Dominik1998 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Witam wszystkich! Kilka tygodni temu do naszego domu zawitało Murano Z52 z 2017r. w wersji SV z rynku kanadyjskiego Wszystko byłoby ok gdyby nie to, że ktoś chytry zawinął kartę MicroSD z radia, której brak wywołuje najbardziej irytujący problem: auto resetuje ustawioną godzinę i zapamiętane stacje radiowe przy każdym otwarciu i odpaleniu. Wyczytałem już w Internecie że powodem na pewno jest brak owej karty od navi. Czytałem również że jest ogólny problem jeżeli chodzi o dorobienie takiej karty, również sama centrala Nissana rozkłada ręce. Podobne wątki na forum były napisane rok czy 2 lata temu, dlatego chciałbym zapytać czy coś się zmieniło w tym temacie i może ktoś już ogarnia tą nieszczęsną nawigację? Najistotniejsze jest to aby auto zapamiętywało godzinę i parametry radia, pal licho same mapy i nawigację (w końcu na telefonie śmiga google maps ) choć przyznam że jest to dość irytujące, w Z51 wszystko hulało, a tutaj auto nowsze, miało być lepiej a wyszło tak sobie... Zapraszam do dyskusji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 (edytowane) napisz do tego gościa JOEFERO, przedstaw swój problem, pewnie będzie potrzebny numer VIN w USA po numerze VIN można kupić nową kartę https://www.amazon.com/NISSAN-CONNECT-NAVIGATION-AMERICA-25920-5AA0B/dp/B01DDSB0OK/ref=sr_1_1?keywords=nissan+Murano&m=A2H02L78FKKECH&qid=1569188992&s=merchant-items&sr=1-1 Edytowane 22 Września 2019 przez Kazik_R52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eden79 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 Dominik1998 przechodziłem to samo u siebie.Osoba która sprzedawała mi auto w Polsce powiedziała mi że mu ukradli kartę podczas transportu .Przywiózł mi później kupioną na ebay ale nie zadziałała . Mam podejrzenia że była już używana i wyczytałem podobno że może być użyta tylko jeden raz w jednym samochodzie. Ostatecznie kupiłem radio na aliexpress i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 22 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2019 (edytowane) karta musi być jakby sparowana z numerem VIN, dokładnie z numerem HeadUnit , wiec jak się kupuje taką kartę to się podaje numer VIN, serwis wtedy odczytuje numer HeadUnit, nie można jej użyć w innej jednostce. numer HeadUnit mozna odczytac z menu radia lub pewnie z tyłu na nalepce HeadUnit Wcisnij 'Information' Wciśnij 'Navigation Version' Record the Serial Number (8 cyfr, bez pierwszego 0 i myślinka) następnie wskakujesz na strone poniżej i kupujesz, a Oni wysylają Ci kartę pod Twoje auto za 129$ https://mapupdate.navigation.com/landing/en-US/index.html?acq_channel=aw&utm_source=HERE-NA-6031&utm_medium=AFF&awc=6031_1569191830_b9be28b53a9613f7fea03089c560c4ab&utm_campaign=HERE-NA-Skimlinks Edytowane 23 Września 2019 przez Kazik_R52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 23 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2019 9 godzin temu, Dominik1998 napisał: Kilka tygodni temu do naszego domu zawitało Murano Z52 z 2017r. w wersji SV z rynku kanadyjskiego Czyżby zakup był z tego składowiska ? https://spidersweb.pl/autoblog/zlomowanie-pojazdow-bmw/ A tak poważnie, to może TUTAJ znajdziesz wskazówki dot. Twojego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik1998 Opublikowano 26 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 W dniu 23.09.2019 o 00:50, Kazik_R52 napisał: karta musi być jakby sparowana z numerem VIN, dokładnie z numerem HeadUnit , wiec jak się kupuje taką kartę to się podaje numer VIN, serwis wtedy odczytuje numer HeadUnit, nie można jej użyć w innej jednostce. numer HeadUnit mozna odczytac z menu radia lub pewnie z tyłu na nalepce HeadUnit Wcisnij 'Information' Wciśnij 'Navigation Version' Record the Serial Number (8 cyfr, bez pierwszego 0 i myślinka) niestety nie mam nawet takiej możliwości, ikonka "info" jest po prostu zablokowana na radiu, podobnie jak ikony od nawigacji Poza tym, jakiś czas temu gdzieś czytałem, chyba nawet na tym forum że samo zamówienie karty to dopiero wierzchołek góry lodowej bo trzeba ją jeszcze aktywować w serwisie, a w Polsce to raczej jest niemożliwe Tak więc rozważamy już podobną opcję jak eden79, czyli zakup dedykowanego chińczyka, to chyba mniej ryzykowne rozwiązanie niż wydanie niemałej sumy na kartę która nie wiadomo czy zadziała... a