Jump to content
Mechanik dla Navara D22 swap na 2.7 TDI od Terrano
Jimbovsky
 Share
Recommended Posts
Witajcie,
Czy ktoś z was jest w stanie podjąć się by wymienić silnik z oryginalnego do Navary D22 rocznik 2002 na ten od Terrano 2.7 TDI?
Mam zarówno samochód oraz silnik.
Zależy mi na kimś z doświadczeniem przy tej czynności.
Czy macie może polecić kogoś, jakiś warsztat, dowolne miejsce na terenie całej Polski. Najważniejsze żeby robota wykonana była bardzo solidnie.
Link to comment
Share on other sites
Witam kolegę.
Mam dokładnie ten sam rocznik w wersji KING CAB po swapie silnika terano 2,7 TD. Już takiego go kupiłem. Także możemy wymieniać się informacjami i doświadczenie. Niestety na moje problemy nikt nie odpowiedział także chyba nie masz na co liczyć. Temat nie jest łatwy i podobno robią to 3-4 zakłady. Kalisz, Warszawa, ktoś na śląsku. Podam ci kontakt do osoby która robiła taki swap tel. 513 081 019. Już nie pamiętam czy sam to robił czy ktoś. Kontakt był tydzień temu bo handluje częściami a ja potrzebują skrzynię biegów do hałasuje na 4, 5 biegu. Ja i Mechanik myśleliśmy, że reduktor a d*pa to chyba jednak skrzynia.
Też mam nie rozwiązane problemy jak prędkościomierz - nie działa, obrotościomierz moim zdaniem zawyża. Zgłosiłem na forum, ale widać że mało osób ma doświadczenia z swapem terano.
Jestem z Łodzi i mam duży problem z mechanikiem i w szczególności z elektrykiem. Nie chcą się brać za rzeczy które są nietypowe i niestandardowe.
Krótko mówiąc sam staram się je rozwiązać.
Sam szukam też pomocy kto to już przeszedł i ma doświadczenie. Ja nie mam czasu.
Jeszcze z doświadczenia pytaj u gości z allegro którzy handlują częściami od tych aut. Ci co robią swapy u nich się zaopatrują.
Jak coś będziesz wiedział to daj znać.
Wojtek
Link to comment
No to super jak możesz to wyślij mi kontakt tak na wszelki wypadek. Może coś podpowiedzą. Wojtek
Link to comment
Czy możesz mi jeszcze raz podać ten numer z bielska bo nie mogę go odszukać. Dzięki.
Już znalazłem. Dzięki.
Link to comment
Silnik masz z terrano I czy II. Pytam bo ja mam z Terrano I. Znalazłem skrzynię z reduktorem od terano II. Pytanie czy pasuje do silnika z terano I. Podobno tak. Koszt nie jest duży można zaryzykować.
Na zdjęciu zaznaczyłem Ci czujnik od prędkościomierza. U mnie jest w innym miejscu i nie mogę do zlokalizować. Obleciałem cały reduktor i skrzynię i d*pa, nie znalazłem go. Może jest na skrzyni tak jak na zdjęciu. To jest jeden z moich problemów.
Podobno trzeba wymienić czujnik z silnika terano na navarę. Pamiętaj jak zdemontują ci silnik to trzeba to podmienić. Pozostaje jeszcze temat z zębatkami na czujniku mają różne średnice. Zależy to od średnicy opon. Można dobrać do poprawnych wskazań prędkości. Gościu od swapa powinien to wiedzieć. Widocznie ten mój tego nie wiedział, albo nie ma styku gdzieś w instalacji, może czujnik szlak trafił. Mój mechanik zna się na mechanice, ale takich przeróbek nie ogarnia. Brakuje mi dobrego elektryka.
Link to comment
  • 4 months later...
Widzę że tamat trudny i jak narazie to DIY :(
Jedzie do mnie Navara 2003 z martwym silnikiem, myślałem że swap na 2.7 to będzie bułka z masłem...
Link to comment
  • 2 years later...
witam
Szukam warsztatu który zrobi mi swap silnika w d22 pickup z 2,5 DCI na 2,7TDI
Może coś się ruszyło w tym temacie, pozdrawiam
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
