Uszczelka kolektora ssacego, ta druga !
pazdziochhh
Witam, zabrałem sie za rozbieranie silnika aby sprawdzic przyczyne nadmiernego zużycia oleju. Mam pytanie odnośnie uszczelki kolektora ssącego, ale nie tej co jest przy głowicy, tylko tej drugiej , zaznaczone na zdjęciu strzałkami
https://ibb.co/xG0phqr
Gdzie ją szukac/kupic ? nie moge znalezc, a juz mam ten element rozpołowiony więc będe musiał wymienic.
Jakiemi momentami w jakiej kolenosci dokrecac później śruby głowicy, oraz czy rozrząd oraz wałki sie jakos blokuje, czy tylko trzeba ustawic na znaki.
to metalowa uszczelka jak nei znajdziesz w sklepach to albo odpowiedni silikon albo serwis,
momenty głowicy będziesz miał podane razem z uszczelką od głowicy, wałki ustawiasz na znaki
Dziękuje za szybką odpowiedz, na znaki te ktróre są na kołach zębatych  rozrządu? które mają sie pokrywać z tymi zółtymi ogniwami na łańcuchu oraz dolnym oznaczeniem na wale?
Edytowane przez pazdziochhh
Mam jeszce pytanie odnośnie  planowania głowicy i nowych śrub, czy konieczne są te zabiegi ? czy wystarczy tylko sprawdzic głowice na szczelnosci samemu ją wyczyścić? Wiem że dla wiekszosci to partyzantka,ale poprostu chce sie dowiedziec jakie są wasze oponie na ten temat i czy ktoś tak praktykował.
a jaki był powód zdjecia czapki?? zazwyczaj daje sie do sprawdzenia przy okazji docierając zawory i zmieniając uszczelniacze, taka oszczędność lubi się zemścić i wtedy koszty są podwójne, nowe śruby tez mile widziane
Powodem zdjęcia jest zbyt duży pobór oleju, ponad litr na 1000km. Najprawdopodobniej będą to pierścienie, jest to wada tych silników.
Moj plan jest taki przy najlepszych założeniach. Zdjąć głowice, dać do sprawdzenia ewentualnie splanowania,nowe uszczelki, uszczelniacze zaworów plus docieranie, pierścienie i wymiana panewek.
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka
Ciężka walka
https://drive.google.com/folderview?id=169eHMYxTnIqI_3woR7PbPKFBCRJekyp1
Czy ta boczna osłonę rozrządu powinienem zdjąć, wraz z pompą wody aby widział dolne koło na którym jestem łańcuch? Tam chyba też jest jakaś uszczelka? Jak ona fachowo się nazywa
Niestety nie mam jak, a musze wyjmienic uszczelniacz wału, ale to on powinien zejść po sciagnieciu koła ?
Mam pytanie odnośnie dwóch uszczelek, jedna jest po zdjęciu pokrywy, taka mała nad wałkami - foto https://photos.app.goo.gl/A7BvPKRWapZ8bi8e6
A druga to po odkręcniu termostatu od głowicy , foto uszczelki https://photos.app.goo.gl/W2pSwA4q3oveJbeK9
jak obydwie fachowo sie nazywają bo nigdzie tego nie moge znaleźć
Oraz czy tą osłone rozrządu na silikon czy uszczelka ? https://photos.app.goo.gl/uZ4Yjay3PxkRvu9p7 teraz był silikon. Jeżeli silikon to ten sam co do miski olejowej moze byc ?
Co do diagnozy piersćienie zgarniajace , można powiedziec ze brak, jedynie na pierwszymn cylindrze w miare ok, ten cylinder wyglądał najlepiej nawet patrząc na fotki samej głowicy, był suchy. Jutro zawiozę głowice do warsztatu aby sprawdzili co i jak.
Gładzie cylindrów są dobre
Fotki z demontażu https://photos.app.goo.gl/8zLY5j6d1isF97gm9
raczej tylko serwis i zainwestuj w nowe
tak
Znalazłem w necie numery OEM tych 2 uszczelek, oraz od dolotu rozpołowionego na pół
pod pokrywą https://europart.ru/en/parts/NISSAN/13533AU000
dolot - https://stars-auto.com/catalog/i_12344
obudowa termostatu - https://partsouq.com/en/search/all?q=110724M501
Jeszcze mam pytanie odnośnie rozrządu, generalanie mam zamiar go nie wymieniac, ponieważ emerytowany mechanik który mnie dopatruje, mówi ze jest wszystko dobrze, może tylko napinacz ? ceny całęgo dobrego rozrządu to spory koszt, a samochodem będe jeździł maksymalnie rok.
nie o numer chodzi a o dostępność poza serwisem
to nie wymieniać, jak nie było problemów z rozruchem i praca silnika bo w tych silnikach właśnie łańcuch się wyciągał
Problemy z rozruchem masz na myśli długie kręcenie , czy jakie objawy? generalnie z zapalaniem nie miałem żadnego problemu
Ciekawe czy w serwisie dostane mocowanie tego katalizotra , czesc numer 1
