Y61 2.8td 1999r zimny pali na dotyk a ciepły dłużej kręci
czakGr
Witam! Po przejażdżce w terenie, jednej przejażdżce przez stawek.. Patrol pali na strzał jak jest zimny... Lecz w początkowej fazie kilku sekundowej ma drgawki, jakby przebieral.. Ale po 10 lub 15 sek objaw ustępuje.. Następny problem to jak rozgrzeje się do temperatury roboczej i zgasze i poczekam 2min to musi 3 obroty rozrusznikien zrobić aby odpalić.. Jednak jak rozgrzanego lub nie zgasze i odpale to wystarczy pół obrotu i chodzi.. Gdzie szukać Przyczyny..? Wymieniony rozrząd filtr paliwa i co nie tylko...
Edytowane przez Thunder
To może być pompa wtryskowa, o ile mnie pamięć nie myli to takie objawy powodują mikropęknięcia głowicy pompy.
Oblej zimną wodą pompę - jeżeli odpali to masz winowajce.
Odpala teraz w mrozy po pół obrotu przekrecenia rozrusznikiem..a gdy gorący to potrzebuje z 3 obroty.. Pisałem do Pana z allegro co sprzedaje te głowiczki na szybszy rozruch ciepłego i przedstawiając całą sytuację to odp mi tylko że mam sprawdzić świece żarowe..
Teraz po po tym jak częściej jezdze to rano zauwazam że szybciej odpala ale nie chodzi przez 10 sek jakby rowno na wszystkie gary.I jest dość mocny siwy dym. Po tym jak go zgasze i odpala na strzał bez żadnych problemów i dolegliwości.. Świece winne? Chociaż mechanik twierdzi że są ok.
To już nie te czasy, żeby lać wodą po pompie, lepszy jest zamrażacz dla sportowców za parę złotych do kupienia w aptece
Przy odpalani,  po przekręceniu kluczyka, jak zgaśnie ABS poczekaj jeszcze 10 sekund i dopiero kręć rozrusznikiem, powinien odpalić równiej
Ja bym się już rozglądał za pompą od Y60
Jakby co możesz dzwonić 509 481 789, będzie łatwiej
Problem powstał gdy nie miał Mnie kto wyciagnac i auto moczylo się 1.5 h. Nigdy prędzej nie było problemów.. Chyba że przed zakupem, ale wymieniłem filtr paliwa i dociaglem wezyki i było git. W sumie chłodzenie pompy woda dużych zmian nie daje
Dziś rozebralem przekaźnik od świec.. Nie mogłem jednej z głównych wtyczek odpiac... Okazała się stopiona.. Jutro zabieram się za sprawdzenie swiec
Świece sprawdzone..
1 - 1,3 Ohm 2- 1,2 Ohm 3-1,1 Ohm 4 - 1,2 Ohm 5 1,1 Ohm 6 - 0,7 Ohm... Ostatnia świeca pobiera 14 A reszta 8A i wartość z czasem spada..wiem jeżeli. Opór mniejszy to prąd płynie większy... Tylko jak to ma się do świec
  • 3 miesiące temu...
Kolego świece mogą grzać jak u mnie wszystkie. Sprawdzałem bez wykręcania. Jednak jest jeszcze jedna istotna sprawa czy grzeją w jednakowym czasie.
U mnie po wykręceniu kilka było nadpalonych. Wymieniłem profilaktycznie bo też ciężko palił na zimnym. Teraz jest ok, ale jak się zagrzeje trzeba kręcić.
Wtryski mają u mnie nowe końcówki i są wyregulowane.
Wg mnie leży pompa.
U mnie pół obrotu rozrusznikiem...i odpala ..nie równa praca przez 10 sekund..i duże dymienie na siwo przez ten czas co powyżej. W tym czasie brak reakcji gdy duszę pedałem hamulca...
A y61 nie ma czasem pompki w baku ?bo jak mam pół baku paliwa to równiej pracuje przy odpalaniu
Dziś podłączając prostownik w trybie rozruch auto na strzał odpaliło i równo chodziło..
Po zakupie nissan consult zaobserwowałem w ecutalk że wartości przyspieszenia są na minusie .. -6 max na ciepłym..przekręcając ja na maksa do bloku wartości są w granicach -0.5 do -1..auto odrazu inaczej rano odpala ..nie przebiera parę sekund i nie dymi z tłumika...jakie powinny być optymalne wartości kąta zapłonu ?u mnie zakres się skończył..i na gorącym silniku po zgaszeniu go i odczekaniu paru dobrych chwil silnik ma te dwa więcej obrotów rozrusznikiem... drażnią te różnice w obrotach rudusznikem...
  • 6 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Witam Wszystkich. W sumie odmrażam temat, chodzi o zapalanie ciepły - zimny. Czy wymiana opisywanej głowiczki pompy coś daje ? Raczej niechętnie zmieniałbym pompę na mechaniczną. Może ktoś wie gdzie w okolicy Trójmiasta zajmuje się patrolami. Po 15 latach wracam w teren :)
