Poduszka skrzyni biegów T30 - drży auto po wymianie
Pieraś
Cześć.
W T30 wymieniona została poduszka skrzyni biegów.  Objaw przed wymianą to głuche stuki powyżej 130kmh. Po wymianie, gdyż mechanik uznał,  że wybita, wymieniono na zamiennik.  Teraz auto drży,  wg mnie to dramat. Czy to mechanik mógł coś źle zrobić,  czy poducha nowa zbyt sztywna? Teza mechanika.... "musi się ułożyć ".
Rozwiń
hahaha, zmień mechanika jak on ma takie tezy co do poduszek.
Rozwiń
oczywiście, jak każdy mógł zrobić jakiś błąd
Rozwiń
może trafiła się do dielsa? Wyglądają tak samo ale właśnie są różnej twardości, czasami też jakość wykonania zamiennika jest słaba.
Mogę tylko doradzić, abyś poduszki popuścił i odpalił silnik. Dociągnij po zgaszeniu.
Dobrze by było także jednocześnie zrobić to też z poduszkami skrzyni.
Hmm...powiedz kolego jakie miałeś objawy przy poduszce...u mnie występuje coś takiego...jadę 100-140 wali po kierownicy i trzęsie całym przodem bardziej prawa strona od pasażera...puszczę nogę z gazu...spokój...noga na gaz od nowa bicie...koła wyważone, proste...koło luzu nie ma żeby obstawić łożysko...
Rozwiń
Takie coś to chyba raczej przegub wewnętrzny, nie poduszka skrzyni.
w T30 taty wlasnie byl problem z poduszka od skrzyni ale to byl etap ze slychac byli ze stuka ale na kierownicę nic noe przechodzilo. Ma teraz nowa z aso i mechanik ma zmieniac. Dam znac.
