Guzior Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Pytanie do tych kolegów, którzy już używają sprzętu jakiś czas, czy macie jakąś folię ochronną na wyświetlaczu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Nie mam ale można taką zdobyć i założyć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 3 godziny temu, Leszekp_bb napisał: Mała poprawka: połączyłem się z CarPlay poprzez Bluetooth (nie Wifi-omyłka) skutecznie, a następne łączenie przez kabel USB zablokowało całkowicie kontakt. Żeby korzystać musisz kupić przejściówkę : https://pl.aliexpress.com/item/32830020041.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.61d63667rfjFSD 18 minut temu, Guzior napisał: Pytanie do tych kolegów, którzy już używają sprzętu jakiś czas, czy macie jakąś folię ochronną na wyświetlaczu? Miałem założoną którą dociąłem od tabletu ale jak świeciło słońce pod odpowiednim kątem to odblask był na tyle duży że nie było widać nic na wyświetlaczu , więc ją usunąłem . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasziek Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Mam pyt do uzytkownikow iOS (iphone). Nie majac tego dodatkowego kabelka do Apple Car play, integracja ios + android dziala ok? Mam tutaj na mysli korzystanie przez Dasaite z sieci wifi udostepnionej przez iOS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 W dniu 23.11.2019 o 18:30, Makrys napisał: Mi pomogła wersja :HCT6__9.0_ota(20190603)升级包 aby mieć podział ekranu. Podczas instalacji nic mi się nie zmieniło. Podobno jest nowsza wersja oprogramowania ale nie chce mi się wgrywać. Zawsze po wgraniu nowego oprogramowania Android powinno się przywrócić system do ustawień fabrycznych Czy to oprogramowanie otrzymałeś na maila od producenta ? Instalowałeś przez USB czy czytnik kart w radiu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Godzinę temu, Wojtek74 napisał: Czy to oprogramowanie otrzymałeś na maila od producenta ? Instalowałeś przez USB czy czytnik kart w radiu ? Dostałem linka do ściągnięcia z neta. Wgrywałem przez kartę sd. Przez usb nie chciało mi przeprowadzić aktualizacji. Musisz mieć odpowiednie oprogramowanie np: Jeśli mas radio na PX6 to musi być PX6-9.0 ( wersja androida ), oraz MCU najnowsze jest V3.40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 W dniu 23.11.2019 o 18:30, Makrys napisał: Mi pomogła wersja :HCT6__9.0_ota(20190603)升级包 aby mieć podział ekranu. Podczas instalacji nic mi się nie zmieniło. Podobno jest nowsza wersja oprogramowania ale nie chce mi się wgrywać. Zawsze po wgraniu nowego oprogramowania Android powinno się przywrócić system do ustawień fabrycznych To ja mam pytanie czy chodzi o podzial ekranu = widok z kamer po wlaczeniu wstecznego? Nic nie wgrywalem i podzial mam (jesli chodzi o ten ze zdjecia) a kupilem przed Leszkiem ten sam model radia. P. S. Zerkne w wolnej chwili na wersje softu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 (edytowane) podział ekranu = widok z kamer po włączeniu wstecznego? - niestety ale nie. Jak masz możliwość włączyć podział ekranu to możesz to wykorzystać: 1 część ekranu to np mapy google 2 część ekranu to np radio lub yanosik , co będziesz chciał. Taka sama funkcja jest w smartfonach Edytowane 25 Listopada 2019 przez Makrys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 (edytowane) Hmm dobra opcja pogmeram w sprzecie zgodnie ze wskazowkami. Dzieki. Edytowane 25 Listopada 2019 przez Piter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzior Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Dzisiaj pierwsze testy w trasie, Janosik chodzi super na sprzęcie natomiast radio ustawione na RMF kilka razy traciło odbiór i zmieniało nadawcę.Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Zdarza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 18 godzin temu, Guzior napisał: Dzisiaj pierwsze testy w trasie, Janosik chodzi super na sprzęcie natomiast radio ustawione na RMF kilka razy traciło odbiór i zmieniało nadawcę. Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka A ja wymieniłem na płetwę rekina z CHRL i o dziwo Dasaita trzyma sygnał lepiej niż NC3 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzior Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 A ja wymieniłem na płetwę rekina z CHRL i o dziwo Dasaita trzyma sygnał lepiej niż NC3 . Ja mam w swoim płetwę oryginał i jeżdżąc na starym radiu z nawi nie zdarzyło mi się żeby radio zgubiło sygnał, Dsaita niestety gubi ma za to inne zalety Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Nie uzywam radia bo za duzo w nich reklam a w wiadomosciach 90procent to bzdury (statystyki kryminalne plus polityczne bzdety) . Bardzo dobra opcja w androidzie to czytanie tekstu przez lektora (np strony www) a muzyke mozna chocby przez spotify sluchac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeke Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Zna ktoś?: https://www.aliexpress.com/item/33063138577.