Coś nie tak z wentylacją
NazgulXL
Witajcie.
Dzisiaj ponieważ na zewnątrz 21 stopni (i tak pokazuje komputer), wyłączyłem klimatyzację. Po zaparkowania auta, wyjściu z niego, stwierdziłem że na zewnątrz jest znacznie chłodniej niż w aucie. Po ponownym ruszeniu, włączyłem nawiew na minimalną temperaturę, powietrze z zewnątrz (czyli przeciwieństwo obiegu zamkniętego jak rozumiem). Myślę, powinno brać i dawać 21 stopni. W aucie gorąco, z nawiewu ciepłe powietrze. Pomiar temperatury z nawiewu, 38 stopnie. Czy mi się zdaje czy to nie tak ma działać? Czemu się silnik chłodzi do kabiny skoro wybrałem temperaturę niższą niż na zewnątrz? Czy ktoś może doradzić który czujnik temperatury (jeżeli) jest uszkodzony? Tylko czemu komputer pokazuje jak należy na zewnątrz 21?
Nikt nie może choćby potwierdzić że sam nawiew też może chłodzić powietrzem zewnętrznym, a nie tylko ogrzewać ?
