degustator Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 Witam serdeczni... Pierwszy post, proszę o wyrozumiałość..... Mam taki problem... Zetka z 2006 roku, kanadyjczyk, po lifcie z automatem... Posiadam go od pół roku i wszystko było dobrze do poniedziałku.... to prawie 10k przebiegu... Wracałem z miasta, normalnie bez gazowania, poczułem zapach gorącego oleju... okazało się że pęknięty był wężyk łączący skrzynie z chłodnicą.... dużo oleju się wylało ale samochód w miare normalnie dojechał kilometr do domu... Kupiłem nowy wężyk, olej do skrzyni... Wymieniłem wężyk , zalałem nowy olej... powachlowałem biegami na postoju... Poziom oleju w normie... Wydawało się ok... Przejechałem się kilka kilometrów.... Samochód normalnie jeździł... Na powrocie do domu po przejechaniu może 10 km identyczna sytuacja...znowu pęknięty wąż łączący automatyczną skrzynie z chłodnica i po oleju... Co to może być...??? czy jakieś za duże ciśnienie w skrzyni i wywala przewód? Czy olej za gorący? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 25 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Może jakiś syf zatkał Ci kanały w skrzyni i jest zbyt wysokie ciśnienie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselLPG Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Skrzyni biegow tez mozna robic plukanie. Inna sprawa czy faktycznie nowy wąż pękł czy tylko puscila obejma i zsunal sie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
degustator Opublikowano 28 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Dziękuję za odzew dopiero jutro zajrzę pod samochód... Sprawdzę czy chłodnica ma przepływ... Tak... Pękł nowy wąż... po 10 kilometrach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
degustator Opublikowano 29 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Przepływ przez chlodnice jest bez problemowy... przedmuch bez żadnego oporu... czyli problem tkwi głębiej... kolejka do fachowca miesiąc...:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Jak sprawdzałeś przepływ? to nie koniecznie musi być zatkana chłodnica ale skrzynia na kanałach dlatego z chłodnicy nie idzie dalej i robi się za duże ciśnienie. A drugi prosty powód... mógł być też słaby wężyk nowy a to często się zdaża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
degustator Opublikowano 29 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Dmuchalem przez kanał olejowy w chlodnicy... raczej wykluczam słaby wężyk bo 2 razy ta sama sytuacja po paru km.... podejrzewam albo zapchane coś w skrzyni albo niesprawny jakiś elektrozawor.... Ale chyba z tym sam nic nie zdzialam na kanale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 (edytowane) hmmm powiem tak jeśli na luzie Ci nie wywala węża to zrób wymianę z płukaniem to jedyna opcja jeśli jakiś syf tam się przytkal są różne opinie na ten temat musisz poczytać i zdecydować. Edytowane 1 Listopada 2019 przez Cytrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
degustator Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Zamówiłem nowe wentylatory ponieważ załączal się tylko 1 i to dopiero przy 100 stopniach temp plynu. Może to też miało jakiś wpływ jak się za bardzo olej rozgrzewal... Jak przyjdą I złożę to do kupy, zamontuje pod samochodem jakąś rynienke jeśli by miał znowu wywalić wąż i potestuje w czasie jazdy... Jak będzie to samo trzeba zajrzeć do skrzyni... I tak czekam w długiej kolejce do magika od automatu to mam jakieś 3 tygodnie na eksperymenty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
degustator Opublikowano 6 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2019 Nie wiem czy ktoś to czyta...:p Wymieniłem wentylatory... coś dziala lepiej... zalączają się z klimatyzacją A tego Nie było... Ale obserwując temp plynu chlodzacego zalączają się dopiero na 98 stopni.... Gdzieś na forum czytałem ze powinny na 95 stopni? Jeszcze nie jeździłem to nie wiem czy miało to wpływ też na olej ze skrzyni I czy coś się poprawi w głównym temacie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 7 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2019 powiem tak ta różnica temperatury załączenia wentylatorów to zbyt mała różnica żeby coś stwierdzić 3* + to niby nie jest mało ale jeśli chodzi akurat o tą sprawę to raczej nie powinno mieć wpływu. Nie pamiętam czy w automacie jest termostat do chłodnicy oleju w skrzyni czy ma cały czas obieg ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
degustator Opublikowano 11 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Cały czas jest obieg... na zimnym jak odpalałem to od razu się lało z rozerwanego węża... wentylatory działają... A wąż wywaliło ponownie już 3raz Ehhh.... zrobiłem najpierw kilka kilometrów powoli I było ok... Ale jak trochę pogonilem od razu rozerwalo wężyk... na jalowym jak stoi I się trzyma wężyk ręką to czuć że płynie przez niego olej... podejrzewam że coś się jednak przypchalo na wolnych daje radę Ale przy większej prędkości jest za mały przypływ robi się cisnienie I rozrywa wężyk... ściągnę miskę olejowa od skrzyni I sprawdzę filtr może on jest przyczyną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 14 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2019 (edytowane) jak coś to sa specjalne płukanki do skrzyn automatycznych, do wymiany statycznej daj znać co z tym filtrem jak ja robiłem w g25x (vq25vhr 7biegow at) to filtr jest siatka wystarczy odkręcić i wypłukać ale są dostępne zamienniki Edytowane 14 Listopada 2019 przez Cytrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
degustator Opublikowano 17 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Filtr jak nowy nawet grama osadu:( liczyłem że to jego wina:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 W dniu 17.11.2019 o 14:33, degustator napisał: Filtr jak nowy nawet grama osadu:( liczyłem że to jego wina:( i jak jakieś wieści? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
degustator Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Fachowiec dalej nie ma czasu.... wymienię elektrozawor epc w skrzyni też może to być przyczyna oczywiście jak znajdę gdzie to kupic....Z tego co czytam nie wymaga kalibracji tylko plug nad play wymiana... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
degustator Opublikowano 31 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 Skończyło się na tym że cały czas był zakładany zły rodzaj węża i dlatego pękało.... nie do takiej temp... kupiony inny wąż za 11zł i wszystko działa aż miło..... 3 miesiące na to stał w garażu.... zamykam... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 wielkie dzięki za pozostawienie rozwiązania, mało kto robi tak mały ale wielki gest dla innych. wielkie dzięki i cieszę się, że się udało. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
