gasnie na luzie
Gość krzys2
Wracam tematem o gasnieciu Almery benz po wchodzeniu na luz. W te zimne obecnie dni nawet jak stoje np. na switlach to w np. momecie wlaczenia sie wentylatorow chlodnicy obroty ladnie schodza do 0 i bec.
Oprocz tego gasnie dalej na zakretach lub niekiedy prostej przy wchodzeniu na luz. A jak dobrze przygazuje tj 5000 obr/min i dam na luz to zawsze bec - gasnie.
Komp nadal nic nie wykazuje, spalanie w normie, przyspieszenie jak od nowego, raczej ponad dobre, silnik pracuje cicho. Juz 3 ASO i nissan poland na tym padly. Proponuja abym kupil przeplywke to wtedy zobacza co dalej, ale nie takie numery ze mna.
Ma ktos pomysl?
nie mam instalacji gazowej
jeszcze dodam ze jak te obroty schodza i juz blisko 0 dodam gazu reakcja natychmiastowa, to obroty juz poprawnie zatrzymuja sie na 800
na nastepnym postoju (nie zawsze) ponownie to samo.
Ostatnio miałem podobne objawy,(tylko ja jeżdże na LPG) i musiałem dolać płynu do chłodnicy i do zbiorniczka wyrównawczego, objawy zniknęły. Zobacz może akurat. Powodzenia
Ja miałem identyczne objawy...Niestety najprawdopodobniej przepływka. Twoja jest taka droga bo ma zintegrowany czyjnik temp. powietrza zasysanego, który w innych jest w rurze za filtrem powietrza. Ale ile on kosztuje i czy da się przerobić nie wiem...
Jeśli nie jeździsz na gazie, to ja bym się zainteresował sondą lambda i przepływką.
A jeśłi jeździłby na gazie ?? :D Bo mam podobne objawy a zagazowaną almerkę.
  • 5 lat później...
Ja mam dokładnie takie same problemy czyli gaśnie na zakrętach i na wolnych obrotach.Poradziłeś juz sobie z tym tematem jesli tak to co było przyczyną?
Ma ktos pomysl?