może zakup używanego radia z kartą by się sprawdził? jest kilka sztuk na allegro. Do głowy przychodzi mi jeszcze jeden, trochę januszowy sposób, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, same mapy i nawi nie są dla nas aż tak istotne, a zależy nam tylko na pamięci ustawień radia, dlatego chciałbym zapytać czy umieszczenie w slocie czystej karty/atrapy rozwiązałoby ten problem? Sam bym już spróbował ale powstrzymuje mnie ryzyko ewentualnego zablokowania radia Swoją drogą nie wiem po co kradną te karty skoro i tak są przypisane do danego auta, to jeszcze bardziej bezsensowne od kradzieży rolety bagażnika, której brak się spotyka w 4 na 5 przypadków Murano Z52 w Polsce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 (edytowane) karta z wpisany numerem HeadUnit nie powinna wymagać aktywacji przez serwis, przynajmniej dla Murano USA, znajdującego się w USA ludzie idą po nową kartę do serwisu i on musi (pewnie przez centralę), wpisać tam numer HeadUnit i zapewne to nazywają aktywacją karty okazuje się, że te karty również giną w USA, jest to nawet powszechna praktyka, ludzie piszą o tym na forach, część znajduje swoje karty w serwisach tylko co Ci to da, tam i tak nie ma pewnie map EU, wiec za 129$ odpalisz tylko pamieć radia ?, bez sensu oryginalny system tez jest bardzo ograniczony, brak dużo funkcji w czasie jazdy jak np. wpisanie nowego adresu :-) i wiele innych funkcji jest wygaszona, stacje radiowe działa tylko połowa (nieparzyste) ludzie kombinują stosują bypassy do obejścia ograniczeń bez sensu też jest kupowanie używanego radia, chyba że model 2019, który ma mapy tomtoma (ty masz navteq) i można aktualizować za free (wifi) przez 5lat, ale też Ci nie zagwarantuje, że wklepiesz tam mapę EU no i wspomniane ograniczenia kup na Aliexpres chińczyka i już , ciekawa propozycja to Dasaita MX6, jest sprawdzone na Murano i teraz w promocji niecałe 400$ to dobra cena, zwłaszcza, że lepsze modele chodzą po 500-600$ obsługuje przyciski na kierownicy oraz tylną kamerę https://pl.aliexpress.com/item/33015968430.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.79e44c65VuIlS4&algo_pvid=60fe15d6-e105-47a2-a0e3-e4022e33b54e&algo_expid=60fe15d6-e105-47a2-a0e3-e4022e33b54e-2&btsid=75800261-afa2-4c2e-abb0-c6f97d84474b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52 tu masz jak działa, są tez filmy o instalacji Edytowane 26 Września 2019 przez Kazik_R52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes911 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 Witam Rozwiązał ktoś może problem z nawigacją i zapamiętywaniem ustawień przez radio? Niestety zakup karty SD z USA z salony nissana nic nie daje bo do aktualizacji potrzebna jest stara karta SD, gdyż taka kartę posiadam i niestety mam zablokowane radio bo nie mam starej karty sd do aktualizacji a w połowie wgrywania żąda starej karty. Wie ktoś może jak odblokować radio? Jeżeli kupowaliście chińskie stacje multimedialne do Murano Z52 to czy one obsługują kamery 360 stopni? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MuranoZ52Platinum Opublikowano 5 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 Witam. Mam identyczny problem z moim Murano z52 , brak karty sd no i te nieparzyste stacje radiowe:( Szukałem radia na wymianę ale od specjalistów dowiedziałem się ze niema chińczyka który będzie obsługiwał kamerę 3D. Jeżeli ktoś rozwiązał ten problem albo jest jakaś firma która może za rozsądne pieniądze pomoc w tej kwestii proszę o kontakt 604385945. Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eden79 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 W dniu 13.09.2020 o 08:34, grzes911 napisał: Witam Rozwiązał ktoś może problem z nawigacją i zapamiętywaniem ustawień przez radio? Niestety zakup karty SD z USA z salony nissana nic nie daje bo do aktualizacji potrzebna jest stara karta SD, gdyż taka kartę posiadam i niestety mam zablokowane radio bo nie mam starej karty sd do aktualizacji a w połowie wgrywania żąda starej karty. Wie ktoś może jak odblokować radio? Jeżeli kupowaliście chińskie stacje multimedialne do Murano Z52 to czy one obsługują kamery 360 stopni? Pozdrawiam Jak coś to w sprawie radia do murano z52 z aliexpress to dzwonić . Mam sprawdzonego sprzedawcę. tel. do mnie 506148163.wcześniej napisz do mnie sms. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
