Jaki rozrząd wybrać?
MasterChef
Dzień dobry wszystkim.
Pokopałem trochę, ale chciałbym Was zapytać o kwestie rozrządu. Mianowicie muszę się za to zabrać a nie wiem na co się zdecydować. Czy to faktycznie loteria i nigdy nie wiesz na co trafisz? Myślałem o zestawie Ashika (jeśli się nie pomyliłem w nazwie), ewentualnie Japanparts, ET EngineTeam. Nie wiem. Któryś z kolegów tutaj wspominał że FAI Autoparts tłuką w Chinach i jakośc kiepska. A tamte pozostałe? To też Chiny? Czy może zdecydować się na ASO, ale tutaj koszt pewnie kosmiczny a i tak pewności nie ma...
Sprawdzalem na początek tutaj : https://m.euautoczesci.pl/katalog-czesci/zestaw-lancucha-rozrzadu-15065/nissan/pathfinder/pathfinder-r51/20643-2-5-dci
Nie wiem czy admin przepuści linka, ale wrzuciłem dla orientacji nad czym myślę.
Poradźcie pls...
z góry dziękuję za pomoc.
czołem,
ale wszystko, co powinieneś wiedzieć o rozrządzie napisał już SQ9... Weź sobie do serca to, co człowiek w pocie czoła wygrzebał z odmętów serwisów nissana całego świata i korzystaj z jego wiedzy i doświadczenia. Powodzenia - sprawa łatwa ale problemów wiele do rozwiązania.
31 minut temu, sq9mcs napisał:
Rozrządy do YD25 to jedna wielka loteria. Pozostaje tylko ASO.
Dzięki Sq9mcs, no właśnie tego się obawiam. A jaki mniej więcej koszt wymiany w ASO?
3 godziny temu, ert napisał:
czołem,
Przeczytałem wpisy sq9mcs na temat rozrządu - niesamowitą robotę człowiek zrobił. Nie mniej jednak dopytuję, bo jak sam potwierdził zamienniki to loteria, ehhh...
Wymiana w ASO. Nie wiem ile zaśpiewają ale ogarnięty mechanik na oryginalnych podzespołach zrobi to o niebo lepiej.
Też pomyślałem o mechaniku. Mam ogarniętego człowieka. Powiedz jeszcze gdzie zdobyć oryginały?
Ja kupiłem na Allegro. Są oferty z oryginalnymi częściami. Generalnie oryginalne potrzebujesz łańcuchy i napinacze, reszta jak dostaniesz. Zużycie ślizgów musisz ocenić po rozebraniu rozrządu. Ważne jest to aby nie zapomnieć o napinaczu wałków balansujących i podkładce pod koło pompy paliwa.
Czy np. coś takiego będzie ok? https://allegro.pl/oferta/rozrzad-lancuch-nissan-pathfinder-r51-2-5-7549571016
przy czym ja mam 2005r. ale nie wiem czy to w tym momencie ma znaczenie.
Dzięki za cierpliwość i wyrozumiałość..
21 godzin temu, sq9mcs napisał:
Tak to jest to.
A coś takiego? Chyba też powinno być ok? Numery są inne niż w twoim poście dot. montażu oryginalnych łańcuchów. Czy mają one znaczenie? Jak twoim okiem to wygląda, brać czy nie?
Dzięki wielkie.
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-lancuch-kpl-oryginal-nissan-pathfinder-r51-6889903511
Edytowane przez MasterChef
10 godzin temu, sq9mcs napisał:
Też będzie nawet ślizgi są. Numery mogą być inne bo Nissan wydaje kolejne generacje części.
Ok. Dzięki wielkie. Kupię ten zestaw w  takim razie. Gdybym miał jeszcze jakieś pytania to pozwolę sobie pytać ;-)
A możesz jeszcze tutaj rzucić okiem? Znalazłem ten sklep bo jakos mam pewne opory przed alle..o . Co o tym sądzisz? Mają też napinacze, cena ok. 400 zł/sztuka o ile się nie mylę. Zgłupiałem już i nie wiem co robić...
https://cm4x4.pl/osprzet-silnika/563-lancuch-rozrzadu-navara-d40-pathfinder-r51-13028eb300.html