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.718b3e93aeZ8Y4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=9023c421-ec4d-4916-8912-e49d1c83e76f Super cena, magazyn w PL, kamerka w prezencie.... Zbyt piękne żeby nie było jakiegoś ALE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 21 minut temu, zeke napisał: Zna ktoś?: https://www.aliexpress.com/item/33063138577.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.718b3e93aeZ8Y4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=9023c421-ec4d-4916-8912-e49d1c83e76f Super cena, magazyn w PL, kamerka w prezencie.... Zbyt piękne żeby nie było jakiegoś ALE Ja bym nie ryzykował zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeke Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 19 minut temu, Makrys napisał: Ja bym nie ryzykował zakupu Uzasadnisz jakoś? To nie allegro, tutaj kasę odzyskasz w przypadku braku dostawy. Sklep na ali od 2013r, prawie 95% pozytywnych opinii. Zastanawiam sie tylko nad jakością.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Tez mysle ze jakosc moze grac tu glowna role. Tylko raz sie zawidlem na ali bo towaru nie dostalem, Chinczyk zaprzysiegal sie ze wyslal (traking tez na to wskazywal). Chinczykowi napisalem ze nie dostalem ale wartosc zbyt niska zeby drzec koty to mi wyslal jeszcze raz. Oni podobno dostaja jakies dotacje jak do UE wysylaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 6 minut temu, zeke napisał: Uzasadnisz jakoś? To nie allegro, tutaj kasę odzyskasz w przypadku braku dostawy. Sklep na ali od 2013r, prawie 95% pozytywnych opinii. Zastanawiam sie tylko nad jakością.... Firma nie znana. Czy będzie wsparcie ? Brak obsługi kamer 360. Brak procesora DSP. Brak opinii na temat tego radia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 1 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2019 12 godzin temu, zeke napisał: Zna ktoś?: https://www.aliexpress.com/item/33063138577.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.718b3e93aeZ8Y4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=9023c421-ec4d-4916-8912-e49d1c83e76f Super cena, magazyn w PL, kamerka w prezencie.... Zbyt piękne żeby nie było jakiegoś ALE Kamer oryginalnych pewnie nie obsługuje . Co do jakości to każdy chińczyk to ryzyko , ale co dzisiaj nie jest robione w Chinach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 1 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2019 7 godzin temu, Wojtek74 napisał: Kamer oryginalnych pewnie nie obsługuje . Co do jakości to każdy chińczyk to ryzyko , ale co dzisiaj nie jest robione w Chinach . Np. Qashqai nie jest robiony w chinach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszekp_bb Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2019 Zgłaszam się po kilku tygodniach walki z radiem w zakresie współdziałania z opcją CarPlay. Sprzedawca przysyłał kilka linków z kolejnymi App., które nic nie wniosły pozytywnego, jedynie zamieszały w interfejsie PX6. Ostatecznie , nie mam kontaktu z CarPlay - oprogramowanie powróciło do wersji PX6 (tak jak w dostawie). Wygląda na to, że wersja zakupu z wgraną opcją PX6 z CarPlay, nie jest jeszcze dopracowana. Zwrócę się tej sytuacji do Sprzedawcy z wnioskiem, dopłaty do wersji CarPlay -Box. Drugie rozwiązanie, jest żądanie zwrotu dokonanej opłaty za CarPlay wgranej do sprzętu, przed wysyłką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszekp_bb Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Z CarPlay dałem sobie już spokój, ale nie daje mi spokoju kiepska jakość obrazu wyświetlacza. Brak jest wg mnie koloru czerwonego - obraz niezależnie od nadawcy (Youtube, video, kamera ..), jest szaro-bury. Nie mogę znaleźć funkcji, która pozwoli na dokonanie regulacji kolorystyki obrazu. Będę wdzięczny za wskazówki. Mój nabytek:https://pl.aliexpress.com/item/32993926906.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3c6026cfxkta8y&algo_pvid=35122fd1-2649-498c-8602-69ac3a5147eb&algo_expid=35122fd1-2649-498c-8602-69ac3a5147eb-6&btsid=034e9c0d-dd6a-42e6-8fc8-d6c1796c0cc8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszekp_bb Opublikowano 2 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Po kilku godzinach prób mieszania w ustawieniach znalazłem funkcję korekta koloru : trzy prostokąty Deuteranomalia (zielony -czerwony) -ten był fabrycznie zaznaczony Protanomalia (czerwony-zielony) Tritanomalia (niebieski-żółty) Zmieniłem x na (czerwony-zielony) i jest już normalnie. Ale nie jestem w stanie szybko odnaleźć tą funkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 Kupiłeś bez j.polskiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
