T 30 koła
Kamyk450
Witam wszystkich na forum. Dopiero dołączyłem. Jestem w stanie pomóc w dyskusji w temacie wielkości opon i kół.
Tak,więc  największe jakie mnie sie zmieściły pod nadkola i nic nie trze to 225 65 r17. Pozdro
Cześć,
Tylko koła zmieniałeś? nic z zawieszeniem nie robiłeś? Ja zmieniłem sprężyny na Lovelsa + 2 cale, mam kola  215 65 r16 i wydaję się że naprwdę dużo się zmieści. Myślę  nad 225 75 r16
Artur
Siema Artur.
Do zawieszenia sie nie dotykałem, może nie jestem aż tak strasznym fanem i nie mam na tyle czasu żeby coś uskuteczniać. Koła 225 65 17r które sa u mnie od mazdy cx-7  będą zbliżone do tych które Ty chcesz założyć,  więc zapewne wejdą pod nadkola . A jeszcze go podniosłeś o 2' . Sądzę że spokojnie większe wejdą.
Pozdro Paweł
Witam po przerwie.
Sprężyny Lovellsa tylnie +2cale Medium DFR-93 (komplet 2szt)
Sprężyny Lovellsa przednie +2cale Medium DFR-92 (komplet 2szt)
+ ważne > Zestaw śrub regulacji pochylenia koła ICAMBER12
Bfgoodrich ALL-TERRAIN TA KO 2 225/70 R16 102 R RWL|M+S|3PMSF 4x4 całoroczne
i tak to u mnie wyglada ostatecznie ;)
Z moim serwisem wymiany opon pożegnałem się na długo :P
Edytowane przez wyssooki
Witam Cię Wyssooki.
Zamiany ciekawe  :)
Super , że udało Ci się postawić IXA na tak ładnych oponach(wysoki profil!!!) .  Czarne felgi też dodają charakteru.
Ja dzisiaj byłem na małym off road-dzie niedaleko Karpacza- ale nic zorganizowanego,  poprostu pojechałem inną drogą,  nawigacja poprowadziła mnie w naprawdę ciężki teren ( śnieg, błoto, kamienie)
Dołączam parę zdjęć już z parkingu przed stokiem.
Pozdrawiam Kamyk
Czasem się bawię w błocie ale zupełnie amatorsko dla własnej satysfakcji ze daje radę obecnie będę pozbywał się autka ponieważ zrobił mi psikusa... I stracił kompresję na 2 cylindrze a że rodzina się powiększyła o 3 dziecko kupuję coś większego... Jak by ktoś chciał autko z uszkodzonym silnikiem ale sprawnym bo użytkuje go cały czas :) to zapraszam :)
  W dniu 16.02.2020 o 15:24, Radar napisał:
Ja bez żadnych przeróbek na lato mam 235/60/16 i wsio jest elegancko.
Radar ale nie wiem czy wiesz, że różnica w prześwicie w stosunku do oryginalnych 215/65/16 to tylko 1 mm?
polecam stronkę: https://opony4x4.eu/pl/blog/p-kalkulator-opon-terenowych
Wiem. Nie czytałem posta przeczytałem nagłówek i napisałem ogólnie  nie myśląc że chodziło wam o profil opony jako ten najwyższy a nie o szerokość opony... Mój błąd ;) pozdrawiam.
NIe, nie, ok :P w temacie są po prostu  :koła:
z reguły ludzie pchają większe dla wiekszego prześwitu.
Siemanko,
w X'sie 2.2 di mam gumy 215/65 R16 (letnie i zimowe) na alu felgach.
Chciałbym wymienić mu ten komplet na zestaw opon wielosezonowych ale na feldze stalowej cal mniejszej czyli R15 i zwiększyć profil gumy (np.205/75 R15 albo 195/80 R15.
Znalazłem fegi stalowe 6x15'' 5x114,3 66,1 z ET 35
ET tej felgi jest o 5 mniejsze od alu (ET40) ale stalowa jest o 0,5 cala węższa więc powinno wyjść na prawie to samo.
Jednak wg. katalogu producenta felgi jak i w katalogu https://www.wheel-size.com/size/nissan/x-trail/
felgi te opisane są jako pasujące jedynie do renówki meganki.
No i pytanie,czy one podejdą do X'a 2002r 2.2di/2003r 2.2dci ?
Idziesz trochę w niebezpiecznym kierunku bo zakładasz węższą ale jednocześnie wyższą oponę. Jedyna zaleta to chyba w terenie albo na dziurawych drogach. Środka ciężkości nie zmienisz ale wzrośnie ryzyko zejścia opony z felgi na zakręcie. Będziesz musiał mieć to na uwadze w ryzykownych zakrętach.
Ale to tylko taka uwaga, być może masz takie potrzeby.
