Czy mam DPF
Rafal_S
Cześć,
robiąc test liczników zauważyłem ostatnio że mam tam kontrolkę od DPF. Zrobiłem już autem z 20 tysięcy i nigdy nie zauważyłem żeby dpf się wypalał lub by ta kontrolka świeciła. Zastanawiam się czy poprzedni właściciel czegoś nie majstrował z DPF (wciąż poprawiam w aucie to co zepsuł) i jak to może wpływać na pracę auta.
Jak sprawdzić czy dpf jest w aucie i ewentualnie czy został wyprogramowany lub coś takiego?
Dzięki
Jeśli samochód wyprodukowano później niż 09.2006r to na pewno masz DPFa. Kontrolka wskazuje tylko zapchanie filtra. Ja w swoim po prawie 96 tyś km jeszcze nie miałem sygnalizacji zapchania filtra.
No to dowiedziałem się czegoś nowego - rocznik 2007. Dziwi mnie tylko że nigdy nie miałem akcji wypalania tego filra, a z kolei w OBDII w dziale testy emisji mam niepowodzenie testu składników. Może bez potrzeby szukam połączenia tego wszystkiego.
Dzięki sq9mcs - jakbyś kiedyś otwierał warsztat Pathowo Navarowy to myśle że byłbym nie jedynym klientem ;-)
pozdro
Ech. Na dniach ogłaszam swojego Patka czas zmienić autko. Wrzucę info jak tylko się ogarnę w tej kwestii.
Przymierzam się do Subaru WRX 2017r. Obecnie więcej jeżdżę sam, żona ma swojego Escape'a i w sumie do niego dzieciaki z całym majdanem się mieszczą. Generalnie nie potrzebuję takiego czołga jak Patka.
  • 4 tygodnie później...
grudzień 2006 - w vin kodzie DPF jest a faktycznie (fabrycznie) go nie ma... W sumie to mam problem bo przy rejestracji (sprowadzony z Luxemburga) diagnosta wyczytał z vin że jest i wpisał jest, ja mówie - przecież nie ma... popatrzył pomruczał: ale w vin jest więc jest! stwierdził autorytarnie i wpisał w kwity że jest - masakra.
Jak jest w VINie to był na pewno. Pewnie usunęli albo silnik wymieniony. Po 09.2006r. Nissan musiał mieć homologację EURO 5 aby Patki się sprzedawały.
