Qashqai J11, 2019 - wahania drążka zmiany biegów przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
LukaszZarembaOtw
Witajcie.
czy w Waszych QQ 2018/2019 tez tak macie???
Podczas dodawania gazu ( auto w trakcie jazdy zasprzęglone na biegu ) lub zdjęcia nogi z pedału gazu drążek zmiany biegów "buja się" do przodu i do tyłu...
najbardziej widać do na 2, 3, 4 i 5tym biegu... Widać to tez na obrotomierzu, wskazówka "waha" się.
Ponadto przy dodawaniu gazu lub zdjęciu nogi z gazu na karoserii czuć wyraźnie  szarpnięcie...
czy to poduszki pod silnikiem sa walnięte?
czy da się to wyeliminować? wymiana poduszek???
Widzę, że nic z tym nie zrobili bo w moim roczniku 2015 też ten objaw występuje. Pierdoła, ale jak potrafi wkurć człowieka takimi niedoróbkami
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
46 minut temu, MirekCC napisał:
TTTM - Ten Typ Tak Ma !
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Panowie, sorry... ale odpowiedz TTTM raczej kieposko...
przecież to na pewno da się usunąć tylko czy te osły sa w stanie to zrobić?
Ewidentnie albo poduszki sa za miękkie albo uszkodzone, czyz nie?
czy ktoś próbował to zrobić, i co to może być? może ktoś już to naprawiał???
Edytowane przez LukaszZarembaOtw
W serwisie nic z tym nie zrobią , to zbyt trudne dla nich ....
Nowe fabrycznie też tak mają.
Więc albo się przyzwyczaj albo zmień samochód.
Qashqai nie bez powodu jest najtańszym crossover'em na rynku.
A serwis?
Jak czegoś nie ma w błędach na komputerze to jest sprawne.
W MadMobili tak właśnie twierdzą, widząc ich podejście do zgłaszanych usterek można odnieść wrażenie, że jest sie w ukrytej kamerze i ktoś nas wrabia.
Podjechałem z powracającym "mrugającym ręcznym". Co stwierdził MadMobil?
Nie ma błędów w komouterze, więc jest sprawny.
Na pytanie to dlaczego mruga wzruszają ramionami.
Z politowaniem dla ich umiejętności zapytałem się z przekąsem, jaki błąd w odczycie na komputerze ma wybity sworzeń wachacza?
Debil zamiast się obrazić to poszedł sprawdzić...
Fachury.
A serwis?
Fachury.
No ok ale... to szarpinięcie odczuwalne na karoserii podczas przyspieszania lub puszczenia pedału gazu powinno dać im do myślenia, co nie? … ja rozumiem, ze może wajcha się waha może to kwestia konskrukcji wodzików do skrzyni biegów, ale... takie szarpnięcia powinny być skutecznie tłumione, a one sa wyraźnie odczuwalne...ewedentnie jest cos nie tak... czyzby przeniesienie napędu taka ceche miało...?
Może w Twoim przypadku faktycznie poduszki są już wyrobione.
Objaw typowy dla QQ to lekkie huśtanie się drążka zmiany biegów a czasem nawet lekkie szarpanie podczas ruszania.
Te barany uznają to za dopuszczalne.
Ale chyba u Ciebie to już poza normą.
Auto ma niespełna 6000km, ale ostatnio jak jeden mechanic brał go na kontrole układu kierownmiczego ( inna sprawa ), to nie zgasił silnika bo myślał ze silnik już nie pracuje i puścił sprzęgło  i autem mocno szarnpeło… czy moglo dojść do uszkodzenia którejś z poduszek?
Nic nie jest uszkodzone TTTM po prostu. Temat jest znany od początku. Niska cena nie bierze się z nikąd. W juke jest to samo.
Part imageSprawdz górne mocowanie silnika
Sprawdz górne mocowanie silnika. Prawie każdy Nissan ma to uszkodzone przy wyjeździe z fabryki. Niestety wymiana tego nawet na oryginał niewiele pomaga, guma jest za miękka i tyle w temacie.  Jak będę miał chwilę wolnego to będę dorabiał ten uchwyt samemu .
Przyjacielu a w jaki sposob chcesz to dorobic??? NIe ma jakiegos zamiennika z twardszej gumy?
Można wysłać do firmy zajmującej się dorabianiem części z poliuretanu,na pewno dorobią.
A nie łatwiej jest kupić zamiennik?
Często firmy zajmujące się podzespołami "poprawiają" ewidentne wpadki producenta.
Pamiętam, że w Renault wszystkie gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia z Febi były lepsze od tych oryginalnych.
Ok a czy to ma szanse rozwiazac problem? drogie to moze byc??
czy moze faktycznie jakis zammennik inny mozna dobrac?
Bo jak sadze wymiana w serwisie ( o ile sie zgodza a juz wiem prawie na pewno ze nie ), to pewnie wsadza fabryczne, czyli te ch...jowe...
Lukasz,jeżeli dorabiają elementy z poliuretanu do zawieszenia w terenowych samochodach to dlaczego mieli by nie dorobić i w łapie silnika? Może problem by się rozwiązał.Mają trzy rodzaje twardości poliuretanu więc może coś doradzą?
Czyli co?
Dostarczasz oryginalną poduchę, oni sprawdzają jej twardość, wycinają oryginalną gumę u zalewają swoją ale twardszą?
Tak to może zadziałać?
Ile takie "dorabianie" gumy u nich kosztuje?
Może warto spróbować.
U mnie też już czasmi trzepie silnikiem przy ruszaniu a jak dam popalić to przy zmianie biegów ze sprzęgłem zerojedynkowym z jedynki na dwójkę to wali silnikiem jak ta lala.
Ja tymczasowo włązyłem kawałek węża paliwowego w te otwory gumowe  w poduszce i zamocowałem trytką. Wreszcie nie trzesie silnikiem przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem... Oglądałem ten łącznik w toyocie camry i prawie jest taki sam więc będę kombinował z nim...
Edytowane przez stuff1000
9 godzin temu, MirekCC napisał:
Czyli co?
O cenę musisz sam zapytać.Co do wyrobu ,to jest dokładnie tak jak piszesz.Ja tak robiłem z wahaczami do Note i tulejami stabilizatora
Daj linka na jakąś firmę co sie tym zajmuje.
Może jakby ktoś na forum miał zużytą poduszkę to można by było zamówić modyfikowaną i zobaczyć czy to wystarczy czy może wszystkie są do bani?!
a moglbys wyslac jakies zdjecie jak to zrobiles..? w jaki sposob dokladnie to zamocowales?
WItaj, STUFF!)))  a czy mógłbyś pokazać zdjęcie, jak usztywniłes te poduszki? Słuchajcie a jak sprawdzić która poduszka może być za luźna? bo te osły z Nissana nie wiedzą...
Dla mnie to jest szukanie problemów tam gdzie ich nie ma. Żeby się o drążek przyczepić...
Moja rada - nie kupować francuskich samochodów jeżeli oczekuje się niezawodności wyższej od średniej dla segmentu. Tylko wtedy to już nie ten przedział cenowy. Qashqai to francuska taniocha - i tak trzeba go oceniać.
Nie gadaj głupot.
Szarpanie silnikiem podczas ruszania nie powinno mieć miejsca. Pal licho te ruchy drążka zmiany biegów.
Jeździłem francuskim Megane ponad 15 lat i przy przebiegu ponad 200kkm nic się takiego nie działo.
