rufus75 Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 Jakby to był alternator byłbym w mocnym szoku ale warto też wyeliminować. Nam auto „normalnie” jeździ.... ale podejrzewam u siebie generalnie że szczotki to już mam chyba do wymiany bo na cvtz50 mam dziwnie niskie napięcie przy pozycji battery. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jungu Opublikowano 12 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Może to jakiś trop. Może przez alternator lub jakieś poprzecierane przewody masz zle odczyty któregoś czujnika. Np. Czujnika prędkości skrzyni przez co skrzynia nie synchronizuje się z resztą i dziwnie pracuje. W innym temacie kolega Perki pisał o chrobotaniu przy jeździe okazało się że linka od ręcznego się poluzowała i zahaczała o wał napędowy może to też warto sprawdzić. Edytowane 12 Stycznia 2020 przez jungu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mellach Opublikowano 26 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Jakieś postępy u was? U mnie dalej tryka. Ktoś wymieniał, regenerował tylną przekładnię, albo wymieniał łożysko podpory wału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelTy Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Moj na warsztacie. Na razie wymiana polosi , lozysk i przegubow. Potem dslej szukanie zaczynam od walu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Witam. Moim zdaniem szukanie "trykania" na wale nic nie da. Mam maxime, ta sama skrzynia, napęd tylko na przód i też mi "trykało". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelTy Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Tez wibracje do tego ? Przy trzymaniu lub puszczaniu hamulca ? Najgorzej w korkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Bez wibracji. Tylko dźwięk przy ruszaniu, na szczęście na chwilę obecną cisza,bo mnie to delikatnie mōwiac wku...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jungu Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 7 godzin temu, PawelTy napisał: Tez wibracje do tego ? Przy trzymaniu lub puszczaniu hamulca ? Najgorzej w korkach. a może tarcze krzywe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelTy Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Nie. To slychac od strony napedu i skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jungu Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 To proponuję znaleźć zakład z podnośnikiem. Auto w górę, bieg i w powietrzu jechać ok 80km/h. A mechanik od spodu musi sprawdzić skąd dochodzi dźwięk. Jesli nic nie zdiagnozuje to będzie znaczyć że to nic z napędem, a szukać bedzie trzeba w zawieszeniu lub innych elementach które nie pracowały na podnośniku. Ps. Na podnośniku dźwięk może być wyraźnie cichszy z racji tego że napęd działa bez obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelTy Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Juz tak robilem. Halas z obudowy skrzyni na wejsciu walu. Przynajmniej tak to sie nioslo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
troix Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Mechanikiem nie jestem, ale moim skromnym zdaniem warto sprawdzić krzyżak lewej półosi.Na podnošniku koło "wisi" i obraca się bez obciążenia co powoduje nie wykrycie usterki przez mechanika nawet przy 80km/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mellach Opublikowano 3 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Ja mam jeszcze jeden problem (jakby ich było mało z tym autem). Po rozgrzaniu auta mam taki objaw że przy spadku obrotów przywiesza mi je w granicach 1100 i trzyma przez chwilę, po odpuszczeniu obroty idą do zera i wracają do aktualnych. Takie tąpnięcie do zera następuje. Sterownik skrzyni podmieniałem - jest to samo. Przepustnica wyczyszczona - dalej to samo. Miał ktoś podobną sytuację? A co do trykania przy ruszaniu i zatrzymywaniu - dalej jest. Nic z tym tematem nie robiłem dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelTy Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Sprobuj adaptacji przepustnicy po tym czyszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mellach Opublikowano 3 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Niestety magicy w mojej okolicy nie posiadają oprogramowania. Po podłączeniu do kompa nie ma opcji adaptacji. Innych objawów nie ma, tj. falowania obrotów. Spróbuję zrobić tą adaptację, ale wątpię żeby pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 15 minut temu, mellach napisał: Niestety magicy w mojej okolicy nie posiadają oprogramowania. Po podłączeniu do kompa nie ma opcji adaptacji. Innych objawów nie ma, tj. falowania obrotów. Spróbuję zrobić tą adaptację, ale wątpię żeby pomogło. Program CVTz50 na androida umożliwi Ci wykonanie tego telefonem i dobrym ELM327. Z tego co kojarzę to była też możliwość adaptacji manualnej - nie pamiętam sekwencji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miazgaty Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelTy Opublikowano 5 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2020 Ostatnia diagnoza trykania po ztobieniu przegubow, polosu, sprawdzeniu walu, mechanixmu toznicowego, reduktora - uszkodzone zeby w satelitach skrzyni. Koszt z rozbiorka skrzyni i olejem ok 4500. Prawdopodobna przyczyna to wyrabanie od uszkodzonego przegubu ktory mial uszkodzona oslone polosi gdzie dostawal sie syf i zatarl sie mechanizm. Na razie odpuszczam. Juz lepiej za jakis czas csla skrzynie zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rufus75 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 Trykanie naprawione.Dwie prawdopodobne przyczyny.Wymienione łożyska na stożkach. Miały bardzo duże opory toczenia. Myślę że te drgania mogły z nich pochodzić.Poza tym, regeneracja konwertera.Obstawiam tą pierwszą ale mógł też być konwerter.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miazgaty Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 wlasnie odebralem. wymieniony mechanizm ronicowy, ale z komentarzem mechanika, ze nie wygladał zl i to tylko przy okazji byla wymiana zeby wyeliminowac. regeneracja sprzegla - bylo przypalone nowy sterownik nowy lancuch i bieznie + komplet lozysk i uszczelnien. brak na razie trykania. jeden tylko nadal efekt - przy gwatownym ruszaniiu na parkingu jest takie nie przyjemne gwaltowne jakby uderzenie, ale tylko czasem w zaleznosci od obrotow. przestalo tez trzaskac w lewyj polosi przy cofaniu i kreceniu kierownicom. na razie testuje. ok 14000 poszlo z wszystkim oczywiscie z wymiana oleju i robocizna. bede wystawial na otomoto za kilka dni bo w miedzy czaie zdobylem inne auto. szkoda mi murano, ale juz nie potrzebje. chcialem tylko zrobic przed sprzedaza zeby ktos mnie nie przeklinal pozniej. jest na gwarancji przynjamniej skrzynia teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
