Jaki to problem - skrzynia czy silnik?
globaltica
Witam Wszystkich Forumowiczów,
Mam nadzieję, że Ktoś z Was pomoże mi odpowiedzieć na pytanie co się dzieje z moim Murano :-)
Posiadam Nissana Murano Z51 benzyna...spory przebieg -  350 000 kilometrów.
Cały czas serwisowany w ASO...na razie bez większych problemów.
Od jakiegoś czasu zauważyłem jednak niepokojącą rzecz.
Samochód ciężko wchodzi na obroty przy wzniesieniach i niewielkich górkach i podjazdach.
Tak jakby przy wciśnięciu pedału gazu na wzniesieniu ciężko mu przebić się przez poziom 2000 obrotów...dopiero po jakimś czasie zaskakuje i jedzie normalnie.
Uwaga - ta sytuacja nie ma miejsca przy wchodzeniu na obroty na prostej drodze - wygląda to całkiem normalnie.
Problem pojawia się na wzniesieniach i podjazdach.
Co to może być? Czy ktoś miał podobny problem?
Czy bardziej jest to problem skrzyni czy silnika?
Dzięki za wskazówki.
Pozdrawiam,
Marcin
jak na ten silnik to 350tyś km wcale nie jest dużo,  jeśli serwisowany prawidłowo , gorzej z cvt - orginalna ? , była naprawiana ?, była serwisowana, zmieniany olej ?
co moze powodować takie dolegliwości aż 100 powodów
Świece zapłonowe, hamulce, wydech/katalizator, CVT, przepustnica, problem ciśnieniem paliwa, wtryskiwacze paliwa/pompa paliwa, filtr powietrza , zawory, kompresja/pierścienie
i to tylko część
od czego zacząć ?
spróbuj odczytać błędy, kup interfejs i zainstaluj cvtz50, monitoruj  temperaturę płynu, słyszałem, że macie gorąco w PL,   może płyn Ci się gotuje i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i ogranicza moc !!!, wtedy właśnie jest 2000rpm...  generalnie posprawdzaj stan płynów CVT, transfer case
jak ogarniesz cvtz50 to podaj jaką masz temperaturę płynu CVT i czy są jakieś błędy , jaki jest wskaznik zuzycia płynu
poczytaj też inne tematy na forum o CVT
np.
