Napędy Pathfinder
Investall
Witam serdecznie jestem tu nowy a problem mam z napędami w pathfinder
kilku mechaników sprawdzało i nic swieci 4wd i zero reakcji napędy nie działają niby elektrycznie sprawne czujniki twierdzą ze mechanicznie coś nie tak pyt gdzie szukać co mogło się popsuć
Dzień dobry
Kolega musi poszukać na forum. Pełno informacji znajdziesz.
No i zacznij od zaczytania błędów. Bez tego to prawie jak wróżenie z fusów bo temat rozległy.
Pozdrawiamy serdecznie
Ml
Tak bije tylko czujnik ciśnienia sprzęgła niby nie ma nic wspólnego z tym
na pierwszy ogień samodiagnostyka i podaj liczby błysków .
po drugie  diagnoza interfejsem diagnostycznym i  podaj kody błędów.
Po trzecie napisałeś tak ogólnie opisując problem iż ogólnie to możesz wymienić pół auta na dzień dobry. A koszta pójdą w tysiące zł.
Tak na już to wygląda to na uszkodzenie czujnika ABS, wtedy wywala 4WD, ale też i ABS....MOże to być uszkodzony czujnik ciśnienia na pompie hamulcowej,   może to byc czujnik "luzu" w skrzyni, może to byc niski poziom płynu hamulcowego, może to być uszkodzenie przekaznika sterującego załączaniem 4x4, i może to być masa innych rzeczy.
kody błedów! inaczej to szukanie w stogu siana!  a 4 LO działa?????
Edytowane przez KrisT
4lo działa tylko bije czujnik ciśnienie sprzęgła niby sprawdzali ze jest elektrycznie ok choć mamy różnych elektryków
sorki jestem już starszy datą, i czegoś nie czaję tzw" bije czujnik ciśnienie sprzęgła"  rozpisz to po polsku bo nie wiem o  jakie ciśnienie i którego sprzęgła?
sprzęgła w skrzyni rozdzielczej? no więc jest tam pewien silnik który podaje wstępne cisnienie hydrauliczne, może być uszkodzony czujnik ciśnienia (wewnątrz skrzyni?!!) ale to bardzo rzadko się przytrafia.
Bardziej prawdopodobne iż silnik nie działa, = sprawdz wtyczkę i czy po zapięciu 4x4 dostaje napięcie. Może tylko zaśniedziała.  Sam silnik też można sprawdzić podpinając pod aku. Można go wykręcic nic się nie wyleje.
Tym silnikiem steruje przekażnik który jest po stronie kierowcy w komorze silnika obok wiązki głównej, przykręcony do nadkola, trzeba go sprawdzić. zmostkowanie załącza system 4x4 , co słychać na postoju charakterystycznym  brzęczeniem z okolicy skrzyni biegów.
Jeśli 4lo działa, abs działa, esp nie działa, kontrola trakcji też nie i wyświetla tylko 4WD możliwe iż padł czujnik ciśnienia na pompie hamulcowej. (patrz "błąd C1142" wszystko tam opisałem)
no i podstawa poszukaj na necie serwisówki do patha.
Tylko błąd P 1827
Ok Dziękuje zależy mi to zrobić bo auto mam 4 lata i teraz dopiero awaria a wersja ładna i szkoda auta
Przekaże mechanikowi info od Pana
W dniu 7.07.2019 o 16:27, KrisT napisał:
witam chciałbym Panu podziękować jeździłem bez napędów ponad rok bo nikt nie wiedział co jest
Miał Pan racje sprawdziliśmy wiązkę kabli w komorze silnika przy nadkolu od sterownika okazało się ze jest uszkodzona i pełno wody ruszyliśmy tum i napędy działają także będzie naprawione
Bardzo dziękuje
Należy się Panu Podziękowanie znałbym adres wysłał bym pakę
Dziekuje. Tomasz Jarocin Wlkp
Miło mi czytać iż usterka zostanie naprawiona. Pozdrawiam i życzę jak najmniej takich przygód z Pathfinderem .:thumbsup:
ps. to forum jest po to aby sobie pomagać. najważniejsze to informować o usunięciu usterki aby inni mieli jakis punkt zaczepienia odnośnie sposobu naprawy.
