gumisek Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Witam, od powrotu z długiej podróży tzn. 4,500km auto zaczeło strasznie sie trząsc podczas jazdy ze stała predkościa lub przy przyspieszaniu na począdku myslałem ze to opony bo mam m/s założone ale wczesniej nie bylo tak a to moj drgi komplet , Autko jezdzi normalnie brak jakich kolwiek innych objawów .Wszystko wibruje w srodku tylko jak przyspieszam lub jade ze stałą prędkością po puszczeniu gazu przestaje to samo jak wcisne sprzęgło odgłos w aucie jest taki prawie jak by siue tylne okno uchyliło , poprostu strasznie niekomfortowo. Dodam jeszcze ze sprzeglo prawie nowe z dwumasą, nie ma luzów na kołach, niewiem co jeszcze , pytajcie Macie jakieś może pomysły gdzie szukać, co sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 odkleiły się ciężarki z felgi, opona dostała "guza" (zrobiło się jajo), padło wyważenie wału, padł któryś z krzyżaków..... uszkodziło przegub wewnętrzny tylny ,osłonę przegubu , piasta dostała luzu (to z pewnoscią by huczało), coś ze skrzynią nie tak, rozwaliło poduszkę pod silnikiem czy skrzynią biegów. generalnie dużo rzeczy i trzeba sukcesywnie sprawdzać,na pierwszy ogień wyważenie kół i stan amorów .a nawet tulei w zawieszeniu czy luzu nakrętek przegubów przy kołach. dwumasy nie wykluczałbym tylko dlatego ze niedawno była wymieniana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumisek Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Dzieki KrisT, ale chyba cześć byśmy odrzucili ponieważ koła, opony (sprawdzone bez guzow i odksztalcen ) , przeguby, piasty (przód nowe są), krzyżaki - napewno ten efekt by sie utrzymywał nawet bez wciskania sprzęgła czy puszczenia gazu logicznie myslac , chyba ze sie myle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manchi Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Na 99procent krzyżak. Ja tak miałem jak mi najpierw zaczynał zdychać krzyżak wału przy tylnym dyfrze. Po wymianie było ok. Drugi raz jak mi zaczął padać krzyżak przedniego wału. Wymień i sprawa będzie rozwiązana. Jeśli kupisz coś lepszego niż Febest to daj znać gdzie. Ja nic lepszego nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumisek Opublikowano 7 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 Manchi miałeś 100% racje padł krzyżak przy tylnym dyfrze , niewiem czy sa lepsze czy gorsze krzyzaki ja zamowilem TOYO wiec zobacze jak to bedzie sie sprawowac Dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 7 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2019 a jednak krzyzak!..... na szczęście nie musiałeś długo szukać przyczyny..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebooo Opublikowano 8 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 Podepne się do tematu. Pathfinder 2.5 diesiel, 2007r, 147tys, automat: W czwartek auto było u mechanika, były wymieniane drążki kierownicze, osłona-guma lewego przegubu, olej, filtry i zrobiłem mu program.. natomiast dwa dni po tym zacząłem odczuwać delikatne wibracje/trzęsienie podczas przyspieszania od 80 do 100km/h w góre. Czy to będzie tak jak pisaliście krzyżak ? Mogło być tak, że już się kwalifikował do wymiany a po programie szybciej się rozwalił czy to raczej mega zbieg okoliczności ? Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 8 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2019 zwiększony moment obr mógł go dobić.... sprawdz go.(większe siły, większe naprężenia itd.. itp..) Jeśli to nie krzyżak to cała masa innych rzeczy..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
