sumow Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Witam wszystkich forumowiczów i użytkowników NISSANA . Jestem od niedawna szczęśliwym ( to się okaże ) posiadaczem QQ 11 z 2015 roku ,silnik 1.6 diesel , moc 130 KM wersja tekna z automatyczną skrzynią biegów . Mam kilka pytań dotyczących w/w autka :1. Ile oleju wlewany do silnika przy wymianie ?2. Jaki olej silnikowy polecacie ?, musi spełniać jakieś norny Nissana ?, aktualnie , wg. "karteczki" mam zalany Shell Helix 0W/30 .3. W/W silnik posiada pasek czy łańcuszek rozrządu ?4. Automatyczna skrzynia biegów , ile oleju wchodzi ?, jaki polecacie ?, co ile się wymienia ?5. Czy dolewacie olej 2T ( do dwusuwów ) do paliwa ? W poprzednim aucie ( Opel Insignia ) dolewałem z dobrym efektem 6. Dobry serwis , warsztat specjalizujący się w QQ 11 w okolicy Legnicy ? Może jest ktoś z forumowiczów z Legnicy ? 7. Jakieś porady , uwagi , zalecenia na co zrócić uwagę w trakcie eksploatacji auta ?Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi , komentarze , sugestie .Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekCC Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Po co wlewać do silnika czterosuwowego diesela, olej do dwusówów? I na czym polegał "dobry efekt"?Pytam poważnie. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Ojojoj! Ale dałeś pytań jak na egzaminie. Większość z Twoich pytań ogarnia instrukcja,olej silnikowy,olej skrzyni,kiedy wymiany...Masz zalany 0W30 czy taki olej miałeś zalewany od początku??? serwisy leją 5W30. W silniku jest rozrząd łańcuchowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Raz czytałem kiedyś o dolewaniu 2t. Ale teraz nie pamiętam czy chodziło o rozruch czy kopcenie.Zwolennicy byli zadowoleni.Głównie czytałem to na forum jtd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumow Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 10 minut temu, MirekCC napisał: Po co wlewać do silnika czterosuwowego diesela, olej do dwusówów? I na czym polegał "dobry efekt"? Pytam poważnie. Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Czyszczenie , smarowanie wtrysków , większe odległości pomiędzy wypalaniem filtra DPF , cichsza praca silnika ( wartość względna ) Użytkownicy - Forum Opla i Toyoty , dość szeroko opisują temat . 4 minuty temu, Brzyk napisał: Raz czytałem kiedyś o dolewaniu 2t. Ale teraz nie pamiętam czy chodziło o rozruch czy kopcenie. Zwolennicy byli zadowoleni. Głównie czytałem to na forum jtd Dokładnie , łatwiejszy i spokojniejszy rozruch na zimnym silniku , między innymi . 12 minut temu, JACKO29 napisał: Ojojoj! Ale dałeś pytań jak na egzaminie. Większość z Twoich pytań ogarnia instrukcja,olej silnikowy,olej skrzyni,kiedy wymiany...Masz zalany 0W30 czy taki olej miałeś zalewany od początku??? serwisy leją 5W30. W silniku jest rozrząd łańcuchowy. Jak w opisie , nie bić jestem nowym użytkownikiem auta oraz Waszego forum . Nie wiem jaki był lany olej od początku , brak książki serwisowej . Instrukcji obsługi również nie posiadam , dlatego takie oto moje pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 Aaaa,to zmienia postać rzeczy.Postaram Ci się jeszcze dzisiaj wyciągnąć pewne dane z książki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumow Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 JACKO29 , dziękuję . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 7 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2019 0W30 z reguły lepszym olejem niż 5W30 ze względu na baze, OW30 wymaga dość dobrej bazy syntetycznej, a 5W30 nawet mineralna spełni wymagania ... co do konkretnej specyfikacji oleju dla diesla z filtrem cząstek stałych, comman rail , się nie będę wypowiadał ... masz zapewne skrzynię CVT, wiec z reguły olej do nowszych skrzyni jatco to NS-3 (instrukcje sprawdzić) , w instrukcji możesz mieć, że jest olej dożywotni i to prawda, CVT życie zakończy na planowanych około 200 tyś km nie jest to skrzynia bezobsługowa, potrzeba sprawdzać poziom oleju, możesz nie mieć bagnetu nawet do sprawdzania natomiast jak by Cie interesowało, życie tej skrzyni powyżej 200tyś km to musisz zmieniać olej, robiłbym to co 60tyś mil, chyba że masz hak i ciągasz coś to nawet krótsze interwały.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumow Opublikowano 8 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Kazik_R52 , dziękuję . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 No więc tak...Silnik 1.6 pojemność 4.3 L oleju.Zalecany olej lepkości 0W20 lub inny dobrany według specyfikacji,ale posiadający normy ACEA A3/B4 płyn przekładni cvt 7.5 L Stosować jedynie oryginalny płyn Nissan CVT NS 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sumow Opublikowano 8 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 JACKO29 , dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 W dniu 8.07.2019 o 19:49, JACKO29 napisał: No więc tak...Silnik 1.6 pojemność 4.3 L oleju.Zalecany olej lepkości 0W20 lub inny dobrany według specyfikacji,ale posiadający normy ACEA A3/B4 płyn przekładni cvt 7.5 L Stosować jedynie oryginalny płyn Nissan CVT NS 3 Jacku ale kolega @sumow ma silnik diesla i tam wchodzi znacznie więcej oleju i olej musi być longlife i norma ACEA C4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 sorry,wybaczcie mnie staremu...już się poprawiam. Silnik 1.6 dci typR9M 5.5L oleju .Zaleca się 5W30 DPF LOW SAPS ACEA C4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
