wytwarza się za duźe ciśnienie to wskazuje na uszczelkę pod głowicą lub nie otwieranie się termostatu ale tu trzeba właściwej diagnozy zanim wrzucimy się w koszty. To powodzenia w szukaniu przyczyny
Dzisiaj diagnoza od fachowca od klimy / dobrego/ padnięta sprężarka. Moje pytanie Czy sprężarki  w primerach p12 są takie same w różnych wersjach silnikowych czy są różne ?
Edytowane przez piotro29
Klima jest włączona cały rok. Nie mogę słyszeć drugiego biegu wentylatora od układu chłodzenia, skoro takowego nie ma. Włącza się 2 bieg, a jak wyłączę klimę to wyłącza się całkowicie wentylator, także to nie układ chłodzenia. Problem zanikania chłodzenia na wolnych obrotach nie występuje.
