TomekX-TRAIL Opublikowano 25 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Witam, od jakiegoś czasu nie mam tylnego oświetlenia przeciwmgłowefo, wymieniłem żarówkę i bez zmian, patrzyłem miernikiem i wcale nie dochodzi tam na tył napięcie...bezpieczniki dobre, przód przeciwmgłowe świecą...gdzie szukać przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 25 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Jeśli masz hak, szukaj przyczyny w gnieździe haka (zablokowany microswitch lub przyśniedziały styk rozłączający tylna lampę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 25 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Ja bym szukał wady w przełączniku kierownicy raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 25 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Jutro będę działał, przednie świecą, na tył nie wychodzi żadne napięcie...hak mam...nie sądziłem że coś tam jest powiązane też z hakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 25 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Mając hak - zasilanie na tylną lampę p/mgielną jest podawane nie bezpośrednio, ale poprzez złącze w gnieździe haka. Ma to na celu odłączenie tylnej lampy p/mgielnej holownika z chwilą podłączenia wtyku przyczepy (światło nie odbija się na przyczepie). Nie wiem jaki masz typ gniazda -> przy najczęstszym, mechanicznym rozwiązaniu, na jego obwodzie, w miejscach gdzie wchodzi obudowa wtyczki przyczepy, będzie niewielki microswitch (w Twoim przypadku będzie prawdopodobnie wciśnięty w obudowę = rozłączony obwód zasilania). Zanim będziesz rozbierać obudowę gniazda -oczyść środek gniazda pod klapką/osłoną i potraktuj go wpierw WD (poruszając go tak, żeby odbił). https://forum.nissanklub.pl/topic/107017-t31-tylne-światło-przeciwmgłowe-brak-12v/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 25 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 58 minut temu, polo32 napisał: Mając hak - zasilanie na tylną lampę p/mgielną jest podawane nie bezpośrednio, ale poprzez złącze w gnieździe haka. Ma to na celu odłączenie tylnej lampy p/mgielnej holownika z chwilą podłączenia wtyku przyczepy (światło nie odbija się na przyczepie). Identycznie jak opisujesz jest w Pulsarze. Jak podepnę zasilanie platformy rowerowej (7 pin) p.mgielny tył zostaje wyłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 26 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 (edytowane) Według rozpiski nie mam 12V w pinie 2 gdzie powinno być, reszta od postojowych, stopu i kierunków jest i wszystkie piny działają poza pinem 2 który odpowiada za przeciwmgielne tył, może wie ktoś który i gdzie jest bezpiecznik od przeciwmgłowych z tyłu?W kabinie czy pod maską, jak tak to który... dzięki... Dodam jeszcze że przekaźnik cyka od tylnych przeciwmgłowych o jest sprawny Dodaje foto, 3 pin nie ma przejscia jak na foto... Edytowane 26 Października 2019 przez TomekX-TRAIL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 front fog lamp (ozn. FR FOG L), bezp. 15A - przednia lampa p/mgielna rear fog lamp (ozn. RR FOG L), bezp. 10A - tylna lampa p/mgielna Wytłuszczone masz oznaczenia bezpieczników lamp p/mgielnych w skrzynce bezpieczników w przedziale silnika X-Trail T30. Sprawdzaj między pin 3 (masa 31) a pin 2 (54G). Przy montażu gniazda haka przewód idący do lampy p/mgielnej holownika jest rozcinany i idzie najpierw do gniazda na pin 2 a następnie poprzez microswitch dopiero na żarówkę tylnych p/mgielnych. Pozostałe światła w gnieździe sprawdzałeś zamykając obwód poprzez pin 3 (masa)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 26 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 Sprawdzałem probówka każde światło, wszystko działa z tyłu z gniazda haka poza przeciwmgłowym... miałem wodę we wtyce, może ona narobiła bigosu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 26 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 Lepiej sprawdzać żarówką min. 5W lub 21W, próbówka daje za małe obciążenie. Sprawdzasz, biorąc za punkt zamknięcia obwodu - masę z pinu 3 (a nie z haka czy nadwozia.). Jeśli była woda w gnieździe, możliwe że nastąpiło zwarcie i poleciał bezpiecznik (ozn. podałem) lub przewód przegnił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 26 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2019 Na dzień dzisiejszy kolego wystarczy wskazówek, jutro będę działał i dam znać co wyrzeźbione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Analizując Twoje wypowiedzi: W dniu 25.10.2019 o 22:03, TomekX-TRAIL napisał: przednie świecą, na tył nie wychodzi żadne napięcie...hak mam... 17 godzin temu, TomekX-TRAIL napisał: Według rozpiski nie mam 12V w pinie 2 gdzie powinno być, reszta od postojowych, stopu i kierunków jest i wszystkie piny działają poza pinem 2 który odpowiada za przeciwmgielne tył ... Dodam jeszcze że przekaźnik cyka od tylnych przeciwmgłowych o jest sprawny Jeśli przekaźnik "cyka", to bezpiecznik jest dobry (przez bezpiecznik 10A (ozn. RR FOG L) zasilane są styki robocze przekaźnika). Dla pewności zamień miejscami (są identyczne), oba przekaźniki tylnego i przedniego światła p/mgielnego, czyli na rysunku poniżej (3) z (12) : http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t30/2003_4/type_3/body_electrical/relay/illustration_2/ Ponadto, znajdź w bagażniku w głównej wiązce przewodów, miejsce wpięcia się przewodów gniazda haka. Odszukaj przewód biało-fioletowy (tylne światło p/mgielne) i sprawdź na tym przewodzie (w miejscu wpięcia), czy masz +12V (oczywiście po włączeniu świateł mijania i p/mgłowego tylnego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 27 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Przekaźniki podmienione, bez zmian, jutro zajrzę do instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 30 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Dotarłem do usterki, jest przeciwmgłowe wpinane na wsówkę, okazało się że jest wypięta, problem rozwiązany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
